Galareta pod ziemią! Hotel i kościół w centrum Kielc zagrożone!
Niespodziewane trudności na budowie węzła Żelazna w Kielcach. Warunki wodno-gruntowe na terenie budowy okazały się dużo gorsze niż wynikało to z pierwszych badań.
Wykonawca musiał zmienić technologię instalacji ścian oporowych w ziemi. Gdyby tego nie zrobił, hotel Cubus i kościół Świętego Krzyża mogłyby "odpłynąć”.
Przed hotelem Cubus, tam, gdzie jeszcze niedawno było rondo Herlinga-Grudzińskiego, od dłuższego czasu stoi olbrzymia palownica. Urządzenie jednak do tej pory nie pracowało. Na placu budowy w tym rejonie jest pusto, żadnych robotników. - Co takiego się dzieje? Czemu inwestycja stoi? – pytacie Państwo.
SZKODLIWE WIBRACJE
Okazuje się, że budowniczym na przeszkodzie stanęła tak zwana kurzawka. To pojęcie z zakresu geologii oznacza drobnoziarnisty luźny osad o konsystencji galarety, słabo związany z gruntem. W związku z jej występowaniem dalsze prace budowlane bez dodatkowego zabezpieczenia znajdujących się w pobliżu obiektów hotelu i kościoła nie mogą ruszyć.
- Z ekspertyzy, która była robiona przed budową hotelu, wynika, że w promieniu 30 metrów od naszego obiektu nie mogą być prowadzone prace powodujące wibracje. Jest zagrożenie, że gdy pojawią się drgania, grunty stracą swoją stabilność – mówi Wojciech Wróblewski, dyrektor hotelu Cubus. Dodaje, że inwestorowi, czyli Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach, oraz wykonawcy, firmie Mota Engil, na ten problem zwrócił uwagę kilka miesięcy temu.
ŚCIANKI LARSENA
Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, który odpowiada za inwestycję budowy Węzła Żelazna, wyjaśnia, że o występowaniu kurzawki wiedziano jeszcze przed rozpoczęciem prac. Przygotowano projekt zabezpieczenia budynków w bezpośrednim sąsiedztwie metodą – to ważne - wbijania pali, które leżą przed hotelem.
- W trakcie prac okazało się jednak, że wody gruntowe są wyżej niż wynikało to z badań. Wykonawca zamówił ekspertyzę. Zaszła konieczność zmiany technologii instalacji ścian oporowych. Pale nie będą wbijane, bo to emituje drgania, tylko wciskane na 12 metrów wgłąb. Takie rozwiązanie nie naruszy struktury gruntu – tłumaczy Jarosław Skrzydło.
Tak zwane ścianki Larsena będą zamontowane przy hotelu Cubus oraz na wysokości plebanii kościoła Świętego Krzyża. Prace mają ruszyć jeszcze w tym tygodniu. Czy przerwa w budowie związana z oczekiwaniem na ekspertyzę spowoduje opóźnienie inwestycji? – Termin realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2013 roku. Jest zatem jeszcze bardzo dużo czasu. Nawet miesiąc opóźnienia przy tak długim czasie realizacji inwestycji można nadrobić – przekonuje Skrzydło.
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /931235225
Hotel 'Cubus', hahaha
SZKODLIWE WIBRACJE
ŚCIANKI LARSENA
Dokładnie - od "zawsze" słyszałem, że Kielce w znacznej części położone są na kurzawkach (szczególnie wzdłuż Silnicy). W związku z tym takie miejsca jak np. teren budowy Becher Eleven od razu kojarzą mi się jako laikowi z budowaniem na palach. A tam też byli zaskoczeni i musieli zmieniać projekt, przez co budowa jest znacznie opóźniona. Zaskakujące.
- Jezpir
Wykonawcy mogą być zaskoczeni, ale czemu projektanci "nie wiedzą" o kurzawce. Oba dworce, Qubus, Becher przy IX Wieków... i wiele inych budynków... A tu niespodzianka!!cm pisze:Problem kurzawki dotyczy dużej ilości budów w Kielcach, najdziwniejsze jest jednak to, jak często kolejne ekipy budowlańców są istnieniem rzeczonej kurzawki zaskoczone.
- Adasiek CK
Drogowcy na Złotej i węźle Żelazna
Od dziś można przejechać z ulicy Złotej na Żelazną. Praca wre na skrzyżowaniu ulicy Czarnowskiej z Żelazną. Od wczoraj wprowadzono tu zmiany w organizacji ruchu. Zmiany widać także nieco dalej, na Rondzie Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Trwają przygotowania do budowy pierwszego etapu przejścia podziemnego.
http://www.itv.kielce.eu/pl/artykuly/pokaz/2245
<klawy tekścik w tym miejscu>
Nie wiem, czy byl wrzucany plan sytuacyjny, chetni moga pobrac:
http://www.inwestycje.kielce.pl/1/wezel ... A_1000.pdf
