Reklamy na autobusach
Patol
Post autor: Patol » 30 kwietnia 2008, o 10:12
Nowe fullbacki są na #205 i #211 >> Młodzi w Łodzi
numer taborowy naklejony na szybie w górnym rogu, tylko informacje ze zachodzi przy skręcie nakleili na reklamie. Możliwe ,że #227 ma również te sama reklamę.
EDIT Jeszcze #229 ma.
Ostatnio zmieniony 30 kwietnia 2008, o 16:30 przez Patol, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Autor » 30 kwietnia 2008, o 15:30
I jeszcze #208. Mam fote :)
I #227 takze.
Patol
Post autor: Patol » 1 maja 2008, o 14:18
#803 fullback - jakiś sklep DZIECKO num. tab. naklejony na reklamie
barteqck
Post autor: barteqck » 1 maja 2008, o 18:23
Patol pisze:#803 fullback - jakiś sklep DZIECKO num. tab. naklejony na reklamie
to samo na #004
a z tymi kieleckimi numerami to się zgadza, strzałki są na numer lini autobusowej. to samo jest w krakowie.
barteqck
Post autor: barteqck » 2 maja 2008, o 08:22
na #001 też fullback dziecko
czy na #002 i #003 tez jest?
pk5
Post autor: pk5 » 2 maja 2008, o 11:16
zakleili lazy? :O no nieżle..
Post autor: AR » 2 maja 2008, o 12:02
LAZ #004 z fullbackiem.
Reklama ładna tylko numer taborowy naklejony beznadziejnie.
Post autor: Autor » 2 maja 2008, o 13:40
Na #804 takze Dziecko.
Post autor: AR » 2 maja 2008, o 15:39
LAZ #003 również "Dziecko"
#227 - "Młodzi w Łodzi". Dalej #229 z taką samą reklamą.
Post autor: ice » 2 maja 2008, o 17:03
Dlaczego na niektorych fullbackach numery naklajane sa w sposob widoczny, czyli np jak na 227 a na niektorych naklejaja na reklamach? :?
Post autor: Daniel » 2 maja 2008, o 18:03
Niestety myślenie sparawia niektórym olbrzymie trudności.
A przy okazji comiesięcznego raportu do ZTMu, zgłosilbym te LAZy za niewidoczny nyumer boczny na tylnej burcie. Może dzięki temu przylepią u góry ładne żółte numerki.
Post autor: AR » 2 maja 2008, o 18:49
Nie tylko #004 ma niewidoczny numer. Wszystkie klejone na reklamach są niewidoczne.
Bardzo ładna czcionka na #227. Ładniejsza od MPKowskiej, chociaż podobna.
Te numery powinny byc zgloszone w raporcie, poza tym wątpię aby reklamodawca chciał aby na jego reklamie było naklejone jakieś dodatkowe elementy.
Tutaj prawie sfotografowałem #001 ;)
Przyklejającemu numer tab. przydałby się Red Bull albo coś mocniejszego przed tą pracą, bo za bardzo to się nie skupił przy naklejaniu i niech mi znów powiedzą, że numery kleją za pomocą taśmy transferowej... jasne...
Daniel pisze:Może dzięki temu przylepią u góry ładne żółte numerki.
Żółte czy białe? Mam dylemat :)
barteqck
Post autor: barteqck » 2 maja 2008, o 18:53
na lazach na tych reklamach są białe nr taborowe
przydałyby się żółte na zderzaku i by było najlepiej.
raz by przkleili i by nikomu nie przeszkadzało ;)
ciekawe ile im schodzi na takim naklejeniu nr taborowego ;)
widze ze fotki na os. pod dalnia robione, ja urzęduje przystanek dalej
Post autor: AR » 2 maja 2008, o 18:59
barteqck pisze:na lazach na tych reklamach są białe nr taborowe
Ja miałem na myśli miejsce w prawym górnym rogu, między wyświetlaczem a światłem obrysowym. Myślę, że Daniel również :) Uważam że to najlepsze miejsce. Numer wtedy jest widoczny ponad samochodem osobowym stojącym za autobusem jak również ponad pasażerami stojacymi na przystanku. Na parkingu w zajezdni także jest lepiej widoczny. Nie ingeruje w reklamę.
Czy to takie trudne? :evil:
Post autor: Daniel » 3 maja 2008, o 07:23
AR pisze:
Daniel również. Nalegam na zamieszczenie w raporcie propozycji ARa.
