Adasiek CK
autor: Adasiek CK » 26 grudnia 2008, o 17:29
Może ktoś odpowie na moje pytanie.
Gdzie stała "stara prochownia" ? Czy jest mozliwość odnalezienia miejsca w którym stał ten budynek? np za pomocą Google Earth?
Z góry dziękuję za pomoc.
<klawy tekścik w tym miejscu>
autor: ice » 26 grudnia 2008, o 18:32
Nie mam pojęcia gdzie znajdowała się stara prochownia.
Dysponuje tylko takim zdjęciem.
Adasiek CK
autor: Adasiek CK » 26 grudnia 2008, o 18:57
Dziękuję za foto. Właśnie to mnie nurtuje, żeby jakoś znaleźć dawne położenie tego budynku. A potem się przejść tam z wykrywaczem metali...
Kot
autor: Kot » 26 grudnia 2008, o 19:13
Do "Starej prochowni" prowadziła od czasu jej powstania ulica Prosta. Od strony KSM'u można tam dojechać Zagórską i Cedzyńską, która zresztą przechodzi w ulicę Prochownia właśnie. Nie znam niestety dokładnego miejsca, na którym stał ten budynek i czy zachowały się po nim jakiekolwiek ślady. Wszystko przed Tobą :-)
Adasiek CK
autor: Adasiek CK » 26 grudnia 2008, o 19:28
Gdzieś tu napewno była...
autor: cm » 27 grudnia 2008, o 07:39
^^^Nie jestem przekonany. Na starych widokówkach wygląda tak, jakby stała w okolicy ul. Prostej - Żeromskiego. Być może nawet tam, gdzie jest obecnie "obiekt wodociągowy", albo w okolicy.
2 białe piętrowe budynki na zdjęciu to obecny szpital przy Prostej.
BziQ76
autor: BziQ76 » 27 grudnia 2008, o 17:21
Dowiedziałem się od dziadka mojej żony że Stara Prochownia była w miejscu gdzie dzisiaj są działki za stadionem międzyszkolnym po lewej stronie. Podobno naprzeciwko jest jakiś pałac cyganów ale ostatnimi czasy tam nie bywałem więc nie wiem jak to teraz wygląda.
Teren był ogrodzony trzema rzędami drutów kolczastych a w podziemiach była składowana amunicja. Po likwidacji prochowni zrobiona tam działki rekreacyjne dla oficerów LWP.
autor: cm » 27 grudnia 2008, o 19:01
BziQ76 pisze:Stara Prochownia była w miejscu gdzie dzisiaj są działki za stadionem międzyszkolnym po lewej stronie.
Może Stara Prochownia to nie to samo, co baszta prochowa na zdjęciu, które zamieścił ice? Bo baszta prochowa na pewno nie mogła się znajdować na terenie działek - chyba jest mowa o 2 różnych budynkach w takim razie.
autor: ice » 27 grudnia 2008, o 20:48
Zdjęcie, które wstawiłem pochodzi z książki "W starych Kielcach" Jerzego Jerzmanowskiego i jest podpisane "Stara prochownia - zrujnowana przed pierwszą wojną".
Widocznie było kilka podobnych obiektów (mowa o dwóch).
Szkoda, że nie przetrwały do dziś.
BziQ76
autor: BziQ76 » 28 grudnia 2008, o 13:25
Na zdjęciu CM'a jest uwidoczniona prochownia przy koszarach więc (jak się dowiedziałem ze swojego źródła) faktycznie były dwie prochownie przy ul. Prostej. Druga, tak jak wcześniej napisałem, była na terenie teraźniejszych ogródków działkowych.
Ostatnio zmieniony 29 grudnia 2008, o 10:28 przez
BziQ76, łącznie zmieniany 2 razy.
autor: Tomasso » 29 grudnia 2008, o 09:46
Ta prochownia na fotce CM-a znajdowała sie przy Żeromskiego, zaraz za wodociągami. W tym miejscu stoi osiedle bloczków na Bema. Idąc skrutami na osiedle, widać sporo pozostałości po budowli w postaci starych cegieł. Podczas wykopów sam widziałem, że tego jest sporo w ziemi.
Ahmed
autor: Ahmed » 29 grudnia 2008, o 19:52
Jeśli spojrzeć na zdjęcia satelitarne, to patrząc na prawo od stadionu międzyszkolnego, pomiędzy ogródkami działkowymi, wyrażnie widać zarys jakiejś okrągłej budowli o sporej średnicy, pewnie się mylę, nigdy tam na wycieczce nie byłem - może to właśnie to?
Wiecie coś na ten temat?
Mój kraj Polska, moja Ojczyzna Świętokrzyskie, mój Dom Kielce
autor: Tomasso » 30 grudnia 2008, o 08:56
O ile mnie pamięć nie myli, to ta druga prochownia była bliżej KSM-u, nie wiem dokładnie czy tu gdzie zaznaczyłem ale gdzieś na terenie tego ogrodzenia:
autor: Tomasso » 20 stycznia 2009, o 15:52
Znalazłem na starej mapie Kielc dokładna lokalizację:
Wystarczy pokombinować, wydaje mi sie że to właśnie gdzieś na linii koło kościoła.
stalker
autor: stalker » 28 stycznia 2009, o 15:15
Stara prochownia - ta ze zdjęcia które zamieścił ice znajdowała sie gdzies w obrębie Psich Górek przy ul. Żeromskiego - tak mówił pan który prowadził wykład "stare kielce na fotografiach" w muzeum narodowym
pzdr
