- andrzeej
Na Krakowskiej brak tych wyższych słupów jest chyba spowodowany bliskością lotniska, latarnie też są w tym miejscu sporo niższe.
A w temacie naszego wspaniałego węzła Żytnia - nie rozumiem, dlaczego sygnalizatory dla jadących Grunwaldzką nie zostały zamontowane na boku estakady? Po co ten słup metr od niej?
ale jeśli zrobią jedynie zaprawki, to i tak po jakimś czasie będzie to samo.
Tutaj, nagle okazało się, że powiększą chodnik? Powierzchnia pod kiosk ?
Przydałaby się większa przestrzeń przy przystanku, ale czy nie można usunąć krawężników przed rozbudową, tak żeby była kontynuacja kostki?
Czy to wymyślają ludzkie głowy?
Oj tam, oj tam. Projekt nie jest czymś, czego trzeba się trzymać ściśle... Zawsze można coś domalować później. Przecież i tak przy odbiorze nikt nic nie zauważy
A tak poza tym:
A tak poza tym:
Już nie mogli zmienić organizacji ruchu w niedzielę, jak ruch jest mniejszy, żeby przynajmniej część "kierowców" załapała o co chodzi... Teraz po zmianie w poniedziałek, (najlepiej jeszcze w południe) jak zwykle pół miasta stanie...Otwarcie węzła Żytnia w Kielcach
Od poniedziałku kierowcy będą mieli łatwiejsze życie w Kielcach, ponieważ drogowcy oddadzą do ruchu węzeł Żytnia. Przejazd będzie możliwy na obu poziomach.
- Od poniedziałku otwieramy w całości skrzyżowanie pod estakadą i włączamy sygnalizacje świetlną. Wpuszczamy także kierowców na wiadukt, ale ruch będzie się odbywał z ograniczeniami. Przejazd będzie możliwy obiema jezdniami, ale po jednym pasie. Zwężenia są konieczne, ponieważ trwają jeszcze prace wykończeniowe – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Ale na razie od piątku kierowców czekają kolejne utrudnienia. Od 21 do 26 czerwca będzie układany asfalt na połączeniu ulicy Żelaznej ze Wspólną i Złotą. W tym samy czasie będzie zamknięty wiadukt w ulicy Mielczarskiego, tutaj też trzeba położyć nawierzchnię, nie będzie możliwa jazda na wprost, ale kierowcy mogą korzystać z łącznic prowadzących do Grunwaldzkiej.
(ATA) "Echo Dnia"
to może i kilka moich uwag:
1. Na nawierzchni estakady, wzdłuż krawężników pełno grysu. Mam nadzieje że przed otwarciem posprzątają..
2.Przed wjazdem na estakadę od strony dworca PKP oznakowanie poziome nakazuje wjazd tylko z 1 pasa. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Biorąc pod uwagę fakt że są 2 pasy do jazdy na estakadzie.
3. Jadąc rowerem przez estakadę odczułem w kilku miejscach zagłębienie, ok 0.5 m od krawężnika, takie jakby okręgi, wgłębienie ma średnicę ok 20cm. Nie wiem czy są one na całej czy tylko trafiłem w feralne miejsce. Ale dało się odczuć przejeżdżając.
