Tablice kierunkowe w autobusach
Post autor: AR » 21 kwietnia 2009, o 11:47
B@rteK pisze:Pasek na dole dałbym w barwach ZTM. No i os. Na Stoku :P No i przy Statoilu przystanek jest tylko w stronę centrum :P
Tak tak oczywiście, o "Stoku" wiem ale już nie zmieniałem 8)
Treśc do poprawy - potraktowałem ten rysunek tylko jako layout.
Kolor
Można jeszcze dodac na żółtym pasku adres www.ztm.kielce.pl lub tel. ZTM
michal641
Post autor: michal641 » 21 kwietnia 2009, o 12:35
Nie jestem przekonany do listy wszystkich przystanków na trasie podanych na tablicy. A co w przypadku takich linii jak np. 27, 29, 43 gdzie ilość przystanków jest spora?
Post autor: AR » 21 kwietnia 2009, o 12:59
Zagęszczenie, zmniejszenie 8)
Post autor: CKfan » 21 kwietnia 2009, o 13:01
Albo danie koralików w 2 rzędach w ostateczności :P Ten granatowy przedłużyłbym do końca tablicy :P
Post autor: pk5 » 21 kwietnia 2009, o 13:19
cuuudne!\
Jaka to czcionka?
Post autor: Ziarek » 21 kwietnia 2009, o 17:46
Świetna dykta AR, nic dodać nic ująć!!!
pk5 pisze:Jaka to czcionka?
A czcionka jakiej AR użył to Calibri.
Post autor: pk5 » 21 kwietnia 2009, o 18:02
Pasuje idelanie
jest elegancka prawie jak Myriad Pro 8)
Post autor: AR » 21 kwietnia 2009, o 20:34
AR użył Frutigera 8)
Post autor: Michał » 21 kwietnia 2009, o 21:48
Dodałbym trochę koloru :)
Zrezygnowałbym też z "ulic", "osiedli", "alei" itp., a ponadto proponuję inne rozwiązanie przystanków kierunkowych:
Post autor: tomasz2719 » 21 kwietnia 2009, o 23:42
Ja zrobiłem swój przykład. Tzn. chodzi mi du ogólnie o to, że wszyscy robią swoje chyba na podstawie tego co na stronie ztm-u pisze. A tam nie ma wypisanych wszystkich przystanków na Massalskiego (choć nawet tam na mapce zwalili usytuowanie przystanków na Massalskiego. Zrobili tak, że są po dwa w jednym kierunku obok siebie, a nie ma tego przy światłach). No i trzeba też uświadomić ludzi, które przystanki są jednokierunkowe (choć utrudnienie daje przystanek przy osiedlu Gwarków w stronę miasta, bo nie wiadomo czy go zaliczyć do tego na Grunwaldzkiej czy do tego na Szajnowicza). Zresztą sam nie wiem czy zrobiłem dobrze dla osiedla Na Stoku. Sorki że takie takie kolory ale było mi wygodniej robić w moim programie. Przykład linii 46:
No i jak dla mnie wystarczy ze przystanki na żądanie będą się różnic od tych zwykłych tym, ze jedne kółka będą zamalowane a drugie niezamalowane. Nie potrzeba jeszcze dodawać żadnego "NŻ". Ale w legendzie trzeba zaznaczyć ze zamalowane to normalne przystanki, a niezamalowane to NŻ.
Tak wiem. Dworce można by zrobić jako jeden przystanek. W końcu jeden jest odpowiednikiem drugiego. Tylko że one są na różnych ulicach dlatego zdecydowałem się na taki wariant.
Ostatnio zmieniony 22 kwietnia 2009, o 18:13 przez tomasz2719, łącznie zmieniany 10 razy.
Post autor: redoxygene » 22 kwietnia 2009, o 00:30
No chlopaki! A zawsze tablice moze drukowac Busman wg wzoru:
Czasy przejazdu oczywiscie sa wariantem do wyboru
Post autor: AR » 22 kwietnia 2009, o 07:02
Może robic Busman.
Chociaż grafika nie rzuca na kolana...
Oprócz funkcjonalności i czytelności powinno ładnie wyglądac.
Post autor: tomasz2719 » 22 kwietnia 2009, o 14:45
Albo też inna wersja. Przystanki w różnych kierunkach są na różnych poziomach. I tu mam dwa przykłady:
Od razu mówię, że zauważyłem błąd, że dałem jeden przystanek za dużo na Warszawskiej pomiędzy tymi jednokierunkowymi;P Ale tak samo jak i nazw przystanków nie pisałem bo nie o to mi chodziło. Zresztą nazwy są trochę wyżej na tej stronie.
A co do tej pionowej kreski co tam występuje pomiędzy przystankami. Chodziło mi o to, że tu przystanki w jednym kierunku są blisko siebie. Oddzielone tylko tym jednym co jest połączony tą kreską. Dlatego postanowiłem go połączyć. Jest to ten sam przystanek (tylko w dwóch kierunkach). Zresztą chyba większość osób powinna załapać o co chodzi. Albo może trzeba by zrobić ją linią przerywaną? Żeby nikt nie pomyślał ze tam jest jakaś zawrotka czy coś. Można też było zrobić jak w tych przykładach po prawej stronie (dla każdego przystanku w jednym kierunku oddzielna trasa). Ale stwierdziłem że tak może być lepiej. Chyba jest bardziej czytelnie.
I jeszcze przykład np. linii 8. Z tego względu iż jeździ różnymi ulicami tam bliżej bazarów.
W stronę Zagórza jedzie ulicą Boh. Wa-wy i Szczecińską. A w stronę Ślichowic jedzie cały czas Zagórską a następnie Żeromskiego. Linie łącza się dopiero na ulicy Seminaryjskiej.Wiem że za dużo tych strzałek w jedną i drugą stronę ale chodziło mi tylko o taki przykład. Trzeba by tak zrobić bo w końcu przystanki te są na różnych ulicach.
Ostatnio zmieniony 12 czerwca 2012, o 17:17 przez tomasz2719, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ziarek » 30 maja 2009, o 21:22
Kolejnym autobusem który może w nie dalekiej przyszłości jeździć bez wyświetlacza to Neoplan #303. Dzisiaj na '33' wyświetlał tak: Obrazek
A jeszcze jak dzisaj podjechało C i popatrzyłem na poczną dyktę to czułem jak bym się przeniósł w czasie, miał dyktę tą starą malowaną jeszcze od szablonu, tablicę z czcionką nie do zdarcia hehe.
Post autor: AR » 5 lipca 2009, o 20:48
Wydawalo mi się, że widziałem chyba nową tablicę kier. w Neoplanie.
Wyswietlacz nie dział.
Linia "Z".
Nic szczegolnego, choć bylo daleko.
Czerwone literki chyba równo ponaklejane.
Początkowy i końcowy przystanek większe, w środku w dwóch liniach mniejsze nazwy ulic na trasie przejazdu.
