Post autor: Daniel » 18 stycznia 2010, o 12:23
2 i 45.
Post autor: AR » 18 stycznia 2010, o 14:09
2, 45, 47
Post autor: CKfan » 18 stycznia 2010, o 18:01
I zamiast jeździć przede wszystkim po mieście i być wizytówką Kielc, to są wysyłane wszędzie. Nie zdziwię się, jak po paru takich wypadach nie będą już takie śliczne. Oby MPK otrzeźwiało i oby moje czarne przewidywania się nie sprawdziły.
Post autor: AR » 18 stycznia 2010, o 18:19
Widzialem jeszcze na 28.
Post autor: tester19 » 18 stycznia 2010, o 18:48
No niestety linie podmiejskie czyli 7,18,26,28,38,43,45,47 są obsługiwane na tygodniu wyłącznie ikarusami wiec bedziemy mieli częsty widok solarki przegubowej na tych liniach.
Post autor: CKfan » 18 stycznia 2010, o 18:53
A wystarczyłaby litera N na rozkładach 6 miejskich brygad...
Post autor: Ziarek » 18 stycznia 2010, o 19:23
A myślisz że na np. 35 lub 46 nie zniszczą Solarisów?
Krycho18
Post autor: Krycho18 » 18 stycznia 2010, o 19:38
z jednej strony sie ciesze że solarki na linii 18 będą czasem a może i nawet często bo sie przesiąde wreszcie na autobusy a nie busami będe dojeżdzał do kielc a z drugiej strony pewnie na niej szybko będą poniszczone patrząc na tamtejszą młodzież :(
PiotrekG
Post autor: PiotrekG » 18 stycznia 2010, o 19:38
W #240 dziś zauważyłem akt wandalizmu :x
Kiecu
Post autor: Kiecu » 18 stycznia 2010, o 20:00
Skandal :!: Pierwszy dzień kursowania . Nóż mi się w kieszeni otwiera .
Post autor: CKfan » 18 stycznia 2010, o 20:06
Ziarek pisze:A myślisz że na np. 35 lub 46 nie zniszczą Solarisów?
Na 105 czy 102 nie niszczą jakoś :P Owszem kamery i zjazdy przed 22 są ważnym czynnikiem, ale jednak nie tylko one się liczą.
Życie pokazuje, że im dalej bydło jedzie, tym bardziej się nudzi. A niestety (nie obrażając nikogo, bo w mieście też sporo takiego bydła jest, a na wsi mieszkają również porządni ludzie) im dalej od większego skupiska ludzi (miasta), tym kultura mniejsza. Najwięcej demolek jest w nocy, oraz wieczorami na liniach podmiejskich, gdy kierowca jest sam z małolatami w autobusie, daleko od komisariatu i sam boi się o własne zdrowie i życie, a co dopiero mówić o jakieś reakcji.
Trzeba zrobić wszystko, aby zabrać każdą okazję do aktu wandalizmu.
Sama prezes rok temu mówiła, że najwięcej zniszczeń jest na zachód od Kielc (Piekoszów i okolice), a gdzie dziś wyjechały Solarisy? 28 i 18, nie mam więcej pytań. Ona o tym wie, a sama nic nie robi, a potem tak naiwnie się wszyscy w MPK dziwią, że są zniszczenia. Skoro nie chce się dać chociaż 2 kamer na tył (bo tam z reguły jeździ bydło z mazakami i nożami), bo szkoda tysiąca złotych lub dwóch przy kwocie 1 mln za autobus, to gratuluję myślenia. Można było zrezygnować z klimy dla kierowców, bo co niektórzy tej starej daty pewnie i tak nie będą umieć jej obsługiwać.
Osobiście chciałbym, aby zaznaczyć je jako N na rozkładach najważniejszych miejskich linii i dać im zjazd przed 22.00 (bo zwykle o tej porze i tak zjeżdżają jakieś brygady).
Ale do tego wszystkiego trzeba ruszyć głową, ale jak się liczy tylko saldo na koncie, to potem będzie płacz i zgrzytanie zębów. Chytry 2 razy traci, a biednego nie stać na oszczędzanie na bezpieczeństwie własnego mienia.
Post autor: Ziarek » 18 stycznia 2010, o 20:48
Na sektach nie niszczą głównie dzięki kamerą i tym zjazdom o 22 i raczej tylko dla tego. To ze są kierowcy w MPK z długim stażem pracy i mogą nie umieć się posługiwać klimą to nie znaczy ze trzeba z nich rezygnować, chyba kiedyś odejdą Ci starzy na emerytury i przyjdą nowi młodsi. Skoro kupują 6 pojazdów za ponad 1 milion zł każdy to nie powinno ich zbawić jeszcze zamówienie klimy dla przestrzeni pasażerskiej i kamer, bo to wydatek nie większy jak 10 tysięcy na pojazd. Jeszcze trochę i MPK się przejedzie na tym oszczędzaniu na "detalach".
Post autor: CKfan » 18 stycznia 2010, o 20:54
Klima = większe zużycie paliwa, więc dla pasażerów nie ma co marzyć, a dla kierowcy nie powinna być, jeśli MPK oszczędza na wygodzie dla pasażerów w postaci braku przesuwnych okien i braku kamer. W końcu te obie rzeczy są dużo tańsze od klimy dla kierowców i nie wymagają potem większych nakładów finansowych niż ich brak. Owszem kierowca często siedzi pół dnia w autobusie, ale KM jest dla ludzi i to oni powinni być priorytetem. Niech sobie nawet ma tą klimę, ale najpierw powinni pomyśleć o kamerach i szybach przesuwnych, a dopiero potem o wygodzie dla kierowców (nie urażając nikogo)
Już widzę, jak w tym roku tak samo będą się żalić do Echa Dnia jak to kielczanie nie szanują i nie zasługują na nowe autobusy...
Krycho18
Post autor: Krycho18 » 18 stycznia 2010, o 22:45
co do zniszczeń na zachód od kielc to najwięcej jest na liniach 28 i 26...
Post autor: MAŁY » 18 stycznia 2010, o 23:32
Widziałem dziś na Czarnowskiej jednego z 18nastek po 5 rano. Ale dziś nie pamiętam bocznego na 35 o 5 pierwszy kurs cały bok maza od drzwi zasprejowany!! CALUSIEŃKI od dołu go góry nic przez szyby nie widać. Zdjecie nie wyraźne bo zmino, ja zaspany i na szybko :) http://img19.imageshack.us/img19/4818/zdjcie0190y.jpg
