Reklamy na autobusach
Post autor: Daniel » 4 grudnia 2007, o 08:12
Wypatrzyłem kolejną Castoramę. Podobna do ostatnich ale bez szyb. Barwy granatowo-żółte (żółć wściekła, wręcz odblaskowa). Wóz prawdopodobnie #676, ale tutaj 100% pewności nie mam bo z daleka widziałem i było ciemnawo. Prawdopodobnie wozi się dzisiaj na linii nr 8 (lub każdej innej która skręca z Jagiellońskiej (od MPK) w Grunwaldzką (w stronę Ślichowic).
Post autor: AR » 4 grudnia 2007, o 10:37
Daniel pisze:Wypatrzyłem kolejną Castoramę. Podobna do ostatnich ale bez szyb. Barwy granatowo-żółte (żółć wściekła, wręcz odblaskowa). Wóz prawdopodobnie #676, ale tutaj 100% pewności nie mam bo z daleka widziałem i było ciemnawo. Prawdopodobnie wozi się dzisiaj na linii nr 8 (lub każdej innej która skręca z Jagiellońskiej (od MPK) w Grunwaldzką (w stronę Ślichowic).
Ja też go widziałem w tym miejscu :)
To #676 ale wydawalo mi się że szyby ma oklejone i cały tył.
Post autor: ice » 4 grudnia 2007, o 12:08
Wczoraj widzialem Zolto/Niebieska Castorame z zaklejonymi szybami.
Post autor: Daniel » 4 grudnia 2007, o 14:14
AR pisze:
Mogłem źle przypatrzyć bo jak mowie ciemno było, a przy włączonym wewnętrznym oświetleniu mogło to wyglądać na nie oklejone szyby.
Patol
Post autor: Patol » 6 grudnia 2007, o 16:42
Nikt sie z was w tej sprawie nie pomylił (#676) ja nim jechałem do szkoły w środe i od strony drzwi zaklejone są same burty, a po drugiej stronie są zaklejone również szyby, tył też.
Na #311 widnieje reklama RTVeuroAGD bok + tył. Tylko z boku sie ta reklama jakaś niekompletna wydaje bo nie są zaklejone pierwsze szyby i wyrazy są poucinane.
Limp
Post autor: Limp » 6 grudnia 2007, o 19:38
Ja widziałem dzisiaj castorame z zaklejonymi szybami tylko nie wiem czy o niej już pisaliście czy nie. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć jaki nr bo zbot daleko byłem :cry: ale przyznam się szczetze, że jeszcze takiej reklamy nie widziałem.
Limp
Post autor: AR » 7 grudnia 2007, o 08:07
Patol pisze:Na #311 widnieje reklama RTVeuroAGD bok + tył. Tylko z boku sie ta reklama jakaś niekompletna wydaje bo nie są zaklejone pierwsze szyby i wyrazy są poucinane.
Ja też ją widziałem. Wygląda jakby była niedokończona, może będa ją kleic na raty albo przy naklejaniu częsc folii sie popsula i teraz trzeba czekac az przyjada nowe kawałki.
Limp
Post autor: Limp » 7 grudnia 2007, o 10:15
Powiedzcie mi czy te przyklejane nośniki będą w każdym autobusie???
Wczoraj jeździłem czterema różnymi autobusami i z przykrością stwierdzam, że w każdym było tych nośników 9-11. Dzisiaj w Manie ich nie było ale to chyba tylko dlatego, że będą je sprzedawać.
Limp
Post autor: AR » 7 grudnia 2007, o 19:11
#676
Post autor: ice » 8 grudnia 2007, o 01:00
Tez go dzisiaj sfocilem ale z tej samej strony.
Od strony drzwi okna nie sa zaklejone, tyl caly.
Post autor: Autor » 8 grudnia 2007, o 01:18
To wrzuc tez swoja fote :)
Patol
Post autor: Patol » 8 grudnia 2007, o 19:26
#232 Również śmiga z odświezoną reklamą KWARKa identyczna jak na #207
Post autor: ice » 11 grudnia 2007, o 15:07
Patol
Post autor: Patol » 17 grudnia 2007, o 15:54
#328 nabawił sie nowej reklamy. Od strony dzrzwi reklamują sie jakieś zęby, a z drugiej jakieś babskie buty i torby. Dziś na 15 smiga.
Post autor: Autor » 17 grudnia 2007, o 18:25
Forma reklamy na #328?
