Forum
Wszystko o serwisie inwestycyjnym.
Moderator: Autor
Post autor: Autor » 27 listopada 2007, o 20:22
Wiem, napisalem do administracji, ale to zwiazane z tym updatem, o ktorym pisalem wyzej.
Post autor: kamilkw » 27 listopada 2007, o 20:26
I nie widze obrazków przy nicku :?
Post autor: CKfan » 27 listopada 2007, o 22:02
Uważam, że najwyższa pora na zmianę silnika forum,np na IP.Board lub chociaż phpBB by Przemo. Może to dobra okazja, żeby to zrobić
Post autor: CKfan » 27 listopada 2007, o 22:03
Post autor: CKfan » 27 listopada 2007, o 23:13
Limp
Post autor: Limp » 27 listopada 2007, o 23:53
podczas logowania i wystawiania postów pojawia mi się coś takiego
"Could not delete old search id sessions
DEBUG MODE
SQL Error : 1054 Unknown column 'search_time' in 'where clause'
DELETE FROM phpbb_search_results WHERE search_time < 1196200354
Line : 658
File : search.php"
Limp
Limp
Post autor: Limp » 27 listopada 2007, o 23:54
DEBUG MODE
Line : 658
File : search.php"
albo
"Could not insert new word matches
DEBUG MODE
SQL Error : 1195 Table 'phpbb_search_wordmatch' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 41596, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('logowania', 'wystawiania', 'postów', 'pojawia', 'coś', 'takiego', 'quot', 'could', 'not', 'delete', 'old', 'search', 'sessions', 'debug', 'mode', 'sql', 'error', '1054', 'unknown', 'column', 'searchtime', 'where', 'clause', 'from', 'phpbbsearchresults', '1196200354', 'line', '658', 'file', 'php')
Line : 251
File : functions_search.php"
nie mam pojęcia co to jest i skąd to się wzięło 8)
Limp
Post autor: Autor » 28 listopada 2007, o 16:48
Powinno byc OK, avatary trzeba sobie wgrac na nowo niestety (przynajmniej ja musialem). Gdyby cos nie dzialalo, prosze pisac.
gaki majster
Post autor: gaki majster » 28 listopada 2007, o 23:40
Sorry za tamtego posta, nie w tym dziale co trzeba (dopiero później zobaczyłem temat Forum) i dzięki za odpowiedź! Tylko, że ja dalej nie wiem o co chodzi?
Kielce Kielce Kielce to jest to...
Post autor: Autor » 28 listopada 2007, o 23:48
A dalej jest cos nie tak?
gaki majster
Post autor: gaki majster » 29 listopada 2007, o 00:05
Nie mogę wejść w swoje i innych posty w profilu, bo dalej wyskakują te zaklęcia w języku komputerowym. A na stronie:
http://www.inwestycje.kielce.pl/forum/v ... 44d4033299
napisałem posta, który nie znalazł się w statystyce, dlatego skasowałem go wczoraj w nocy, teraz widzę, że ten post istnieje. Odpisał na niego ice, ale dalej, jako ostatni post w dziale Ogólne figuruje B@rtek.
Post autor: Autor » 29 listopada 2007, o 00:52
Wszystko przekaze do wsparcia technicznego.
Post autor: Sirek1 » 29 listopada 2007, o 22:56
Nie działa moja ulubiona "lupa" czyli przycisk szukaj
Tomek
Post autor: Tomek » 30 listopada 2007, o 11:34
Sirek1 pisze:Nie działa moja ulubiona "lupa" czyli przycisk szukaj
Potwierdzam, "szukaj" nie działa. Nawiasem mówiąc nie wiem, co miałoby się zmienić na lepsze w raz z ta podobno nowszą wersją forum. Wszystko wygląda tak samo i jeszcze jak na złość są błędy. Czy nie można poprosić wsparcia technicznego o pomoc w zainstalowaniu jakiejś całkiem nowej wersji forum. Najlepiej "modified by Przemo" gdzie byłyby też nowe przydatne funkcje?
Nie wiem jakie jest zdanie wszystkich w tej sprawie. Może zrobimy ankiete co do wyglądu forum. Ja chciałbym aby forum wyglądało ładniej bo ten wygląd już jest troche archaiczny. Ucieszyły by mnie nowe funkcje. Szczególnie:
- tytuł ostatniego tematu w danym pod forum na głównej stronie:
- po zalogowaniu się na głównej stronie wyświetlenie ilości nie przeczytanych postów.
Najbardziej jednak denerwuje mnie inna niedogodność. Nie wiem czy wszyscy tak maja, pewnie tak bo mi się to robi od zawsze na tym forum. Mianowicie po dłuższej nie obecności, trzeba za jednym razem przeczytać wszystko aby nie stracić zaznaczeń przy nie czytanych rzeczach. Po prostu jeśli mam nie czytanych np. 10 tematów i po zalogowaniu przeczytam 2, a później potrzebuje wyłączyć komputer to następnym razem te nie czytane 8 tematów wcale już mi się nie zaznaczą. Wiem, że w nowych wersjach to żaden problem. Można wiele razy się wylogowywać i logować od nowa i nie przepadają zaznaczenia nie czytanych.
Limp
Post autor: Limp » 2 grudnia 2007, o 10:38
Z logowaniem i pisaniem postów już nie ma problemu, wszystko dobrze działa ale gdy biore "szukaj" pojawia mi się coś takiego:
DEBUG MODE
DELETE FROM phpbb_search_results WHERE search_time < 1196584522
Line : 658
File : search.php
Limp
