Rewitalizacja Środmieścia Kielc - ul. Warszawska
- bender
Zawodowo zajmuję się czymś innym niż dobieranie latarni. Oceniam więc te, które postawili, z punktu widzenia mieszkańca.
Choć przyznam szczerze, że korci mnie zasugerowanie miastu dołożenia na Warszawskiej pomnika Lorda Vadera i miniatury jakiegoś obiektu ze Star Trecka. Może Enterprise w skali 1:10?
Moim zdaniem tragiczny jest brak spójności w oświetleniu, ale te latarnie same w sobie nie są aż takie złe.
Jednak popieram bendera - jest w nich pewien element prowincjonalny, który wynika z kontekstu w jakim zostały ustawione. Ulica Warszawska nie należy do perełek urbanistyki. Z tego względu przy jej przebudowie można było obrać dwie różne drogi:
1) wyremontować ją w sposób przyzwoity, ale stonowany - żeby się tej ulicy nie wstydzić, ale i nie udawać, że jest z niej jakieś cudo,
2) zrobić prawdziwą pełną rewitalizację - począwszy od konsultacji społecznych z właścicielami budynków, na całkowitym przeobrażeniu urbanistycznym skończywszy.
Przy pierwszym podejściu (które ze względów budżetowo-prawno-społecznych jest jedynym obecnie możliwym) nie należało wstawiać lamp, które ewidentnie nie pasują do charakteru przebudowy, bo są zbyt drogie i udają "artystyczne". To trochę tak, jakby do Golfa 3 zamontować szpanerskie alufelgi - z oddali czuć prowincję.
Jeśli miasto ma taki budżet na promowanie modernizmu, to powinno to zrobić z głową. Modernizm się bardzo słabo nadaje na element eklektyzmu; przy mało którym stylu architektonicznym jest tak ważne, by zachować jego spójność i czystość. Były ku temu okazje - można było pl. Moniuszki zrobić "na modernistycznie" (pasowałby do KCK), ale wtedy by się nie dało wstawić tego ohydnego pomnika Sienkiewicza strąconego z kolumny.
Udawanie, że niespecjalną ulicę da się polepszyć przez dodanie do niej elementów modernistycznych (nawet najdroższych z katalogu "Polbruk i spółka", a choćby i z "Architektura Ogrodowa Mies van der Rohe") jest właśnie brakiem gustu.
A ja dzisiaj wieczorem wybrałem się tam specjalnie i długo przyglądałem się temu kawałkowi ulicy. I powiem szczerze, że jakość użytych materiałów w skali ocen studenckich oceniam na bdb, same latarnie na 4, komponowanie się latarni z zabudową po stronie empiku 3+, z przeciwną stroną 2.
Nie wiem czemu niektórzy tak bardzo uwzięli się na ocenianie całości negatywnie (chyba presja tłumu), w mało których miejscach Kielc używa się tak porządnych materiałów, wszyscy narzekali że Kielce toną w betonie, a tutaj wcześniej zieleni brakowało natomiast teraz będzie jej całkiem sporo. Jedyne z czym się zgadzam to nie podoba mi się to, że każda ulica jest oderwana w swoim stylu od całości, i nie wszystko współgra. Natomiast jak wy byście chcieli aby to wyglądało? To,że architektura jest tam kiepska to należało równać w dół? Dać betonową kostkę, latarnie(no właśnie jakie?), i posprzątać? A może to właściciele budynków powinni równać w górę i to im powinno zależeć aby całość wyglądała jak najlepiej.
Warszawska na tym odcinku widziana od strony Rynku i widziana od strony alei IX Wieków to jakby dwie różne ulice. Od Rynku nie widać bloków tylko zabytkowe kamieniczki. Z drugiej strony widać głównie bloki. I to jest problem
W tym przypadku niewątpliwie jest ogromny zgrzyt na "łącznikach" tzn. koło placyku Św. Tekli i koło wlotu ul. Kaczyńskiego. W tych miejscach wyjątkowo głupio to wygląda (obok siebie stoją latarnie wręcz gryzące się ze sobą).
No i rzeczywiście bardzo słabo świecą. Nowoczesny design kojarzyłby się raczej z dość jasnym światłem, tymczasem przy tych latarniach mamy... półmrok.
Pierwszy raz widzę te latarnie jak świecą na zdjęciach kilka postów wyżej i muszę oczywiście wg. mnie obiektywnie przyznać że wieczorem całkiem fajne wrażenie znacznie lepsze niż w dzień i lepsze niż te suszarki na leśnej małej i dużej. Konieczny jest remont elewacji kazdej kamienicy na tym odcinku warszawskiej na jasne pastele i do tego jak zieleń się rozrośnie uważam że będzie ok mimo iż te latarnie dość kosmiczne. Mała leśna, duża które łaczą rynek z sienkiewką i jest ciagły trakt w stronę pałacu biskupów i tam stylowe latarnie to jedyne słuszne rozwiązanie, to w tym miejscu po drodze do korony całkiem jest to ok nawet z sensem. Tylko konieczna renowacja elewacji jak napisałem. Fajny nowoczesny odcinek tak uważam. Do tego te duże płyty granitowe duży plus. Aha i konieczna likwidacja orydynarnych reklam.
- michal_ck
Ja też. Latarnie na Warszawskiej są design'erskie, a nie kiczowate, ale tam pasują takie jak na Rynku, Bodzentyńskiej, Orlej i Kaczyńskiego czyli latarnie białogońskie.
- Krzysiek Kielce
Czy są ok? Kilka metrów dalej w linii prostej, tworzącej jedna całość są zupełnie inne latarnie.jasiek pisze:Jak dla mnie lampy na Warszawskiej są ok ale chętniej bym je widział w okolicach parkingu / hotelu Dal gdzie wyrasta nam nowoczesna część centrum.
