MZD Kielce - remonty dróg na os. Świętokrzyskie i Na Stoku
Post autor: Grzegorz » 6 marca 2007, o 14:17
Wie ktoś może, czy jak remont "dojdzie" do nowo budowanego bloku (niedaleko przychodni) to czy powstanie tam chodnik po drugiej stronie ulicy? Zawsze mi go tam brakowało, a miejsce jest zostawione, wydaje się właśnie, że na chodnik... Są wogóle dostępne jakieś projekty odnowy tej ulicy?
PS - W artykule Wyborczej o tym remoncie było też coś o ulicy Sikorskiego. Jeśli ona też miała by być remontowana to mam nadzieję, że pomyślą pierw o załatwieniu rodzinie mieszkańców rudery tuż przy hotelu La Mar nowego mieszkania a to ochydztwo zostanie rozebrane i ulica Sikorskiego wreszcie będzie normalnie łączyć się z ulicą Warszawską! Bo od lat jest tam zawsze olbrzymi problem przy skrętach (szczególnie autobusów)! A tak poza tym to ten budynek strasznie szpeci wjazd na Stok... Tylko niestety może być z tym problem, bo owa rodzinka ma duży bilboard reklamowy na podwórku i pewnie "robi" na nim niezłą kasę... :evil:
Post autor: Grzegorz » 7 marca 2007, o 23:06
Stan obecny:
Jak widać stan chodnika na przystanku jest tragiczny. Mam nadzieję, że również tam będzie nowa kostka - to nie duży teren a obecnie jest tragicznie...:
A tu nowy budynek, który powstał przy początku remontowanej ulicy. Do budynku przeniesie się warzywniak, który obecnie stoi tuż przed nim (stary obiekt zostanie wyburzony). Jak na blaszaka uważam, że jest całkiem ładny: ;-)
Post autor: Grzegorz » 31 marca 2007, o 22:16
Czerwona linia - odcinek, który ma być wyremontowany (przypuszczam, że na całym odcinku będzie zerwana i jeszcze raz położona nawierzchnia drogi oraz po dwóch jej stronach będzie nowy chodnik - oby, wtedy ta najważniejsza dla Stoku ulica będzie ozdobą cały czas odnowianego osiedla a wtedy i w miejscach gdzie naprawdę brakuje chodnika przy tej ulicy on się pojawi - zauważyłem, że nawet przy nowo budowanym bloku zostawili na niego miejsce, obecnie jest tam chodnik tylko po drugiej stronie ulicy a jego stan nie jest zadowalający...).
Zielona linia - odcinek obecnie remontowany.
Loan
Post autor: Loan » 1 kwietnia 2007, o 20:25
Tak sobie myślę na ile remont tego odcinka ma związek z planowaną budową marketu na osiedlu.
Loan
Post autor: Loan » 5 kwietnia 2007, o 21:22
Echo Dnia
Zamkną łącznik między ul. Sikorskiego i Piłsudskiego
W nocy z czwartku na piątek zamknięty będzie łącznik między ulicami Sikorskiego a Piłsudskiego w Kielcach.
W tym czasie na modernizowanym łączniku prowadzone będą prace związane z remontem kanalizacji deszczowej – poinformował Wojciech Kowalczyk z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Łącznik miedzy ulicami Sikorskiego a Piłsudskiego zamknięty zostanie w czwartek o godzinie 20.30, a otwarty zostanie w piątek o godzinie 5.30. Remont potrwa do piątku do godziny. Drogowcy przepraszają za utrudnienia w ruchu.
Post autor: Grzegorz » 5 kwietnia 2007, o 21:58
Właśnie widzę przez okno, że trwają prace ;-)
Post autor: Michał » 5 kwietnia 2007, o 22:47
Grzesiek pisze:Właśnie widzę przez okno, że trwają prace ;-)
no to fotka :]
Post autor: Grzegorz » 5 kwietnia 2007, o 23:27
Zrobiłem, ale nie dałem, bo za ciemne jest xD Ale jak chcesz to daję (tyle, że dosłownie nic na nim nie widać) ;-P
Tomek
Post autor: Tomek » 5 kwietnia 2007, o 23:38
No nie za wiele da się zrobić z tym zdjęciem, ale myślę że będzie "ciut" lepiej.
KamilEm
Post autor: KamilEm » 23 kwietnia 2007, o 11:01
Na zaznaczonym na czerwono odcinku kładą nową asfaltową nawierzchnie. Wcześniej była tam taka sześciokątna betonowa kostka (nie wiem jak się fachowo nazywa).
Jarek
Post autor: Jarek » 23 kwietnia 2007, o 11:20
KamilEm pisze:Wcześniej była tam taka sześciokątna betonowa kostka (nie wiem jak się fachowo nazywa).
O ile nie przekręciłem - to się nazywa tralinka.
Kielce - tu jest moje miejsce, tu jest mój dom.
Post autor: CKfan » 23 kwietnia 2007, o 11:34
Jarek pisze:
Albo trelinka :P
Jarek
Post autor: Jarek » 23 kwietnia 2007, o 14:40
B@rteK pisze: O ile nie przekręciłem - to się nazywa tralinka.
Albo trelinka :P[/quote]
Da, trelinka :D Coś mi właśnie nie pasowało :)
Post autor: Grzegorz » 25 kwietnia 2007, o 15:51
Wymieniają mi chodnik przed blokiem ;-) Chodnik dochodzi do remontowanej ulicy :D
Loan
Post autor: Loan » 27 kwietnia 2007, o 22:33
Grzegorz pisze:Wymieniają mi chodnik przed blokiem ;-) Chodnik dochodzi do remontowanej ulicy :D
Napisz jak to załatwiłeś :)
Dzisiaj tam byłem i już wszystko jest przygotowane pod położenie ostatniej warstwy. Moze położą w przyszłym tygodniu.
Ciekawe czy jest juz rozpisany jakis przetarg pod kolejny odcinek tego łącznika?
