PUK Kielce - Parking wielopoziomowy, Plac Konstytucji
Post autor: Daniel » 18 marca 2009, o 10:40
baux pisze:To tylko parking...
...ale w ścisłym centrum Kielc tuż pod oknami magistratu.
Post autor: Autor » 18 marca 2009, o 11:23
I sprzedawany ludziom jako cudo z bajerami.
Post autor: baux » 18 marca 2009, o 12:57
Dlatego też nie będzie wyglądał jak parking Na Stoku tylko sporo lepiej, ale wykładanie go kamieniem, ceramiką czy drewnem w obecnej sytuacji byłoby mówiąc łagodnie niestosowne.
Post autor: Autor » 18 marca 2009, o 12:59
A czym sie rozni obecna od innej? tym, ze teraz mozna postawic pasztecika, a jutro...?
Post autor: baux » 18 marca 2009, o 13:04
Jeżeli wykonawca miał wykładać kamieniem a wykłada sztucznymi panelami to znaczy że robią niezłe kanty na tej inwestycji, w końcu płaci miasto... Ale ja nie wiem czy czasem od początku nie było mowy, że parking rostanie wykończony panelami.
Edit:
W sumie w specyfikacji nic nie widzę o panelach
2. Materiały
2.1. beton B20 zbrojony przeciwskurczowo siatką zgrzewaną ø8mm o oczkach 10x10cm
2.2. Duże płyty betonowe z elementami kruszywa kamiennego. dające możliwość szczelnego układania i uzyskiwania równej nawierzchni
2.3. kostka brukowa 8x11cm gr.8cm
2.4. płyty z czarnego granitu gr.4cm
2.5. okładzina granitowa gr.3cm, o nakrywie kamiennej z płyt szlifowanych gr.3cm. Okładzina kamienna klejona, dodatkowo mocowana kotwami stabilizacyjnymi, płyty polerowane, odcinkowo szczotkowane
2.6. Okładzina granitowa z płyt kamiennych piłowanych, płomieniowanych, ryflowanych
2.7. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.
2.8. Elementy małej architektury: kosze na śmieci, stojaki na rowery
kule kamienne, głazy
2.9. Ławki, siedziska z drewna egzotycznego, zabezpieczone lakierem transparentnym
Jezpir
Post autor: Jezpir » 18 marca 2009, o 13:19
Chodzi o panele LCD (czyli takie telewizory), a nie panele na podłogę.
"2.12. Ekrany diodowe wraz wraz z
montażem i uruchomieniem systemu:
- rozmiar ekranu: 6,40 x 528 cm
- wymiary modułu: 128 X 96 cm
- rozdzielczość rzeczywista: 320 x 264
- rozdzielczość wizualna: 640 x 528
- ilość modułów w ekranie : 27,5 szt. (w układzie 5 x 5,5)
- rozdzielczość rzeczywista: 20 mm
- rozdzielczość wizualna 10,0 mm
- pobór mocy max (ekran) 33 kW
- pobór mocy średni ( ekran) 20 kW
- waga modułu 52 kg
- waga ekranu 1.430 kg
- kąt widzenia poziomy 120 st.
- kąt widzenia pionowy 50 st.
- Zywotność 100.000 godz."
Post autor: baux » 18 marca 2009, o 13:32
Mnie chodziło o panele na elewację a nie na podłogę czy panele LCD :lol:
Post autor: Sirek1 » 18 marca 2009, o 19:47
felix pisze:Ze swojej strony chcialem dodac ze w dokumentacji przeargowej stropy byly kasetonowe, po wylonieniu wykonawcy zostaly zmienione na zwykle zelbetowe co znacznie zmniejszylo koszt wykonania :D
I pewnie dlatego podwykonawcą Condite przy budowie parkingu został Fabet...
MadMike
Post autor: MadMike » 18 marca 2009, o 20:12
baux pisze:W sumie w specyfikacji nic nie widzę o panelach
W linku , który podał sueno, jest cała dokumentacja...
