MZD Kielce - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej / Szajnowicza
Teoretycznie fakt ten dotyczy niby ulicy Grunwaldzkiej. Aczkolwiek wątek 'MZD Kielce - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej' bardziej dotyczy odcinka między Podklasztorną, a Szajnowicza-Iwanowa (albo Massalskiego). A trzeci pas na Grunwaldzkiej chyba bardziej będzie się dotyczył bus-pasa wg mnie, więc chyba tam powinien wylądować post B@rtKa.
Nie wiem czy jest sens budowy bardzo wąskiego pasu zieleni.
Może być tak, że cały ten pas zieleni będzie składał się z błota.
Na zachodzie Europy można spotkać betonowe wyspy.
Mnie się takie betonowe wyspy podobają. Na naszych pewnie z czasem wyrosłaby trawa, więc nie wiem co lepsze.
Niestety na Grunwaldzkiej pewnie będą musiały być barierki.
Można by zasadzić jakieś małe drzewka albo jakąś fajną roślinność, w specjalnej budowli - jak połączone duże donice, która byłaby jednocześnie barierą przed przechodzeniem przez ulicę.
80 metrów od poprzednich pasów? Na wysokości Opielińskiej?Autor pisze:Chciałbym, by przy okazji przywrocono przejrscie dla pieszych na wysokosci ul. Szkolnej, bo teraz z przedostaniem sie na druga strone jest dramat.
A po co w tamtym miejscu? Przecież te pasy są zaraz obok. 80 metrów liczyłem od pasów do końca Opielińskiej patrząc od Jagiellońskiej.
Na przyklad po to, zeby droga do przystanku nie wynosila 250m, tylko 20m, a czas dojscia zamiast kilku minut skrocil sie do kilkunastu sekund. To przejscie bylo bardzo potrzebne, tradycyjnie zostalo zlikwidowane na skutek tego, ze piesi przeszkadzali kierowcom w szybkiej i niebezpiecznej jezdzie. Do tej pory jezdzac ddr przy Grunwaldzkiej wielokrotnie widzialem przechodzacych w tym miejscu ludzi, co wcale nie dziwi, bo ciag pieszy wzdluz ulicy Szkolnej jest czyms zupelnie naturalnym.
Ostatnio zmieniony 20 lutego 2012, o 18:36 przez Autor, łącznie zmieniany 1 raz.
