...ale w ścisłym centrum Kielc tuż pod oknami magistratu.baux pisze:To tylko parking...
PUK Kielce - Parking wielopoziomowy, Plac Konstytucji
Jeżeli wykonawca miał wykładać kamieniem a wykłada sztucznymi panelami to znaczy że robią niezłe kanty na tej inwestycji, w końcu płaci miasto... Ale ja nie wiem czy czasem od początku nie było mowy, że parking rostanie wykończony panelami.
Edit:
W sumie w specyfikacji nic nie widzę o panelach
Edit:
2. Materiały
2.1. beton B20 zbrojony przeciwskurczowo siatką zgrzewaną ø8mm o oczkach 10x10cm
2.2. Duże płyty betonowe z elementami kruszywa kamiennego. dające możliwość szczelnego układania i uzyskiwania równej nawierzchni
2.3. kostka brukowa 8x11cm gr.8cm
2.4. płyty z czarnego granitu gr.4cm
2.5. okładzina granitowa gr.3cm, o nakrywie kamiennej z płyt szlifowanych gr.3cm. Okładzina kamienna klejona, dodatkowo mocowana kotwami stabilizacyjnymi, płyty polerowane, odcinkowo szczotkowane
2.6. Okładzina granitowa z płyt kamiennych piłowanych, płomieniowanych, ryflowanych
2.7. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.
2.8. Elementy małej architektury: kosze na śmieci, stojaki na rowery
kule kamienne, głazy
2.9. Ławki, siedziska z drewna egzotycznego, zabezpieczone lakierem transparentnym
- Jezpir
Chodzi o panele LCD (czyli takie telewizory), a nie panele na podłogę.
"2.12. Ekrany diodowe wraz wraz z
montażem i uruchomieniem systemu:
- rozmiar ekranu: 6,40 x 528 cm
- wymiary modułu: 128 X 96 cm
- rozdzielczość rzeczywista: 320 x 264
- rozdzielczość wizualna: 640 x 528
- ilość modułów w ekranie : 27,5 szt. (w układzie 5 x 5,5)
- rozdzielczość rzeczywista: 20 mm
- rozdzielczość wizualna 10,0 mm
- pobór mocy max (ekran) 33 kW
- pobór mocy średni ( ekran) 20 kW
- waga modułu 52 kg
- waga ekranu 1.430 kg
- kąt widzenia poziomy 120 st.
- kąt widzenia pionowy 50 st.
- Zywotność 100.000 godz."
- MadMike
W linku , który podał sueno, jest cała dokumentacja...baux pisze:W sumie w specyfikacji nic nie widzę o panelach
W opisie technicznym do architektury (1_A), wyraźnie jest napisane:sueno pisze:http://puk-kielce.pl/parking_projekty.html
HPL = High Pressure Laminate... Takie płyty jak pokazałem wyżej...5.4.1 OKŁADZINY PANELOWE.
Od strony zewnętrznej na fasadach budynku wystawienniczego, fragmentach
elewacji parkingu oraz wypełnienie wnęk w słupach prostokątnych od strony ZUS,
zaprojektowano jako okładziny z płyt HPL na podkonstrukcji systemowej,
mocowanej do nośnych elementów żelbetowych.
Jak dla mnie to wystarczy na place. Pisałeś, że będzie to szerokość ulicy, więc nastawiałem się na 7-9 m, a tu 17 i 25.MadMike pisze:Co do wielkości tych waszych "placów"... Przejrzałem właśnie projekt zagospodarowania terenu w pliku dwg ze strony PUK... Przesmyk od strony zusu będzie miał kształt trapezu, w najwęższym miejscu bruk będzie miał ok 17 m licząc od krawędzi dachu, a w najszerszym ok 25 m...Od strony Urzędu, będzie to prostokąt... Odległość dachu parkingu do dachu urzędu, to jakieś 20 m w rzucie... Jak dla mnie troche mało na plac...
Miejsca na parkingu w większości dla urzędników
Artykuł dodany: 2009-03-20 14:44:03, ostatnia aktualizacja: 2009-03-20 14:54:58
Są już pierwsze osoby, które chcą wynająć miejsca na parkingu wielopoziomowym przy placu Konstytucji w Kielcach. Budowa parkingu rozpoczęła się w styczniu, a jej zakończenie planowane jest na późną jesień. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych- Krzysztof Solecki informuje, że podpisał list intencyjny, rezerwujący miejsca dla kieleckiej firmy, która chce przenieść siedzibę na ulicę Piotrkowską.
PUK liczy, że z parkingu powinni korzystać też urzędnicy z kieleckiego ratusza oraz ZUS. W sumie znajdzie się tam miejsce dla 380 aut.
Pojawia się więc pytanie czy nie zabraknie miejsca dla "zwykłych" mieszkańców, którzy będą chcieli zaparkować w centrum. Krzysztof Solecki zapewnia, że PUK będzie tak administrował miejscami parkingowymi, żeby na placu Konstytucji znalazły się nie tylko samochody urzędników.
Prezydent Wojciech Lubawski zapowiedział, że po uruchomieniu parkingu w centrum miasta zostanie prawdopodobnie zniesiona strefa płatnego parkowania. Wprowadzone mają zostać zakazy parkowania w centrum miasta m.in. na ulicy Dużej, Małej i Leśnej.
źródło: http://www.radio.kielce.pl/page,,Miejsc ... 365ff.html
a gdzie tak jest napisane? to jest życzenie prezesa PUK... czytaj ze zrozumieniem
Ostatnio zmieniony 20 marca 2009, o 21:23 przez sueno, łącznie zmieniany 1 raz.