Z resztą podobne lampy mamy już pod zusem:
Ostatnio zmieniony 10 grudnia 2011, o 20:13 przez Krzysiek Kielce, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin Sztandera
Niespodziewana przeprowadzka pawilonu w sercu Kielc. To samowola?
- To samowola budowlana - tak urzędnicy mówią o postawionym niespodziewanie w samym sercu Kielc pawilonie i przygotowują dokumentację nakazującą jego usunięcie. A przy okazji chcą uporządkować wygląd kamienic na tym odcinku ul. Warszawskiej.
Charakterystyczny przeszkolony pawilon, w którym mieścił się m.in. punkt sprzedaży okien, przez lata stał przy szczytowej ścianie kamienicy na rogu Warszawskiej i al. IX Wieków Kielc. W ostatnich dniach został przeniesiony znacznie bliżej Rynku - dostawiony do ściany budynku przy ul. Warszawskiej 4 naprzeciwko Empiku. Aluminiowa konstrukcja mocno rzuca się w oczy. - Nie mogłem uwierzyć, jak to wygląda... Szczególnie teraz, gdy ulica w tej części została przebudowana i naprawdę zyskała na wyglądzie - dziwi się Artur Hajdorowicz, pełnomocnik prezydenta Kielc ds. rewitalizacji śródmieścia.
Okazuje się, że sprawą zajął się już nadzór budowlany. Choć z innego powodu. - Kilka dni temu trafiła do nas interwencja jednego z sąsiadów, z prośbą o sprawdzenie tej przybudówki, bo utrudnia przejazd - informuje Wiesław Krzyk, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Wyjaśnia, że według wstępnych ustaleń może to być samowola budowlana. - Mamy sygnały z wydziału architektury i urbanistyki urzędu miasta, że sprzeciwił się on takiej inwestycji. Czekamy na dokumentację. Może się to skończyć nakazem rozbiórki oraz skierowaniem sprawy do prokuratury - twierdzi Krzyk.
Andrzej Kędra, dyrektor wydziału architektury i urbanistyki w kieleckim ratuszu, wyjaśnia, że 15 listopada właściciele posesji zgłosili, że zmontują tam pawilon o konstrukcji aluminiowej. - Uznali, że takie prace nie wymagają pozwolenia na budowę, a wystarczy tylko zgłoszenie prac. Zapowiedzieli, że przy braku sprzeciwu ze strony urzędu prace rozpoczną się 15 grudnia - mówi Kędra.
Podkreśla, że urząd sprzeciwił się wykonaniu robót budowlanych i 8 grudnia wysłał stosowną decyzję. - Powołaliśmy się na to, że te prace naruszają ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, który wyraźnie zakazuje ustawiania na tym obszarze tymczasowych obiektów usługowych i handlowych - tłumaczy dyrektor. Co ciekawe, właściciele w tym samym czasie sami wycofali zgłoszenie. - Ale teraz to już sprawa nie dla nas, tylko nadzoru budowlanego. Obiekt już powstał i to jeszcze przed terminem, w którym deklarowano rozpoczęcie prac - zauważa urzędnik.
Właściciele pawilonu twierdzą, że nie muszą mieć zgody. - To żadna samowola. Już w ratuszu jeden z urzędników wytłumaczył mi, że jeżeli stawiam obiekt na własnym gruncie i ma mniej niż 20 metrów kwadratowych powierzchni, to nie muszę mieć żadnej zgody. A tam jest mniej niż 20 m - mówi współwłaścicielka nieruchomości. Tłumaczy, że przybudówkę postawiono, żeby zasłonić wnętrze podwórka, bo ciągle ktoś podrzucał tam śmieci. Nie ukrywa, że nie zamierza się spieszyć z rozbiórką pawilonu. - Będę się odwoływała, a to może trwać latami - zapowiada.
- Przecież tu nie chodzi o jakiś budynek gospodarczy! Jeżeli ktoś tak doradził właścicielce, to niech teraz pozwie tę osobę, bo to niekompetentne - komentuje Kędra.
To niejedyne miejsce, o którego wygląd na ul. Warszawskiej będą walczyć urzędnicy. Jest szansa, że wkrótce zmieni się wygląd obwieszonej reklamami ściany szczytowej kamienicy przy skrzyżowaniu z al. IX Wieków Kielc. - Właściciele nieruchomości niezbyt chętnie rezygnują z reklam, ale okazuje się, że można tam wydzielić jeszcze działkę, na której mogłaby stanąć narożna kamienica - tłumaczy Hajdorowicz. Trwają prace nad uregulowaniem zapisów w księdze wieczystej oraz wydzielenie nieruchomości, którą miasto mogłoby wystawić na sprzedaż.
- Działka byłaby niewielka, ale na pewno atrakcyjna. Szczególnie po rewitalizacji Warszawskiej i zmianach w rejonie skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc - dodaje Hajdorowicz.
- michal_ck
Super wiadomość. Teraz wygląda to tragicznie.Gazeta Wyborcza Kielce pisze:To niejedyne miejsce, o którego wygląd na ul. Warszawskiej będą walczyć urzędnicy. Jest szansa, że wkrótce zmieni się wygląd obwieszonej reklamami ściany szczytowej kamienicy przy skrzyżowaniu z al. IX Wieków Kielc. - Właściciele nieruchomości niezbyt chętnie rezygnują z reklam, ale okazuje się, że można tam wydzielić jeszcze działkę, na której mogłaby stanąć narożna kamienica - tłumaczy Hajdorowicz. Trwają prace nad uregulowaniem zapisów w księdze wieczystej oraz wydzielenie nieruchomości, którą miasto mogłoby wystawić na sprzedaż.
