MZD Kielce - Most Herbski ul. 1 Maja
Post autor: Nowak » 30 września 2009, o 06:32
Wiadukt herbski w Kielcach jest już w kawałkach. Robotnicy odcięli przyczółek od strony osiedla Herby.
- Prace idą bardzo sprawnie, konstrukcja nie stawia oporu, a różnie mogło być. Mam nadzieję, że nie natrafimy już na niespodzianki i w przyszłym tygodniu po wiadukcie nie będzie śladu - informuje Zbigniew Burczyn z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Dodaje, że prace są prowadzone w trudnych warunkach. - Robotnicy nakłuwają beton, a potem wycinają fragmenty wiaduktu. To wszystko robi się w pobliżu trakcji elektrycznej. Prąd jest wyłączony, ale trzeba bardzo uważać, aby nie uszkodzić linii, ponieważ wisi nisko - przyznaje. - Gruz spadający na tory musi być natychmiast ładowany do specjalnego wagonu i usuwany, aby po zakończeniu pracy jak najszybciej wznowić ruch pociągów.
zdjęcia:arrow: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ga ... 441&Ref=PH
Post autor: michal_ck » 3 października 2009, o 11:49
Czy ten nasyp ziemi będzie zlikwidowany i będzie to typowy wiadukt, czy będzie oparty właśnie na wale jak to miało miejsce dotychczas. Wydaje mi się, że ten drugi sposób jest lepszy- trwalszy.
Post autor: cm » 4 października 2009, o 21:08
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
=CK=
Post autor: =CK= » 8 października 2009, o 21:18
Post autor: cm » 26 października 2009, o 22:18
Obrazek Obrazek
Post autor: tomasz2719 » 8 grudnia 2009, o 19:52
Wiadukt niezagrożony
- Prace przy budowie wiaduktu herbskiego idą pełną parą, a termin oddania nie jest zagrożony - uważa Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Przyznaje, że wystąpiły pewne problemy, ale zostały już usunięte i prace idą zgodnie z planem. - W tym momencie wykonywane są fundamenty pod przyczółki przyszłego obiektu. Prowadzone są również roboty instalacyjne - wyjaśnia Wójcik. Wiadukt herbski będzie budowany 2 lata. To jeden z elementów dużej inwestycji pod nazw ą"Węzeł Żelazna", czyli połączenia ulicy Żelaznej z Zagnańską i 1 Maja oraz przebudową ronda przy kościele Świętego Krzyża.
:arrow: Kielce Plus - kielecki tygodnik radiowy (gazeta nie posiada oficjalnej strony internetowej)
Post autor: sueno » 8 grudnia 2009, o 20:37
tomasz2719 pisze:ulicy Żelaznej z Zagnańską i 1 Maja oraz przebudową ronda przy kościele Świętego Krzyża.
Tygodnik zamieszczany jest na stronie internetowej UM: http://www.um.kielce.pl/biuro_prasowe/kielce_plus
Post autor: AR » 8 grudnia 2009, o 22:32
Zostaną takie nasypy z ziemi jak na fotkach cm czy będzie całość na podporach?
Post autor: tomasz2719 » 8 grudnia 2009, o 23:02
sueno pisze:
Dzięki. Dobrze wiedzieć. Nigdy jakoś nie szukałem go na tej stronie.
Post autor: michal_ck » 9 grudnia 2009, o 01:05
AR pisze:Zostaną takie nasypy z ziemi jak na fotkach cm czy będzie całość na podporach?
Mam nadzieję, że zostanie nasyp, to dużo bezpieczniejsze i trwalsze rozwiązanie.
Post autor: Jezpir » 9 grudnia 2009, o 08:57
Kielce Plus pisze:...Wiadukt herbski będzie budowany 2 lata.
Jakie dwa lata! Zakończenie robót jest planowane w sierpniu 2010r, czyli okres realizacji to 12 miesięcy. Po raz kolejny nasi dziennikarze głupoty piszą/mówią.
Post autor: baux » 9 grudnia 2009, o 10:59
No właśnie, a te owe 2 lata wymieniane są w mediach co chwila...
Post autor: michal_ck » 9 grudnia 2009, o 11:07
Też się zdziwiłem, że aż dwa lata. Przecież inwestycja nie jest jakaś mega-inwestycją, żeby ją przez 2 l. realizować.
Onio
Post autor: Onio » 9 grudnia 2009, o 11:11
Humaniści :o
No przeciez 2009 i 2010 rok to juz 2 lata ;) Mam nadzieje ze na nowym moście nie będzie już progów zwalniających oraz ograniczenia do 30 km/h.
Post autor: cm » 29 stycznia 2010, o 23:58
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
