OSIEDLA, BLOKI - remonty i modernizacje
o ile dobrze pamiętam numer to jagiellońska 44 właśnie otrzymuje identyczna kolorystykę.Autor pisze:Warto zwrocic uwage na blok przy ul. Lecha 17. Nie jest to na pewno ideal, ale w okolicy zdecydowanie sie wyroznia. Nalezy do wspolnoty, wiec o własnie rozpoczeta modernizacje blokow obok mozna miec obawy.
i kolejne odcienie szarości + różowo/bordowy.
sama kolorystyka wygląda rewelacyjnie. niestety nie miałem czasu przyjrzeć się jakości wykonania. jeśli ktoś będzie miał taka możliwość niech cyknie pare fotek.
nie pamiętam jaki to numer ale zaznaczyłem go na mapce(łatwo znaleźć - tuż przy wyjściu z tunelu)
Mielczarskiego/Piekoszowska - modernizacja doskonała?
Ostatnio zmieniony 2 grudnia 2011, o 13:09 przez Autor, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta świetna renowacja pokazała też, że to porządna architektura. Półwieczny budynek (lata 60-te) wygląda bardzo współcześnie. Trzeba też podkreślić, że mimo styropianu zachowane zostały niemal wszystkie detale (niemal, bo brakuje betonowych fragmentów balustrad balkonów). Zabrakło niestety takiej pieczołowitości w przypadku wieżowca na Krakowskiej.
Na Jagiellońskiej widziałem blok tak samo pomalowany jak ten na Lecha. Mniej więcej na tej samej wysokości co ten na Lecha.Autor pisze:Warto zwrocic uwage na blok przy ul. Lecha 17. Nie jest to na pewno ideal, ale w okolicy zdecydowanie sie wyroznia. Nalezy do wspolnoty, wiec o wlasnie rozpoczeta modernizacje blokow obok mozna miec obawy.
Te stare bloki w okolicach Jagiellońskiej muszę przyznać że robi sie bardzo ładna kolorystycznie okolica bo kolejne bloki w remoncie do tego jeden wieżowiec na Grochowej też już przemalowany a kolejny mają robic w przyszłym roku. Mam tylko nadzieje że nie zostaną szybko upiększone przez "osiedlowych malarzy" bo szkoda by było ale wątpie w to... (przykład nowego przejścia pod torami na mielczarskiego).
Spacer po Jagiellońskiej.
nr 35? (pomarańczowy) i nr 37 (będzie zielony)
numer 44?
Byłoby znacznie lepiej bez tego pasko-boniowania i łuczków "zwieńczających" klatki, jak myslicie? I ta reklama Nomi dzisiaj już razi!
numer 47 (po wybuchu)
numer 44?
Ostatnio zmieniony 17 listopada 2011, o 00:10 przez Autor, łącznie zmieniany 2 razy.
