Church Land Development - Galeria Korona ul. Warszawska
michau
Post autor: michau » 7 marca 2012, o 20:57
andrzeej pisze:Brzmi to logicznie. Chociaż przyznam się, że jeszcze takiego nie widziałem, zarówno w Polsce jak i za granicą.
W Irlandii są prawie wszędzie takie ronda, nie spotkałem sie z innym. Przynajmniej nikt nie pojedzie na przestrzał, jak ktoś wcześniej napisał...
Marcinus
Post autor: Marcinus » 7 marca 2012, o 22:25
A ja przeciwnie, w Bułgarii jechałem przez rondo z wytyczonym pasem prosto na głównym kierunku :D
Szczerze mówiąc byłem lekko w szoku (jak to prosto, przez rondo), ale wszyscy - miejscowi tak jechali, to pojechałem za nimi :twisted:
Post autor: grzebo » 7 marca 2012, o 22:44
Coś jak plac Wilsona przed remontem?
Marcinus
Post autor: Marcinus » 7 marca 2012, o 22:49
Mniej więcej. Dochodzą 4 drogi, kierunek główny na wprost, pasy wyznaczone przez środek, oznaczone normalnie, jak ktoś jest na rondzie, trzeba przepuścić, po wjeździe na rondo masz pierwszeństwo.
Post autor: tomasz2719 » 7 marca 2012, o 22:49
Właściwie, to wszystkie te posty o rondzie powinny się znaleźć w tym temacie http://inwestycje.jupiter.superhost.pl/ ... highlight= .
Post autor: Petras » 9 marca 2012, o 22:46
Jak się stanie centralnie przed tą ścianą to oczopląsu można dostać... :wink:
Post autor: RZ » 9 marca 2012, o 22:50
Czyż nie powinna z drugiej strony ulicy Polnej jak najszybciej powstać nowoczesna pierzeja?
Oczywiście drugiej strony ulicy MPZP nie obejmuje...
ciekawski
Post autor: ciekawski » 10 marca 2012, o 10:08
Galeria Korona prawie gotowa. Zobacz, co już zrobiono
Na podłogach w Galerii Korona Kielce powstaje już misterny wzór z niewielkich granitowych płytek.
Misterna mozaika na podłodze, las urządzeń na dachu, zamontowane ruchome schody, zakryte witryny niemal wszystkich sklepów i praktycznie ukończony jeden z poziomów parkingu. Tak na nieco ponad dwa miesiące przed otwarciem prezentuje się Galeria Korona Kielce.
Praca wre w każdej części powstającego przy ulicy Warszawskiej śródmiejskiego centrum kulturalno-rozrywkowo-handlowego. Do otwarcia zostało już niewiele czasu, pracownicy budowy i najemcy poszczególnych lokali uwijają się jak w ukropie. – Przeszklone są już fasady na tak zwanych wyspach, pomiędzy którymi ulokowana zostanie scena. Na najniższym poziomie cały czas pracują maszyny, które bardzo dokładnie osuszają ściany i podłogi. Jest to niezbędne dla najemcy kina, który przygotowuje się już do układania wykładzin w salach. Korty do squash będą wyłożone drewnem, więc warunki muszą być idealne. Na dole jest już również basen należący do klubu fitness, który trzeba jeszcze tylko obudować. W tej chwili wynajęte jest już 90 procent powierzchni i prawie wszyscy najemcy zaczęli się już powoli urządzać – wymienia Stanisław Kowal, dyrektor kontraktu na budowie Galerii Korona Kielce.