W opisie technicznym do architektury (1_A), wyraźnie jest napisane:
5.4.1 OKŁADZINY PANELOWE.
Od strony zewnętrznej na fasadach budynku wystawienniczego, fragmentach
elewacji parkingu oraz wypełnienie wnęk w słupach prostokątnych od strony ZUS,
zaprojektowano jako okładziny z płyt HPL na podkonstrukcji systemowej,
mocowanej do nośnych elementów żelbetowych.
HPL = High Pressure Laminate... Takie płyty jak pokazałem wyżej...
Post autor: michal_ck » 19 marca 2009, o 09:20
MadMike pisze:Co do wielkości tych waszych "placów"... Przejrzałem właśnie projekt zagospodarowania terenu w pliku dwg ze strony PUK... Przesmyk od strony zusu będzie miał kształt trapezu, w najwęższym miejscu bruk będzie miał ok 17 m licząc od krawędzi dachu, a w najszerszym ok 25 m...Od strony Urzędu, będzie to prostokąt... Odległość dachu parkingu do dachu urzędu, to jakieś 20 m w rzucie... Jak dla mnie troche mało na plac...
Jak dla mnie to wystarczy na place. Pisałeś, że będzie to szerokość ulicy, więc nastawiałem się na 7-9 m, a tu 17 i 25.
MadMike
Post autor: MadMike » 19 marca 2009, o 17:28
Pisałem szerokość ulicy, a nie jezdni, czyli od kamienicy do kamienicy... To porównywalna szerokość do ulicy Sienkiewicza na niektórych odcinkach...
Post autor: ice » 19 marca 2009, o 17:35
Zgadza się, szczególnie porównywalna szerokośc do odcinka między Duża/Mała czyli najszerszego miejsca :)
Post autor: sueno » 20 marca 2009, o 17:26
Miejsca na parkingu w większości dla urzędników
Artykuł dodany: 2009-03-20 14:44:03, ostatnia aktualizacja: 2009-03-20 14:54:58
Są już pierwsze osoby, które chcą wynająć miejsca na parkingu wielopoziomowym przy placu Konstytucji w Kielcach. Budowa parkingu rozpoczęła się w styczniu, a jej zakończenie planowane jest na późną jesień. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych- Krzysztof Solecki informuje, że podpisał list intencyjny, rezerwujący miejsca dla kieleckiej firmy, która chce przenieść siedzibę na ulicę Piotrkowską.
PUK liczy, że z parkingu powinni korzystać też urzędnicy z kieleckiego ratusza oraz ZUS. W sumie znajdzie się tam miejsce dla 380 aut.
Pojawia się więc pytanie czy nie zabraknie miejsca dla "zwykłych" mieszkańców, którzy będą chcieli zaparkować w centrum. Krzysztof Solecki zapewnia, że PUK będzie tak administrował miejscami parkingowymi, żeby na placu Konstytucji znalazły się nie tylko samochody urzędników.
Prezydent Wojciech Lubawski zapowiedział, że po uruchomieniu parkingu w centrum miasta zostanie prawdopodobnie zniesiona strefa płatnego parkowania. Wprowadzone mają zostać zakazy parkowania w centrum miasta m.in. na ulicy Dużej, Małej i Leśnej.
źródło: http://www.radio.kielce.pl/page,,Miejsc ... 365ff.html
tk3008
Post autor: tk3008 » 20 marca 2009, o 17:56
tak myslalem ze UM i ZUS bede tam parkowac ... juz to widze jak beda miesjca dla zwyklych ludzi ... ehh ... ten parking to tylko wygoda dla urzednikow
Post autor: sueno » 20 marca 2009, o 18:35
a gdzie tak jest napisane? to jest życzenie prezesa PUK... czytaj ze zrozumieniem
Ostatnio zmieniony 20 marca 2009, o 21:23 przez sueno, łącznie zmieniany 1 raz.
