Rewitalizacja Środmieścia Kielc - Pl. Marii Panny
Adasiek CK
Post autor: Adasiek CK » 9 października 2011, o 23:59
<klawy tekścik w tym miejscu>
Post autor: ice » 13 października 2011, o 15:01
Czy jakiś konserwator zabytków monitoruje wogóle całą tą rewitalizację śródmieścia czy istnieje samowolka.
Dlaczego ten "poprawny", niższy mur nie ma spadku stopniowego tylko pochyły :?: :!:
Trochę to inaczej wyglądało :?
Wolę wysoki murek po stronie katedry.
GooDek_238
Post autor: GooDek_238 » 13 października 2011, o 17:16
m07m10
Post autor: m07m10 » 13 października 2011, o 18:33
Czy ktoś wie dlaczego ten ,,tunel" nie został zaspany, żeby wyglądało jak w dawnych czasach? I wzgórze było jednolite?
krln
Post autor: krln » 14 października 2011, o 13:16
ice pisze:Czy jakiś konserwator zabytków monitoruje wogóle całą tą rewitalizację śródmieścia czy istnieje samowolka.
:( Przed 'rewitalizacją' było znacznie ładniej :(
Post autor: AR » 14 października 2011, o 13:55
Teraz niestety gorzej...:/
Post autor: Autor » 14 października 2011, o 13:56
Dzisiaj tną murek, mają być identyczne.
Post autor: RZ » 14 października 2011, o 14:16
Jeszcze się łudzę, że w jakiś sposób zrobią te uskoki...
blitzaaa
Post autor: blitzaaa » 14 października 2011, o 15:43
nie zrobią.
Ma 50 centymetrów wysokości na całej dlugości. Przy uskoku musiałby mieć albo dużo mniej w niektórych miejscach, albo znacznie więcej. Bo to jednak górka jest
Nie kłóć się z głupim, bo postronni nie zauważą różnicy - chińskie przysłowie
Gandalf
Post autor: Gandalf » 15 października 2011, o 09:47
Zmienia się nowy mur obok katedry. Sosnowica zamiast azul pinar
Marcin Sztandera
15.10.2011 aktualizacja: 2011-10-14 17:27
Interwencja "Gazety" poskutkowała. Mur obok modernizowanego placu Najświętszej Marii Panny w Kielcach będzie niższy i zostanie obłożony czerwono-pomarańczowym piaskowcem z Sosnowicy. W piątek rozpoczęły się prace.
- Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to docięcie połowy muru do nowego wymiaru potrwa około sześciu godzin. W sobotę całość powinna być gotowa - zapowiedzieli wczoraj robotnicy. Prace rzeczywiście szły bardzo sprawnie. Maszyna przymocowana do specjalnej szyny potrzebowała ledwie kilku minut, żeby na głębokość ok. dwóch centymetrów naciąć potężny mur na długości kilku metrów. A potem coraz głębiej.
Obniżanie muru to efekt interwencji "Gazety". Na początku czerwca napisaliśmy o szczegółach tej wartej ponad 7 mln zł inwestycji. Po zachodniej stronie ulicy Jana Pawła II gotowa była wówczas betonowa konstrukcja nowego muru. Na pierwszy rzut oka widać było, że jest on znacznie wyższy niż dotychczasowy. Budowlańcy z Zakładu Kamieniarskiego "Furmanek" tłumaczyli jednak, że jest to zgodne z projektem. - Przypuszczamy, że zmiana wysokości to efekt norm budowlanych określających, że takie elementy nie mogą być zbyt niskie - tłumaczyli.
Jeszcze większym zaskoczeniem był rodzaj kamienia, którym mur miał być obłożony. Z projektu wynikało bowiem, że zaplanowano tam importowane płyty wapienne Azul Pinar, które na internetowych zdjęciach prezentowały się jako bardzo ciemne. Sami projektanci, biuro Chodor-Projekt, twierdzili, że całość jest zgodna z wytycznymi konserwatora, a rozwiązanie akceptował m.in. pełnomocnik prezydenta do spraw rewitalizacji śródmieścia Kielc. - Nie spodziewałbym się, że będzie zastosowany jakiś kamień importowany - mówił tymczasem Janusz Cedro, wojewódzki konserwator zabytków. Obiecał pilną interwencję w tej sprawie.