Postęp w pracach widać wszędzie. Większość sklepowych witryn jest już zabezpieczona i osłonięta, a najemcy poszczególnych lokali urządzają je według ustalonych standardów. Jednym z największych najemców jest Inditex, właściciel takich marek jak Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius czy Massimo Dutti. W tych sklepach podłogi są już wyłożone płytkami i zabezpieczone, żeby nie zniszczyły się podczas dalszych prac wykończeniowych. Ale nie tylko w sklepach są już ułożone płytki. Na wyższych piętrach centrum handlowego powstaje już misterny wzór z niewielkich granitowych płytek w jasnym i ciemnym kolorze. Wszystko ma tu swoje miejsce i każdy element musi idealnie pasować, dlatego cały wzór jest dokładnie rozrysowany na makiecie. Przemyślano też dokładnie każdy najmniejszy detal i zamiast wybrać duże płytki podłogowe, typowe dla galerii handlowych, utrudniono sobie życie, by uprzyjemnić wrażenia estetyczne klientów.
- Montujemy już szklane barierki na poszczególnych poziomach. Zakończony i posprzątany jest food court i przygotowane miejsce pod świetlikiem, gdzie ustawione będą stoliki. Gotowy jest też już jeden z poziomów parkingu, trzeba tu tylko pomalować słupy i zamontować znaki. Na najwyższym poziomie parkingu jest już wszystko przygotowane do wylania wierzchniej warstwy betonu – opowiada nasz rozmówca.
Skończone jest już również główne wejście do galerii. Brakuje tu tylko daszku. - Skończyliśmy również fundamenty pod fontannę w kształcie „jaja” przed wejściem i niebawem rozpocznie się jej montaż. Sprawnie idą też prace przy zakładaniu elewacji – dodaje Stanislaw Kowal.
źródło: echodnia.eu Wreszcie jakieś foty z wnętrza ale tam jeszcze masa pracy jak na dwa miesiące. Widać żę obie wyspy mają po 3 poziomy więc można już zweryfikować wizualki z których jedna ma 4 poziomy czyli tak nie będzie. Ogólnie ok fajna podłoga. Basen i squash chyba będą poniżej poziomu -1 jeden bo widać że szyb windy wchodzi w podłogę ale nie wiem może się mylę.
MadMike
Post autor: MadMike » 11 marca 2012, o 13:31
Dobrze, że zastosowano panele elewacyjne z mniejszymi oczkami "koronki". Dzięki temu budynek będzie według mnie wyglądał lepiej niż na wizualizacjach.
Post autor: tomasz2719 » 14 marca 2012, o 16:10
Może nie jest to najnowsze zdjęcie, ale za to świetnie przedstawia bryłę budynku.
Znalezione na geoportalu http://www.gis.kielce.eu/geoportal_toolkit/map.php .
Gandalf
Post autor: Gandalf » 15 marca 2012, o 12:15
Galeria Korona. Ostatni etap budowy basenu, lada dzień ogródki i ławeczki
oprac. ada
15.03.2012 , aktualizacja: 15.03.2012 11:39
Budowa basenu w podziemiach Galerii Korona wkroczyła w ostatni etap, 70 procent prac wykonano w Multikinie. Lada dzień ruszą prace wokół budynku - staną tam stylowe ławeczki, sześciometrowa eliptyczna fontanna i dwupoziomowe ogródki letnie
Elewacja gotowa w 80 procentach
- Planujemy, aby ostatni pracownicy zeszli z placu budowy ok. 20 kwietnia. Na dzień dzisiejszy zamontowaliśmy już wszystkie zewnętrzne elementy fasady szklanej. Pracujemy w tej chwili przy elewacji, która, dzięki zastosowanemu aluminium, nada budowli charakterystycznego wyglądu. Elewacja ta powstaje z osłonowych perforowanych paneli metalowych na podkonstrukcji metalowej i wykonana została już w 80% na całej powierzchni. Pozostała tylko ściana od ulicy Warszawskiej, na której widać jeszcze rusztowania. Według naszych założeń działania te zakończymy w przeciągu kilku najbliższych tygodni - informuje Stanisław Kowal, dyrektor budowy Galerii Korona Kielce.
Ogródki letnie na dwóch poziomach
Gdy zdemontowane zostaną ostatnie rusztowania, inwestor przystąpi do zagospodarowania terenu wokół galerii - Zależy nam na tym, aby stworzyć miejsce, które swoim urokiem będzie przyciągać mieszkańców. Dlatego właśnie przyłożyliśmy wiele starań, aby cały teren Galerii Korona Kielce zachwycał architekturą, także pas otaczający budowlę - wyjaśnia Izabela Ironmonger, manager ds. marketingu Galerii Korona Kielce.
