Kielce zapomniane
Post autor: RZ » 5 kwietnia 2012, o 20:02
Inaczej trafo wlazłoby w samo okno
Zdzisław S.
Post autor: Zdzisław S. » 5 kwietnia 2012, o 20:24
Przejdę się tam jutro i zrobię fotkę oraz zmierzę :D Szerokość chodnika chyba raczej się nie zmieniła 8).
Ale ciekawe jakie to trafo miało miało wymiary :roll:
Czy to dobrze czy to źle, kto to wie, kto to wie..:)
Post autor: cm » 5 kwietnia 2012, o 21:32
Tymczasem pozwolę sobie powrócić do przerwanego wątku fotografii Antoniego Myśliwca z początku lat 80. ubiegłego stulecia.
Ul. IX Wieków Kielc, miejsce, gdzie teraz stoi Centrum Rondo. A mural reklamujący PKO miał swój urok...
Ul. Warszawska (Rewolucji Październikowej), duży fiat wyjeżdża z ul. Starej. Przy okazji ciekawi mnie jedna kwestia: czy młodsze pokolenia rozumieją jeszcze określenie "duży fiat"?
Poniżej powiększenie pięknego Berlieta (bo może kogoś zainteresuje), nr boczny 315, nówka nierdzewka:
A jeśli jesteśmy przy autobusach, to:
ul. Źródłowa, Ogórek na linii nr 3.
Ostatnio zmieniony 5 kwietnia 2012, o 22:19 przez cm, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: andrzeej » 5 kwietnia 2012, o 21:39
Fantastyczne klimaty, proszę o więcej!
Zdzisław S.
Post autor: Zdzisław S. » 5 kwietnia 2012, o 21:45
Na pierwszym zdjęciu, po prawej stronie, poniżej reklamy PKO, stoi warzywniak, który kilkadziesiąt lat był trwały w pejzażu śródmieścia. Łza się w oku kręci... Często tam robiłem zakupy.
He he duży Fiat! :D Na początku lat 80-tych miałem dużego Fiata a sąsiad Poloneza, ale byliśmy "elytom" :lol:
Kot
Post autor: Kot » 6 kwietnia 2012, o 15:27
Świetne zdjęcia się ostatnio pojawiają i fajnie, że wątki historyczne znów żyją. Zdjęcia Antoniego Myśliwca bardzo ciekawe, fajne te "szare miraże" z lat 80-tych ale niech te lata tylko na zdjęciach pozostaną :-)
Zastanawiam się czy może to być Żabia?
RZ pisze: Tu zaś pojawia się ulica Spacerowa:
To zdjęcie mnie usadziło na dłuższą chwilę, szkoda ich, no i jak ludzie stoją i patrzą... Zastanawiające, że właściwie nie widać Niemców.
RZ pisze:I kolejne perełki z fotopolski:
ul. Kapitulna - wymarsz jeńców (na pierwszym planie DT Katarzyna):
Ostatnio zmieniony 7 kwietnia 2012, o 15:36 przez Kot, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: RZ » 6 kwietnia 2012, o 20:36
RZ pisze: Jeśli chodzi o pytanie Aphexa1 to postaram się sprawdzić z którego roku jest klinkierowa kamienica vis a vis placu Artystów - myślę, że została zbudowana w tym samym czasie co jej sąsiadka (1909).
Sprawdziłem - obie są z 1909 roku.
Kot pisze: Zastanawiam się czy może to być Żabia?
Dach szpitala widać moim zdaniem na wylocie ulicy. Poza tym gdyby to była Żabia musieliby wyburzyć wszystkie domy po lewej stronie, a nie było takiej potrzeby.
Aphex1
Post autor: Aphex1 » 6 kwietnia 2012, o 20:57
RZ pisze:
Dziękuje za odpowiedź. :) Skąd ty to wszystko bierzesz? :D
Cycle chic!
Post autor: RZ » 7 kwietnia 2012, o 00:23
Trochę się tych materiałów nazbierało... ;)
Niniejszym zawiadamiam, że po rozpatrzeniu odwołania od nieuwzględnienia postulatu wstawienia większych fotek, wymieniłem formaty zdjęć z Kadzielni :)
Cytujący te zdjęcia proszeni są o edytowanie swoich postów, bo starej wersji już nie ma...
Zdzisław S.
Post autor: Zdzisław S. » 7 kwietnia 2012, o 14:13
Super foty!
A ja jeszcze na chwilę do stacji trafo wracam :D Byłem tam dzisiaj i cyknąłem zdjęcie tej kamienicy na rogu. Trafo stało w miejscu słupa ze znakiem zakazu zatrzymywania się.
Zmierzyłem chodnik - 417 cm szerokości! Spoko stacja trafo się mieściła, nawet jakby miała 2 m szerokości, to i tak 2 metry na przejście zostawało :) Mógł być co prawda węższy chodnik, ale i tak ponad metr pewnie było na przejście.
Przy okazji fotka z miejsca po lewej stronie kamienicy, gdzie do historii przeszedł punkt gastronomiczny. Została tylko podłoga po nim. Ciekawe, co tam będzie, ale najfajniej jakby był ładny zielony klombik :)
Wracając do wcześniejszych fotek RZ
Sekretarze PZPR zdecydowali - wykreślić z rejestru zabytków i wyburzyć, na tym miejscu postawić nową siedzibę Teatru Żeromskiego.
Zdjęcia z dokumentacji tuż przed wyburzeniem (1974 r.):
Widok od strony dzisiejszego pomnika pszczoły:
vis a vis dzisiejszej Winnicy:
Tam była milicyjna izba dziecka, tak to się chyba nazywało. Także służbowe mieszkania milicjantów. Pamiętam, bo wiele razy tam byłem u kolegów z klasy. Bawiliśmy się służbowym pistoletem jednego z rodziców, jak go nie było w domu oczywiście :)
A propos, czy zachował się jakiś ślad-fotka pomnika, gdzie obozował Kościuszko? Pamiętam to miejsce.
Post autor: cm » 10 kwietnia 2012, o 08:03
RZ pisze:Niniejszym zawiadamiam, że po rozpatrzeniu odwołania od nieuwzględnienia postulatu wstawienia większych fotek, wymieniłem formaty zdjęć z Kadzielni :)
O widzisz, od razu lepiej :D
Post autor: RZ » 10 kwietnia 2012, o 10:22
Zdzisław S. pisze:A propos, czy zachował się jakiś ślad-fotka pomnika, gdzie obozował Kościuszko? Pamiętam to miejsce.
A nie chodzi Ci o ten na rogu Kościuszki i pl. Moniuszki? No bo jeśli tak, to on tam cały czas jest.
Zdzisław S.
Post autor: Zdzisław S. » 10 kwietnia 2012, o 10:36
Aaaaa, dzięki :) To ze mnie gapa.
Post autor: RZ » 10 kwietnia 2012, o 10:46
Post autor: cm » 10 kwietnia 2012, o 19:10
Po przerwie świątecznej - ostatni już zestaw zdjęć od p. Antoniego Myśliwca.
Dzisiaj - sporo haseł propagandowych.
Narożnik Gwardii Ludowej/Świerczewskiego (Seminaryjskiej/Jana Pawła II)
ul. Krakowska (budowa hali Iskry)
ul. Źródłowa
Pomiędzy ulicami Silniczną i IX wieków
Osiedle XXV-lecia PRL