I tak się stało. Miasto zleciło przeprojektowanie murów. Teraz będą one miały około pół metra wysokości na całej długości, a u góry - ze względów bezpieczeństwa - dołożona zostanie barierka. Jeden mur, ten bliżej siedziby kurii, już wykonano w ten sposób, ale pierwszy trzeba było uciąć.
Zmienił się też rodzaj kamienia. Po wykonanej w czwartek próbie zdecydowano się na ułożenie czerwono-pomarańczowego piaskowca z Sosnowicy. - Z tego samego materiału jest wykonany portal w pobliskim kościele Świętej Trójcy i obramowania w Pałacu Biskupów Krakowskich - wyjaśnia Janusz Cedro. Wczoraj rozpoczęto jego układanie. Obłożenie połowy muru przy kurii potrwa około tygodnia. - Potem całość będzie piaskowana i powierzchnia nie będzie taka gładka. Będzie chropowata tak jak płyty na ogrodzeniu katedry - tłumaczy fachowiec układający kamień.
Inwestycja obejmująca modernizację placu NMP oraz okolicznych ulic powinna się zakończyć w listopadzie. Ale generalny wykonawca już sygnalizował, że termin może nie zostać dotrzymany. Argumentował, że plany pokrzyżowały deszczowa pogoda oraz kłopoty z dokumentacją. - Nie zgodziliśmy się na opóźnienie. Doradziliśmy, żeby skierować tam raczej więcej robotników - mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Niezależnie od tego MZD domaga się przed sądem od Chodor-Projektu kilkuset tysięcy złotych za opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji projektowej.
marcin.sztandera@kielce.agora.pl
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... miast.html
[na stronie Gazety więcej zdjęć!]
Post autor: ice » 16 października 2011, o 07:34
Płytki z Castoramy? :P
Ciekawi mnie co to będzie za barierka, żeby ludzie nie wypadali z za muru?
Post autor: AR » 16 października 2011, o 09:20
Obawiam się tej barierki.
Do tej pory chyba nie bylo przypadku, żeby ktoś wypadł na jezdnię :)
Post autor: RZ » 16 października 2011, o 10:00
Przykro na to patrzeć... Dotychczasowy mur nie musiał spełniać norm? Nie można go było wyremontować (nawet od podstaw czyli de facto zbudować na nowo), zamiast budować nowy? Tak jak się obawiałem wyszedł jakiś beznadziejny zgniły kompromis. A na początku roku, gdy Jurek dojrzał w projekcie, że mur ma być z innych materiałów, byliśmy w tej sprawie u p. Cedry - zapewniał nas, że mur musi zostać odbudowany w tym samym kształcie, a wytarte schody z piaskowca pozostawione oryginalne (tylko przełożone na nowo). Był wtedy jeszcze czas, ale okazało się, że interwencji w sprawie projektu nie było... Dopiero po rozpoczęciu budowy interwencja GW u Konserwatora (związana z naszymi sygnałami) sprawiła, że zaczęto w trakcie budowy zmieniać projekt :(
Całe szczęście inna rzecz się udała - po naszych rozmowach i pismach zmieniono w projekcie latarnie. Miały być podobne do tych na ulicy Leśnej, w dodatku kilku różnych rodzajów... Będą wzorowane na XIX-wiecznych kandelabry - pięć pierwszych żeliwnych sztyc postawiono właśnie wzdłuż muru od strony kurii (dzięki temu będzie też widać, jak bardzo by się przydał ciąg dalszy, w stronę rogatki).
Post autor: Autor » 16 października 2011, o 11:09
Mozna miec naturalne oboawy, co do tych barieriek. Patrzac na zamieszczone powyzej zdjecie, zastanawiam sie, jak projektant mogl wpasc na taka roznorodnosc posadzki - kostka granitowa, kraweznik granitowy, 2 rzedy plytek betonowych i okladzina muru, jakby nie mozna bylo zamiast tych plytek betonowych zrobic kostki granitowej. Poza tym nie moge sie przekonac do lsniacego bruku w tej przestrzeni, ewidentnie pasowalby zeszlifowany, obrobiony na lekko stary. Teraz mamy wszedzie wszystko nowe i chyba nie zawsze da sie poczuc klimat.
Post autor: michal_ck » 16 października 2011, o 13:31
To miasto, a właściwie ta lokalna prowincjonalna władza mnie dobija.
