Forum
Moderator: Autor
- Tomek
Mam taka propozycje aby w miarę możliwości, nie pisać może na forum jedno- czy dwu- wyrazowych (ogólnie kilkuwyrazowych) postów (albo co gorsze składającego się z samych emotek). Najczęściej chodzi o wpisy wyrażające stany uczuciowe (złość, radość itd). Myślę, że powinny być one opatrzone jakimś nawet krótkim rzeczowym komentarzem, który to mniej lub bardziej byłby ciekawy dla innych. Takie krótkie posty nic nie wnoszą i co gorsze zaśmiecają forum. Są one szczególnie denerwujące np wtedy gdy nie ma się za wiele czasu i wchodząc na jakiś temat widzi się post typu: „Wow
„. Poza tym wpływają one ujemnie na wartość merytoryczną forum. Nie wiem co o tym myślicie, ale ja byłbym za wprowadzeniem krótkiego regulaminu, który by to regulował takie rzeczy. Można by od razu określić jaką wielkość może mieć plik umieszczony w podpisie (w KB i w pikselach) i inne tego typu rzeczy. Regulamin mógłby być modyfikowany w zależności od potrzeb i sytuacji, a o jego treści głosowałby się demokratycznie za pomocą ankiet
Wlasnie pod koniec spotkania poruszylismy ten temat zasmiecania forum takimi postami z Jurkiem i Oskarem
Wprowadzmy jakies zamiany w regulaminie bo powoli zaczyna sie robic sieczka, szlag mnie trafia jak wchodze a tam na 1 stronie po 4 wypowiedzi 1 osoby po 4 wyrazy srednio i wogole nic nie wnoszace do dyskusji, byle zeby sobie napić posta
albo jałowe wypowiedzi nic nie wnoszace do dyskusji. Teraz jak forum staje sie bardziej popularne zapewne wiecej pojawi sie nabijaczy itp. Na niektorych stronach wiecej miejsca zajmuja podpisy udzielajacych sie niz wypowiedzi. Trzymajmy poziom forum panowie.
Jak najbardziej za
To samo tyczy się wspomnianych zdjęć. Jedna osoba raz wrzuca tak, raz inaczej, jedna ma szybkie łącze, druga wolny modem i nie każdy na to zwraca uwagę. Nawet jak ktoś ma w miarę szybki net to i tak jak jest mało czasu to nie będzie mu zawsze dane przeczytania wszystkich odpowiedzi do póki fotki się nie pokaża.
Ostatnio na wszystkich trzech forach (były cztery, ale z jednego zrobiło się dno), które odwiedzam spadł poziom. Nie chce by i tu tak było bo choć informacji przybywa to jeszcze więcej jest zbędnych komentarzy, przez co merytoryczne posty przepadają.
Niech zgadnę, że chodzi o oficjalne forum Korony. To rzeczywiste dno i z upływem czasu było coraz gorzej. A teraz sam nie wiem, bo nie wchodziłem tam dobry kawał czasu (nie ma to sensu wg mnie). Na szczeście na tym forum nie rejestrują się gimnazjaliści, którym dopiero neostradkę rodzice podłączyli. Całe szczęście, bo wtedy byłoby gorzej. Jednak poziom merytoryczny trzeba utrzymać, żeby byc wiarygodnym źródłem informacji. Strzasznie wkurzające jest wchodzenie do wątku tylko dlatego, że ktoś napisał: "super" czy jakoś tak. Wypadałoby umotywować swoje zdanieOskar pisze:były cztery, ale z jednego zrobiło się dno
- tom
Do obecnego regulaminu:
Wystarczy dodać jeden punkt:REGULAMIN
1) Nie ma miejsca na pisanie oszczerstw wobec innych, chyba że są one potwierdzone.
2) Staramy się utrzymać pozytywną atmosferę.
3) Staramy się podawać źródło to informacji, które cytujemy (link, podpis).
PS. Proponuję też w regulaminie ograniczyć rozmiar podpisu pojawiającego się pod każdym postem.4) Staramy się pisać posty rzeczowe, merytoryczne, jak najwięcej wnoszące do dyskusji. Wypowiedzi zaśmiecające forum będą usuwane, a ich autorzy upominani.
- Tomek
Moja aktualna propozycja:
Kod: Zaznacz cały
Zasady ogólne:
1)Nie ma miejsca na pisanie oszczerstw wobec innych, chyba że są one potwierdzone.
2)Staramy się utrzymać pozytywną atmosferę.
3)Staramy się podawać źródło to informacji, które cytujemy (link, podpis).
4)Staramy się pisać posty rzeczowe, merytoryczne, jak najwięcej wnoszące do dyskusji. Wypowiedzi zaśmiecające forum będą usuwane, a ich autorzy upominani.
5)Nie wolno pisać dwóch własnych postów bezpośrednio pod sobą jeśli nie ma minimum 7 dni różnicy czasowej między nimi (edytujemy wtedy ostatni post za pomocą funkcji "zmień").
6)Staramy się cytować wypowiedzi innych tylko wtedy gdy jest to niezbędne.
Dodawanie zdjęć:
1)Każdy użytkownik forum ma prawo do umieszczania zdjęć przy swoich wypowiedziach.
2)Zdjęcia można zamieszczać na trzy sposoby: umieszczając link, poprzez wstawianie miniatur przekierowujących do pełnowymiarowych zdjęć poza forum lub poprzez dodawanie zdjęć bezpośrednio do postu.
3)Aby forum działało sprawnie zdjęcie bezpośrednio dołączane do postu nie może przekraczać 70KB, a jego dłuższa krawędź nie może przekraczać 600 pikseli.
4)W jednym poście mogą być maksymalnie 4 zamieszczone bezpośrednio zdjęcia, jeśli chcemy wstawić więcej zdjęć stosujemy linki lub miniatury.
5)Fotografie, które pochodzą z innej strony i Internecie powinny być podpisane (oryginalny adres, autor), jeśli natomiast wstawiamy zdjęcie swojego autorstwa mile widziane jest podanie daty wykonania i innych przydatnych danych, które nie wynikają ze zdjęcia bezpośrednio.
Podpis po postem:
1)Podpis pod postem jest tylko dodatkiem i nie może on zbyt mocno wpływać na wygląd ogólny forum.
2)W przypadku umieszczania w nim elementów grafiki łączna wysokość plików nie powinna przekraczać 100 pikseli (maksymalna szerokość to 600 pikseli) natomiast łączna wielkość plików nie może być większa od 50KB.
3)Podpisu w formie tekstowej także dotyczy „zasada 100 pix wysokości” (około 3,5 cm przy najpopularniejszych rozdzielczościach ekranu).przede wszystkim dodałbym na wstępie że każdy uczestnik forum jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz do przestrzegania go.
Raczej unikałbym niejednoznacznych sformułowań typu "staramy się", nieostre kryteria doprowadzą do nieporozumień, bo ktoś będzie musiał ocenić czy dany użytkownik jeszcze się stara czy już nie, lepiej przyjmować jasne i ostre [jednoznaczne] kryteria tego co jest dozwolone i tego co nie jest. Jak będę miał więcej czasu postaram się coś więcej napisać.
Racja, to zupełna przesada, zwłaszcza że wtedy nie wiadomo będzie czy pojawiło sie coś nowego w tym temacie, bo będzie on przykryty innymiSz.J. pisze:Zasady ogólne:
Ad.5 Są na forum tematy np. spacerkiem po...., remonty kamienic... korona kielce....itd gdzie codziennie pojawiają się nowe, istotne informacje, często od tych samych osób.
Termin 7-dniowy będzie zbyt rygorystyczny.
