Post autor: MeehoweCK » 21 czerwca 2012, o 18:10
czyli jednak się da...
Post autor: Grzegorz » 22 czerwca 2012, o 16:29
Bardzo fajny ten przy alei Legionów. Ten na Barwinku też jest dobrze pomyślany, bo są zachowane podziały, tylko też żółty mógłby być bardziej stonowany a a najlepiej, jakby to był biały kolor. Poza tym jednym wielkim minusem to nie mam zastrzeżeń.
Post autor: RZ » 22 czerwca 2012, o 16:48
Kiedy właśnie ten na Barwinku jest podany jako przykład bardzo negatywny (ze względu na oczojebny żółty) - sęk w tym, że na zdjęciu tak tego nie widać jak w "realu".
Co do alei Legionów to mam troszkę mieszane uczucia. Każdy z tych wieżowców - patrząc z osobna - jest zrobiony bardzo ładnie (szczególnie szaro-żółty, gdzie co prawda, podobnie jak w przypadku sąsiada pod styropianem zniknęły obramienia okien, ale przynajmniej zostały one "odtworzone" farbą), ale nie tworzą one spójnej całości. A powinny.
Powinna była zostać przygotowana spójna koncepcja obejmująca oba budynki.
Post autor: Grzegorz » 23 czerwca 2012, o 14:53
Tak, wiem, że zastosowany kolor psuje wszystko. Ja tylko chciałem dać do zrozumienia, że gdyby ten żółty nie był taki intensywny to remont byłby jak najbardziej udany, bo zachowano podziały.
Post autor: Boss » 23 czerwca 2012, o 15:33
przy ul Lecha 15 pojawiło się rusztowanie.
Post autor: sueno » 23 czerwca 2012, o 22:16
Wyburzono dawno opuszczony dom i budynek na Kolejarzy przy stacji Kielce Czarnów :)
Patol
Post autor: Patol » 25 czerwca 2012, o 22:10
Przy J.N. Jeziorańskiego 113 rozbijają rusztowanie.
KamilEm
Post autor: KamilEm » 30 czerwca 2012, o 06:26
michau
Post autor: michau » 30 czerwca 2012, o 09:02
Już się boje...
TomanoMo
Post autor: TomanoMo » 30 czerwca 2012, o 11:13
Ciekawe co będzie z drugiej strony tego pomarańczu ...
KamilEm
Post autor: KamilEm » 30 czerwca 2012, o 11:20
Wzor bedzie pewnie podovny do tego, ktory jest na bloku obok. Trzeci kolor to zolty (farba jest widoczna we wnekach przy oknach na trzecim i czwartym pietrze.
Malowane sa jeszcze 2 inne bloki przy Hanki Sawockiej (chyba nr 12 - wiezowiec i 6 - czteropietrowiec) wszystkie malowane obecnie bloki mialy przed remontem taka sama elewacje (widoczna na zdjeciu).
Post autor: Grzegorz » 30 czerwca 2012, o 19:11
A mnie się jak na razie podoba. Zielony dużo bardziej stonowany niż ten po drugiej stronie ulicy (bliżej ulicy Warszawskiej) i przede wszystkim nie ma szpetnych skosów, czy innych obrzydliwych łuków, które nie pasują do bloków z 'wielkiej płyty'.
KamilEm
Post autor: KamilEm » 2 lipca 2012, o 16:59
Trzeci kolor to żółty. Zielony na dole jest odrobinę ciemniejszy niż ten na górze:
jaromlody
Post autor: jaromlody » 11 lipca 2012, o 16:28
na Zapolskiej chyba 27 widziałem dziś rozstawione rusztowanie więc prawdopodobnie zaczyna się termomodernizacja na słonecznym wzgórzu
Masmix
Post autor: Masmix » 16 lipca 2012, o 09:24
Gagarina 10, 14.07.12.
