autor: cm » 6 stycznia 2009, o 18:24
Czy w tym konkretnym przypadku obydwie sąsiednie kamienice, choć oddalone od siebie, nie mają ślepych ścian? Przecież między nimi jest spokojnie na tyle miejsca, żeby dostawić jeszcze jedną plombkę i będzie ładnie. Może grunt pomiędzy nimi należy nie do nowego inwestora (tego od strony wschodniej), tylko tego poprzedniego (od zachodniej) i w przyszłości pojawi się tam jeszcze jeden budynek?
MadMike
autor: MadMike » 6 stycznia 2009, o 18:26
T0MIKE pisze:Teoretycznie więc powinno się dać regulować te wszystkie kwestie w WZ, vide Społem na Staszica i przejście bramowe do Silnicy.
Czy to już pewne, że na Staszica będzie brama, zamiast luki w pierzei??
Co do luki na Zagórskiej... Musze się tam wybrać, ale na zdjęciach wygląda to bardziej na przejazd niż na miejsce pod kamienicę.
Ostatnio zmieniony 6 stycznia 2009, o 18:29 przez
MadMike, łącznie zmieniany 1 raz.
T0MIKE
autor: T0MIKE » 6 stycznia 2009, o 18:27
W MPZ - tak. Ja mam w swoim projekcie też zostawione przejście po drugiej stronie Silnicy. U mnie w planie to też jest wpisane.
MadMike
autor: MadMike » 6 stycznia 2009, o 18:31
A to ciekawe... A dokąd to Wasze przejście miałoby prowadzić?? Na podwórza kamienic przy Paderewskiego??
T0MIKE
autor: T0MIKE » 6 stycznia 2009, o 18:37
Do kolejnego parkingu wielopoziomowego na terenie MZD przy Solnej.
Kot
autor: Kot » 6 stycznia 2009, o 22:14
MadMike pisze:
Sugestia
cm może być słuszna. Także w mojej opinii jest tam miejsce na plombę. Oby.
autor: ice » 6 stycznia 2009, o 22:30
Kot pisze:MadMike pisze:
Sugestia
Czy dobrze rozumiem, że macie na myśli tą kilkumetrową przerwe pomiędzy nowo budowaną kamienicą a już istniejącą
Tam może i jest miejsce na plombę ale chyba taką
kon_rad
autor: kon_rad » 7 stycznia 2009, o 00:33
Tam jest miejsce na budynek mniej więcej tej samej szerokości co nowo budowany.
autor: cm » 7 stycznia 2009, o 23:35
Tak na oko, to wystarczy miejsca na taki budynek, jaki sąsiaduje tą z przerwą od zachodu.
Kot
autor: Kot » 4 kwietnia 2009, o 20:25
Pojawiły się okna, hm...
Miejsce na plombę
autor: ice » 4 kwietnia 2009, o 20:27
Mam nadzieję, że w tym miejscu kiedyś pojawi się jakaś plomba.
Kot
autor: Kot » 23 kwietnia 2009, o 19:36
kon_rad
autor: kon_rad » 23 kwietnia 2009, o 23:21
W tym miejscu szybko raczej nie pojawi się żadna plmba...
autor: ice » 24 kwietnia 2009, o 00:23
Kot pisze:
Ale tandeta
autor: AR » 24 kwietnia 2009, o 07:10
Wydają pozwolenia na budowę takiego syfu a pozniej się dziwic, że opinia o Kielcach jest taka a nie inna...
