Post autor: andrzeej » 20 czerwca 2013, o 23:31
Na Krakowskiej brak tych wyższych słupów jest chyba spowodowany bliskością lotniska, latarnie też są w tym miejscu sporo niższe.
A w temacie naszego wspaniałego węzła Żytnia - nie rozumiem, dlaczego sygnalizatory dla jadących Grunwaldzką nie zostały zamontowane na boku estakady? Po co ten słup metr od niej?
Post autor: ice » 21 czerwca 2013, o 06:31
andrzeej pisze: nie rozumiem, dlaczego sygnalizatory dla jadących Grunwaldzką nie zostały zamontowane na boku estakady? Po co ten słup metr od niej?
Nie no, bez przesady.
Post autor: AR » 21 czerwca 2013, o 07:17
Nie no, nie róbmy wiochy :)
Post autor: Petras » 21 czerwca 2013, o 20:55
Wiocha by się zaczęła gdyby do nich kable pod całym wiaduktem prowadzili, a najprędzej wyglądało by tak jak pod pozostałymi wiaduktami - to dopiero wiocha :shock:
Post autor: AR » 22 czerwca 2013, o 20:20
:arrow: Jedno z wielu takich miejsc...
ale jeśli zrobią jedynie zaprawki, to i tak po jakimś czasie będzie to samo.
:arrow: Coraz częściej, przechodząc przez tę budowę, utwierdzam się w przekonaniu, że nie miała ona projektu budowlanego...
Tutaj, nagle okazało się, że powiększą chodnik? Powierzchnia pod kiosk ?
Przydałaby się większa przestrzeń przy przystanku, ale czy nie można usunąć krawężników przed rozbudową, tak żeby była kontynuacja kostki?
Czy to wymyślają ludzkie głowy?
Post autor: CKfan » 23 czerwca 2013, o 00:04
Do tego ten dołożony chodnik jest na innej wysokości niż ten nieco starszy o parę miesięcy.
Marcinus
Post autor: Marcinus » 23 czerwca 2013, o 07:39
Oj tam, oj tam. Projekt nie jest czymś, czego trzeba się trzymać ściśle... Zawsze można coś domalować później. Przecież i tak przy odbiorze nikt nic nie zauważy :lol:
A tak poza tym:
Otwarcie węzła Żytnia w Kielcach
Od poniedziałku kierowcy będą mieli łatwiejsze życie w Kielcach, ponieważ drogowcy oddadzą do ruchu węzeł Żytnia. Przejazd będzie możliwy na obu poziomach.
- Od poniedziałku otwieramy w całości skrzyżowanie pod estakadą i włączamy sygnalizacje świetlną. Wpuszczamy także kierowców na wiadukt, ale ruch będzie się odbywał z ograniczeniami. Przejazd będzie możliwy obiema jezdniami, ale po jednym pasie. Zwężenia są konieczne, ponieważ trwają jeszcze prace wykończeniowe – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Ale na razie od piątku kierowców czekają kolejne utrudnienia. Od 21 do 26 czerwca będzie układany asfalt na połączeniu ulicy Żelaznej ze Wspólną i Złotą. W tym samy czasie będzie zamknięty wiadukt w ulicy Mielczarskiego, tutaj też trzeba położyć nawierzchnię, nie będzie możliwa jazda na wprost, ale kierowcy mogą korzystać z łącznic prowadzących do Grunwaldzkiej.
(ATA) "Echo Dnia"
Już nie mogli zmienić organizacji ruchu w niedzielę, jak ruch jest mniejszy, żeby przynajmniej część "kierowców" załapała o co chodzi... Teraz po zmianie w poniedziałek, (najlepiej jeszcze w południe) jak zwykle pół miasta stanie...
Post autor: ice » 23 czerwca 2013, o 07:53
Zdjęcia krawężników koniecznie do gazety :!:
Zapewne "MZD wie o niedociągnięciach i wykonawca będzie musiał to naprawić" ale lepiej im przypomnieć za pomocą prasy.
rafick
Post autor: rafick » 23 czerwca 2013, o 16:15
to może i kilka moich uwag:
1. Na nawierzchni estakady, wzdłuż krawężników pełno grysu. Mam nadzieje że przed otwarciem posprzątają..
2.Przed wjazdem na estakadę od strony dworca PKP oznakowanie poziome nakazuje wjazd tylko z 1 pasa. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Biorąc pod uwagę fakt że są 2 pasy do jazdy na estakadzie.
3. Jadąc rowerem przez estakadę odczułem w kilku miejscach zagłębienie, ok 0.5 m od krawężnika, takie jakby okręgi, wgłębienie ma średnicę ok 20cm. Nie wiem czy są one na całej czy tylko trafiłem w feralne miejsce. Ale dało się odczuć przejeżdżając.
Post autor: Tomasso » 24 czerwca 2013, o 07:46
Ha ha ha - w projekcie nie było pewnie o usunięciu krawężników i chłopaki sami na to nie wpadli :) Jakie to kieleckie !
Post autor: tomasz2719 » 24 czerwca 2013, o 09:45
Dlaczego przejście dla pieszych między wiaduktami po południowej stronie zostało rozebrane?
Post autor: Autor » 24 czerwca 2013, o 09:59
Pewnie dochodziło do wielu wypadków i zlikwidowali 8)
A serio, to może poprawiają to wejście prosto w filar?
Post autor: tomasz2719 » 24 czerwca 2013, o 10:02
Chyba sie nie zrozumieliśmy. Chodzi o wiadukt kolejowy oraz ul. Mielczarskiego.
lukas000
Post autor: lukas000 » 24 czerwca 2013, o 16:04
Już pisałem o tym wcześniej. Wjechali sobie jakimś pojazdem i wszystko się pozapadało i dlatego teraz wzmacniają bardziej grunt.
Post autor: AR » 24 czerwca 2013, o 20:35
:arrow: Następne zdjęcia - tylko dla osób o mocnych nerwach.
Już chyba z miesiąc. Nawet nie oznakowane.
