parkingi wielopoziomowe w CK
pojawiła się publikacja UM nt parkingów park&ride w różnych częściach miasta. czy jest sens rozbudowywać ten system w kielcach?
Re: parkingi wielopoziomowe w CK
Niestety radni, z tego co widziałem chwalą ten pomysł.
Może nie P&R ale samą budowę parkingów :/
Nadzieja w konsultacjach społecznych
Za takie pieniądze można by pewnie wybudować linię tramwajową ze Ślichowic do Centrum.
nie wiem jak na innych osiedlach, ale ten w rejonie mojego tj skrzyżowanie Sandomierskiej/Źródłowej wydaje mi sie dobrym pomysłem. nie wiem tylko czy dla takiej ilości pojazdów (400), ale jakieś wzięcie taki parking myslę będzie miał. Żeby skorzystać z tramwaju trzeba zrezygnować z samochodu - czyli trzeba go gdzieś zostawić.
Nie bywam często na bukówce, ale z tego co widziałem tam parking nie ma wzięcia.... więc sama idea P&R chyba trochę na wyrost jest lansowana, ale miejsc parkingowych brakuje i jakieś rozwiązanie trzeba znaleźć.
A gdzie ten tramwaj?cyborg pisze:Żeby skorzystać z tramwaju trzeba zrezygnować z samochodu - czyli trzeba go gdzieś zostawić.
jak to gdzie? między Ślichowicami a centrum
po prostu uważam, że budowa jednego bez drugiego raczej nic nie zmieni - w idei P&R
parkig dla mieszkańców na pewno potrzebny.... może nie wielopoziomowy, a po prostu taki jaki już jest na zawrotce - ale jest potrzebny
- ratamaniek
jak dla mnie to lepiej kilka jednopoziomowych parkingów w różnych miejscach miasta niż jeden skupiający więcej poziomów
