Tak samo bym powiedział. Jeśli to tam to nie pasowałby mi tam żaden klub muzyczny tak jak pisał RZ (chyba, że bardzo klimatyczny...). O ile nie ma krematorium to z tego co mi się wydaje jest tam w najbliższej okolicy prosektorium. Jeśli odbywają się sekcje zwłok (chyba tak) to może i coś "utylizują" przez ten kominMeehoweCK pisze:W pobliżu Szpitala Miejskiego przy ul. Kościuszki (między szpitalem a skrzyżowaniem z ul. Niską dokładnie). Zawsze mi się z krematorium kojarzył...
Zagadki
- Tomek
- cm
Jeśli to jest przy Kościuszki, to myślałem o czym innym - raczej o okolicach ul. Zagórskiej. No, ale poczekamy na rozwiązanieTomek pisze:Tak samo bym powiedział. Jeśli to tam to nie pasowałby mi tam żaden klub muzyczny tak jak pisał RZ (chyba, że bardzo klimatyczny...). O ile nie ma krematorium to z tego co mi się wydaje jest tam w najbliższej okolicy prosektorium. Jeśli odbywają się sekcje zwłok (chyba tak) to może i coś "utylizują" przez ten kominMeehoweCK pisze:W pobliżu Szpitala Miejskiego przy ul. Kościuszki (między szpitalem a skrzyżowaniem z ul. Niską dokładnie). Zawsze mi się z krematorium kojarzył...
No nie ukrywam już, że dla mnie to Zagórska. Czy gdzieś w pobliżu centrum jest jeszcze komin na planie prostokąta? Komin przy Kościuszki jest przecież okrągły? Chyba, że jest jakiś drugi, poza tym, o którym myślę, czyli za dawnym żydowskim pawilonem szpitala.Daniel pisze:Ale ten przy Zagorskiej również nie nadaje się na klub muzyczny - wokół niego są bloki, a to pewnie zaowocowało by ciągłymi skargami mieszkańców.
Mogłyby być skargi na taki klub przy Zagórskiej, to fakt... Ale może jakąś cichszą wersję dałoby się zrobić? Ciekawy, czy obiekt jest dziś używany i czy jest własnością miasta.
Dzyń dzyńAutor pisze:Yhy, chetnie. W przyszlym tygodniu wracam do normalnosci, wiec prosze o przypomnienie.RZ pisze:Może by Jurek spróbował zainteresować tematem GW (moje maile ignorują) albo Echo?
Kot
Jako mieszkaniec okoliczny poczułem się zobligowany do dokładnego sprawdzenia. Napis na bramie informuje całemu światu biało na czerwonym:ice pisze: To jakas chyba kotlownia, cieplownia czy cos takiego.
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
Kotłownia WLM-I
25-345 Kielce UL. Szczecińska 19
TEL. 23-192
Komin jak komin (notabene dymi z lekka, więc coś się tam dzieje) ale hala przy nim interesująca i klimacik taki z lekka industrialny.
A skoro o klubach się zgadało to ja nie miałbym nic przeciwko dobremu klubowi z klasą w tym miejscu, ale obawiam się jednego. Nie wiem czy zauważyliście, ale wszystkie kluby w Kielcach mają ambicje zaczynać z wysokiej półki, jest fajnie, jest cezura wiekowa, jest własny styl itd. Po czym po pół roku, nie wiedzieć skąd, wszystko wali się centralnie na pysk, są dresy, karki, średnia wieku 16, nagle nie ma gdzie iść i wybiera się sprawdzone knajpy z piwem i kawiarnie z kawą.
Jakiś czas temu oprowadzałem po Kielcach znajomych z Lublina. Puszyłem się jak paw, a to Sienkiewicza, a to Wzgórze Katedralne, a to plany nowych inwestycji w centrum. Wchodzimy tymczasem w przestrzeń między Puchatkiem a Tęczą (jakiś weekendowy wieczór) i widzę, że oni zaczynają się bać. Doskonale rozparcelowane ogrodzenie McDonalda, "po sobotnich balach chodniki zarzygane", radiowóz, mętna młodzieżówka wokół. I to wszystko w samym centrum miasta. Było mi wstyd.
Jesli tak samo miałoby być na Szczeciniskiej i domowej Zagórskiej to ja dziękuję. To właśnie moje "ale".
Więc zamiast klubu może apartamenty, powiedzmy Lofty Stary KSM albo Zagórska Industrial
