W wielu miastach w Polsce tramwaje po wojnie zostały zlikwidowane (np. Zielona Góra, Olsztyn, Wałbrzych, Bielsko-Biała, Cieszyn, Legnica, Jelenia Góra czyli miasta kielcowate
Kielce - Budowa linii tramwajowej
Jeśli powstalaby w Kielcach linia tramwajowa przed II wojna to wcale nie znaczy ze działałaby do dzisiaj.
), poza tym ciekawe, czy jesli zaczętoby budowę w 1931 r. to czy zakonczylaby sie przed wrześniem 1939 r.
Wiem to z wczorajszych obiadów czwartkowych, od p. Lubawskiego. Zapytałem się go czy są szans na jaką linię (np. Stok - Ślichowice) i powiedział że był w kilku miastach europejskich i stwierdził że to jest nie opłacalne i wolałby inwestować w autobusy jeżdżące specjalnymi buspasami (nie taką zwykłą drogą asfaltową).
Tramwaje są za drogie w zakupie, budowie infrastruktury i w eksploatacji
Nie są też ekologiczne jak się powszechnie uważa.
Prezydent tez na spotkaniu zdementował plotkę, jakoby UE dopłacała do budowy linii tramwajowych.
Wizard: Argument stolicy województwa jest powalający... Oznacza on że powinniśmy robić same nieopłacalne rzeczy, bo jesteśmy stolicą...
Z tego co wiem to Unia dopłaca do tramwajów.
Wcale nie jest to oczywiste, że tramwaje nie powstaną w Kielcach.
Zwróccie uwagę, że to jest tylko zdanie obecnie urzędującego prezydenta.
Jeśli prezydent Lubawski nie lubi tramwajów i uważa, że nie są potrzebne i opłacalne to może następny prezydent będzie zwolennikiem tego rozwiązania.
Z jakiego programu? Napisz z jakich środków itepe, to napiszemy do Prezydenta że się mylił, albo że jego urzędnicy wprowadzili go w błąd.AR pisze:Z tego co wiem to Unia dopłaca do tramwajów.
Czy kolejny prezydent sprawi, że tramwaje staną się opłacalne? Tramwaje to anachronizm. To stary środek transportu który funkcjonuje tylko tam, gdzie już powstał dawno temu. Są jakieś miasta które wybudowały linie tramwajowe w tym wieku albo w końcówce ubiegłego? I nie chodzi mi o wybudowanie dodatkowej nitki tylko miasta które zdecydowało się na ten rodzaj komunikacji budować od początku.AR pisze:Jeśli prezydent Lubawski nie lubi tramwajów i uważa, że nie są potrzebne i opłacalne to może następny prezydent będzie zwolennikiem tego rozwiązania.
