Volumetric MK Polska - Jagiellońska Point
T0MIKE
Post autor: T0MIKE » 26 lutego 2008, o 22:59
Kto wie, może w innymi miejscu się uda... Na razie marnie to wygląda z dwóch powodów:
1. Brak planu i czasochłonność opracowania nowego dla takiej inwestycji.
2. Wszystko powyżej 15 kondygnacji będzie mocno ryzykowne z uwagi na ilość PUM-u (najmniej 12-13 tys., czyli 210-220 mieszkań).
Tu jest mowa o w miarę przyzwoitej ilości 82 mieszkań. Zobaczymy, jak będą się sprzedawać. To będzie prognostyk dla większych (wyższych) tematów.
Post autor: Michał » 26 lutego 2008, o 23:01
RZ pisze:
T0MIKE pisze:No, żeby góra nie urodziła myszy, szansa na więcej niż 11 kondygnacji wobec braku planu wynosi dzisiaj 0%, więc 11.
no to faktycznie nie taki znowu tower :wink:
no, taki sam jak Kolporter Tower :)
mlodass
Post autor: mlodass » 26 lutego 2008, o 23:03
Michał pisze:
mlodass pisze:a gdzie to będzie?:>
przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach (II kw. 2008r)
Jagiellońska bardzo długa i szeroka ;) Jakieś bardziej precyzyjne informacje?:>
T0MIKE
Post autor: T0MIKE » 26 lutego 2008, o 23:03
Bo to jest maksymalnie wysoko bez bicia piany w Mieście.
Charon
Post autor: Charon » 27 lutego 2008, o 00:40
Michał pisze:
Jeśli bezpośrednio przy Jagiellońskiej to obstawiam działkę po Maxtelu (chyba) bezposrednio przy NSK Iskra (w kierunku parkingu autobusów MZK) - ale to już w zasadzie Podkarczówka a miał być Czarnów - więc może się mylę (ale innych wolnych działek w pobliżu 11-stu kondygnacji nie widzę)
koubah
Post autor: koubah » 27 lutego 2008, o 00:45
A ja obstawiam, niemal 100 procentowo na róg Grunwaldzka/Jagelońska, od strony osiedla Jagiellońskiegoi SP 7, jest tam bardzo szeroki pas zieleni, który się ciągnie aż do Karczówkowskiej.
Charon
Post autor: Charon » 27 lutego 2008, o 00:55
też o tym myślałem, ale to w zasadzie jedna działka (ten pas zieleni i te 4 bloczki) i chyba własność jakiejś spółdzielni lub skarbu państwa - nie słyszałem ani o przetargu ani aby 'chodziła' w mieście - więc odrzuciłem
Post autor: cm » 27 lutego 2008, o 09:22
RZ pisze:
W takim razie rzeczywiście: nazwa JEST pretensjonalna...
Charon
Post autor: Charon » 27 lutego 2008, o 09:51
fakt ... więc może jeszcze nie za późno na zmianę na CK BLOK - wszak to jakieś 2-3 klatki (zależnie od układu) i 11 kondygnacji - prawie jak wielka płyta :wink:
... acha ... jeszcze może być na działce MAC'a - coś mi dzwoni że kiedyś chcieli sprzedać swoją siedzibę.
msz1
Post autor: msz1 » 27 lutego 2008, o 10:07
TOMIKE, a jaki będzie standard tego budynku?
msz1
Post autor: msz1 » 27 lutego 2008, o 11:59
Czy to będzie ta działka:
Post autor: RZ » 27 lutego 2008, o 14:24
Ta działka byłaby mocno kontrowersyjna. Budowany nie tak dawno przez miasto tower :wink: komunalny na rogu nie cieszył się sympatią okolicznych mieszkańców. Protestując przeciwko "wejściu z budową w skwer" długi czas dewastowali ogrodzenie i infrastrukturę budowlamą. A był tylko mały fragment skweru.
Post autor: AR » 27 lutego 2008, o 15:12
To miejsce pasuje na budynek.
Na Jagiellońskiej na Czarnowie nie widzę podobnego miejsca.
Miejsce w pobliżu szkoły nr 7, jak pisze koubah, to już nie jest Czarnów. To jest os. Jagiellońskie.
msz1
Post autor: msz1 » 27 lutego 2008, o 15:56
Koło SP7 to znaczy w tym miejscu?:
Post autor: RZ » 27 lutego 2008, o 16:17
Osiedle Jagiellońskie jest w zasadzie uznawane za część Czarnowa, więc mogłoby to być w pobliżu wieżowców znajdujących się między Szkolną a Jągiellońską. Tam jest sporo miejsca.
Czarnów to bardziej dzielnica niż osiedle (chyba jedyna w Kielcach, nie licząc Białogonu).
Jeśli to miałoby być obok nowego wieżowca komunalnego, to po pierwsze nie jestem przekonany czy to dobry pomysł, a po drugie współczuję inwestorowi - rozpęta się niezła heca.
Ale... Przecież Tomike jest zainteresowany planami Społem, które ma obiekt tuż obok. Więc może coś jest na rzeczy. Czas zakonczyć gdybanie :!: Prosimy o info dotyczące miejsca :)