Przed obiektem rozciągać będzie się 2-poziomowy plac z ogródkami kawiarnianymi a także sieć trawników, chodników i stylowych ławeczek. W ramach małej architektury przed wejściem umiejscowione zostaną elementy rzeźbiarskie, wśród których największe wrażenie z pewnością zrobi fontanna, czyli eliptyczna, sześciometrowa bryła, ustawiona pod kątem 45 stopni.
10 kwietnia wielka próba iluminacji
Zanim jednak zieleń zdominuje otoczenie galerii, mieszkańcy będę mogli obserwować ostatnie "próby generalne". - Około 15 kwietnia zamontujemy szyld Galerii Korona Kielce na elewacji. Natomiast około 10 kwietnia przeprowadzać będziemy próby oświetlenia zewnętrznego obiektu, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie obserwatorów - komentuje Stanisław Kowal.
Świetlik nad pasażem wykonano z 1800 metrów kw. szkła
Tymczasem w samym obiekcie trwają prace wykończeniowe. - Na poziomie -1, 0, 1 układany jest już granit, a łącznie ok. 90% pomieszczeń zostało przygotowanych pod glazurę. Niemal w całym obiekcie ukończone zostały wszystkie instalacje, galeria jest już ogrzewana. Zaczynamy montowanie wewnętrznych fasad szklanych na wyspach. Nad pasażem wisi już ogromny świetlik, który zbudowany został z 1800 metrów kwadratowych szkła - wymienia Stanisław Kowal. Na poziomie +3 wykonano pełną hydroizolację przeciwwodną dzięki wykorzystaniu amerykańskiej metody, która umożliwia realizację prac nawet przy temperaturze -18 stopni. Zamontowano już 24 biegi schodów ruchomych, które będą podświetlane od spodu oraz 11 wind, w tym trzy panoramiczne.
Podobnie zaawansowane są prace u poszczególnych najemców. -W Multikinie, które znajdzie się na poziomie -2, podwieszone zostały sufity i w tej chwili ostatnim etapem będzie montaż wykładziny w salach. Na ukończeniu jest również basen, który zlokalizowany jest na tej samej kondygnacji, w centrum fitness Pure - podsumowuje Stanisław Kowal.
Dwa miesiące do otwarcia
Galeria Korona Kielce otwarta zostanie 16 maja. W obiekcie, o łącznej powierzchni blisko 93 tys. metrów kwadratowych, powstanie około 160 lokali handlowo - usługowych.
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... dzien.html
Post autor: MeehoweCK » 15 marca 2012, o 17:19
To ile w końcu będzie tych poziomów? 6?!
boogie
Post autor: boogie » 15 marca 2012, o 17:53
z tego co kojarze to od początku miało być 6, 3 od dolu na sklepy i nastepne 3 na parking (ostatni odkryty). Jeśli się myle niech ktoś poprawi :)
ciekawski
Post autor: ciekawski » 15 marca 2012, o 18:00
Według mnie to mozemy sobie podarować ten poziom z food courtem co na stronce pokazują bo ze zdjęc z echa dnia widać ze obie wyspy mają po 3 poziomy a nie jak na wizualkach jedna 4. Wiadomo że kino zajmie 2 poziomy wysokością sal więc moim zdaniem doszedł poziom podziemny o co już była afera i tam będzie pure i squash oraz jeden poziom kina, potem minus 1 jak widac na planach z kinem, zero i +1 razem 4 poziomy handlowo - uslugowe, i do tego parking chyba mam miec 3 poziomy. Swoją drogą mogliby uaktualnić to na stronie.
Post autor: Autor » 17 marca 2012, o 11:39
Hubert na fanpage'u wrzucil link do planow:
http://www.libraproject.pl/pl/galeria-k ... -przekroje
