Re: Linie w sieci ZTM Kielce (0-114, A-Z)
Mam pytanie odnośnie Sip Ztm , wpisuje komendę vehManager.showNbLabels() i nie działa i wyświetla się TypeError: vehManager.showNbLabels is not a function a także Metoda getPreventDefault() jest przestarzała. Należy używać defaultPrevented .Wie ktoś jak temu zaradzić ?
krzysiu1493 pisze:Mam pytanie odnośnie Sip Ztm , wpisuje komendę vehManager.showNbLabels() i nie działa i wyświetla się TypeError: vehManager.showNbLabels is not a function a także Metoda getPreventDefault() jest przestarzała. Należy używać defaultPrevented .Wie ktoś jak temu zaradzić ?
Trochę pozmieniali w skryptach ale to jest proste do naprawienia. Przy okazji znalazłem parę fajnych rzeczy, np. działającą wyszukiwarkę:
Wystarczy wpisać
Kod: Zaznacz cały
sidebar.pokazSzukajke()Co do numerów bocznych to są dwie możliwośći:
Kod: Zaznacz cały
$('.vehicleLabelNb').show();
$('.vehicleLabelNb').hide();
Kod: Zaznacz cały
$.each(vehManager._6,function(){this.showNbLabel();});
$.each(vehManager._6,function(){this.hideNbLabel();});
oraz
Kod: Zaznacz cały
vehManager._228 = true;Wszystkie pojazdy na mapie można wyświetlić poleceniem
Kod: Zaznacz cały
vehManager.clearFilter()Re: Linie w sieci ZTM Kielce (0-114, A-Z)
Dla tych co nie wiedzą jak korzystać z powyższych kodów - są dwie możliwości korzystania z nich:
1. łatwiejsza, w pasek adresu przeglądarki wpisujemy np. i dajemy enter.
2. Otwieramy konsolę (Ctrl+Shift+i) i tam wklejamy/wpisujemy odpowiedni kod.
Ta pierwsza metoda jest po pierwsze łatwiejsza a po drugie można sobie dodać zakładkę z adresem "javascript:sidebar.pokazSzukajke()" i jednym kliknięciem uruchamiać te polecenia
Kod: Zaznacz cały
javascript:[KOD JS]Kod: Zaznacz cały
javascript:sidebar.pokazSzukajke()2. Otwieramy konsolę (Ctrl+Shift+i) i tam wklejamy/wpisujemy odpowiedni kod.
Witam,
Macie jakiś sposób na sprawdzanie numeru brygady, czyli np. 12/1 itp.? Kiedyś była komenda: class="vehicleLabelKr", ale po pewnym czasie zmienili i już znikło. W skrypcie pojawiło się komenda: class="vehicleLabelBr" Ale ani to, ani to nic nie wyświetla.
Arkadiusz92
Wczoraj na linii 0w jeździł Man był to najprawdopodobniej #352 czy jest to zgodne z przepisami?
Dokładnie jeździł #349, ale to nie pierwsza sytuacja że inne autobusy niż mazy są wypuszczane na liniach 0 , na 0Z niedawno #395 jeździł
Informujemy, że autobusy linii nr 34 kursami do Bukówki nie wjeżdżają na pętlę manewrową na ul. Wrzosowej (przy Castoramie). Na w/w pętli został zlokalizowany przystanek tylko dla pasażerów jadących kursami do ul. Wrzosowej. Czym taka zmiana spowodowana ?
Linie nr 2 i 40
Informujemy, że od dnia 15.02.2014 planowana jest zmiana na linii nr 2, polegająca na rozdzieleniu jej na dwie osobne linie autobusowe. Do ul. Posłowickiej nadal kursować będzie jako linia nr 2, natomiast kursy wykonywane do ul. Sukowskiej i Sukowa Babie (kursy wydłużone z Dyminy Granice) zostaną oznaczone jako linia nr 40. W związku z powyższym nastąpi niewielka korekta w godzinach kursowania.
Mam nadzieje, ze to 34 to zwiazane z uruchomieniem przystanku przy Starostwie, bo jak nie, to brak mi slow, podobnie jak z linia nr 2...
Moim zdaniem bardzo dobrze bo chociaż teraz bedzie wiadomo które kursy na posłowice a które na Sukowska lub Suków Babie a po drugie to ludzie z Sukowa mieli tylko jden autobus który kursuje raz na godzine.Autor pisze:Mam nadzieje, ze to 34 to zwiazane z uruchomieniem przystanku przy Starostwie, bo jak nie, to brak mi slow, podobnie jak z linia nr 2...
- Thermalcake
To akurat dobrze. Od tych wszystkich liter na rozkładzie dwójki aż dostawało się oczopląsu.Autor pisze:podobnie jak z linia nr 2...
Do podzielenia linii nr [2], pasowałby nr [20] albo nr [42] zamiast [40].
U Was też nie działa wyszukiwarka SIP? Nie wyświetlają się na mapce numery linii, wraz z godzinami i numerami taborowymi. O co chodzi? Znowu coś pozmieniali w skryptach?
