MZD Kielce - Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej
Przejście jest jedno (poza tym przy przy samej Karczówkowskiej), przy kościele. Trudno żeby każdy szedł za każdym razem do przejścia. To zresztą regulują odpowiednie przepisy.
JA też do przejścia chodzić nie zamierzam, ale nie chodzę po trawnikach. Korona mi z głowy nie spadnie jak przejdę 15 czy 20 metrów dookoła trawnika. I buty czyste i sumienie.
Odstrzeliłabym co do jednego...
Stary wjazd już został zlikwidowany ale wydaje mi się, że powstaje nowy wjazd na lini przedłużenia Chęcińskiej w miejscu gdzie stał kiosk.
Może to będzie tylko wyjazd bo według znaków poziomych z Chęcińskiej będzie można tylko skręcać w Karczówkowską.
Ale to by nie miało większego sensu bo wyjazd ze stacji jest od strony Żytniej.
Chyba, że jak skończą ten wjazd to domalują strzałkę jazdy na wprost.
Wjazd będzie z nowej Parkowej zaraz za jej skrzyżowaniem z Chęcińską, trzeba będzie się nieco nakręcić kierownicą po linii litery S.
Skrzyżowanie to najlepszy element tej inwestycji, natomiast jakość chodnika na wielu odcinkach to mówiąć kolokwialnie żenada. Nie widziałem chyba jeszcze tak nierówno położonej kostki.
Dodatkowo w dalszym ciągu źle funkcjonuja odpływy wody deszczowej. Wczoraj po krótkim deszczu było to widać jak na dłoni. Woda z terenu Domgossu dalej rżnie na Chęcińską a wystarczyło pod bramą zbudować korytko poprzeczne odpływowe, przykryte kratką. Była teraz na to szansa. No, ale po co. Do tego dochodzi złe wyprofilowanie jezdni przy wylocie z Domgossu, zbiera się woda i robi swego rodzaju "oczko wodne".
Jak wszystko wreszcie skończą to postaram się wykonać małą fotorelację.
O tym jakis czas temu pisałam. Chociaż na całości tego tak bardzo nie widać, to układanych odcinkach bardzo rzucało się w oczy.baux pisze:
Wczoraj poprawiali latarnie, tzn. podnosili nieco do góry, bo okazało się, że jak kosiarki będą kosić trawę to będą wjeżdżać na śruby mocujące latarnię do fundamentu. Podnieśli więc cały fundament o około 20 cm. Tylko co z przestrzenią pod nim? Bo fundament był tylko dosłownie wysuwany do góry.
Jak to któryś z robotników powiedział "oby do odbioru"
Tak samo jak to jeziorko przy wyjeździe z Domgossu, denerwuje mnie woda lecąca potokami z rynien na chodniki. A przecież aż tak bardzo nie padało.
Taka to właśnie konstrukcja odpływów. Robić remont na lata i tak to zaprojektować to kpina.
Niestety na odcinku między kościołem garnizonowym a wylotem Zapomnianej kostka ułożona jest zygzakiem i w paru miejscach już zapadnięta. I nie trzeba się przyglądać by to zauważyć, samo się rzuca w oczy...agaga pisze:Chociaż na całości tego tak bardzo nie widać, to układanych odcinkach bardzo rzucało się w oczy.
