ZTM Kielce
Post autor: Autor » 30 grudnia 2010, o 12:42
Beda Ikarusy.
BRS
Post autor: BRS » 30 grudnia 2010, o 16:42
Bezplatna dlatego ze sylwester a to ze na bilet bedzie to sprawa oczywista i tak niewielu by pewnie skasowalo a poza tym niebedzie pewnie kontroli.
Post autor: CKfan » 30 grudnia 2010, o 17:29
Ikarusy w zupełności wystarczą. Ludzie może się nie ogrzeją, ale przynajmniej szybciej dotrą do domów, a aktów wandalizmu już obecnie w Ikarusach nie można zliczyć :) Przydałoby się, aby linie cmentarne i inne specjalne linie były również bezpłatne (okazjonalnie, nie chodzi mi tu o C, F, Z w zwykłe weekendy), bo i tak są często zatłoczone i nie ma możliwości dopchać się do kasownika/biletomatu a co dopiero kontrolować pasażerów.
Może to jest jakiś krok do wprowadzenia drugiej linii nocnej lub zwiększenia częstotliwości kursowania 101?
Post autor: tester19 » 30 grudnia 2010, o 17:47
Trzeba rozwiesc ludzi z imprezy masowej i juz :) co ma do tej sytuacji linia nocna 101 ewentualnie nowe linie nocne jesli by miały byc. Jak sa imprezy na kadzielni wieksze tak samo sa podstawiane autobusy MPK w środku nocy. W innych miastach tez takie cos jest.
mp
Post autor: mp » 30 grudnia 2010, o 18:14
Autor pisze:http://agc.pl/BusManAI/721/
Błędów jest sporo. Zwracajcie uwage na przesiadki, mnie np. dalo na przejscie z IX Wiekow UM do Okrzei Rondo 3 min.
a w ogóle na stronie ztmu jest gdzieś link do tej wyszukiwarki, bo ja nie widze?
Post autor: tester19 » 30 grudnia 2010, o 19:00
wchodzisz na strone www.ztm.kielce.pl i masz na środku strony baner
WYSZUKIWARKA POŁĄCZEŃ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KIELCACH WERSJA TESTOWA
klikasz na to i wchodzisz do wyszukiwarki.
Kierczu
Post autor: Kierczu » 30 grudnia 2010, o 19:17
Co do wyszukiwarki, chcąc jechać ze Ślichowic na Ściegiennego Stadion(o 19:11), Każe mi jechać 15-> na żytniej przesiadka w 28, tylko po to żeby z Seminaryjskiej iść pod WDK i wsiąść w 34(które na Żytniej jest pewnie minute po 28).
Czy ten program w ogóle nie bierze pod uwagę tego, aby CHWILĘ poczekać na korzystniejsze połączenie, aby bez zbędnych przesiadek i "przechodzenia pieszego" pokonać żdaną trasę...? Jeśli nie, to jest to bezużyteczny bajer który co najwyżej może pokazać trasę autobusu..
Post autor: Ziarek » 30 grudnia 2010, o 20:15
Cóż na miejscu ZTMu zamiast dalej współpracować z AGC BusMan, mogli by z jakdojade.pl, które ma dużo bardziej czytelną wyszukiwarkę, z której korzysta już kilka dużych miast w Polsce.
Post autor: Autor » 30 grudnia 2010, o 20:17
W duzej mierze bledy leza po stronie ZTM. Wyszukiwarka dobitnie pokazuje jak bardzo nieprzemyslana jest siatka polaczen i jak glupio ukladane sa rozklady.
Post autor: CKfan » 30 grudnia 2010, o 22:18
Mnie się ten banner nie wyświetla, bo mam zablokowane reklamy 8) A też się dziwiłem czemu nie podali na stronie linka :D
Post autor: tomasz2719 » 30 grudnia 2010, o 23:02
Znalazłem taki błąd, że wybierając trasę Os. Pod Dalnią -> Sandomierska/Wikaryjska, stwierdziło mi abym przejechał linią 46 aż do Warszawska/IX W. Kielc, następnie przeszedł się pod kościół Św. Wojciecha i tam wsiadł w linię 106. No przecież logiczniej jest wysiąść na IX W. Kielc UM, i tam zaczekać na linię 106.
Ale mniejsza z tym. Jest inny błąd. Gdy już mam wybraną trasę i sprawdzamy połączenia, to w wynikach wyszukiwania pokazuje nam się opcja '1'. Wybierając "następny", do opcji '2', a następnie "poprzedni" (w teorii do opcji '1'), wcale nie wracamy do opcji '1', tylko do jakiejś innej (przynajmniej mnie się tak przytrafia). Wg mnie, to też jest błąd. To jest jeszcze wersja testowa, ale chyba jednak to jest ważny błąd, bo człowiek sobie sprawdzi kolejne połączenie, bo a nóż lepsze, a tu się okazuje, że poprzednie było lepsze, to jednak ma problem z powróceniem do tej poprzedniej opcji.
Post autor: tester19 » 31 grudnia 2010, o 12:55
Kiecu pisze:A gdzie się podziała mapka komunikacji ?
A tutaj jest : http://ztm.kielce.pl/rozklady/Mapa/mapa.htm
Tak na marginesie to ZTM powinien zrobic taka mape sieci do wydruku.
tomekgopon22
Post autor: tomekgopon22 » 5 stycznia 2011, o 19:42
Oczywiście informacji jak jutro kursują autobusy nie ma,a po co?zgaduj zgadula,w której ręce kula.Ale jak się ma samochód jak oni,albo jedzi tylko 35ką,to rzeczywiście którą bym kulę nie wybrał zawsze dojadę,rozkład niemal ten sam,a częstotliwość ta sama.
Post autor: CKfan » 6 stycznia 2011, o 00:23
Niby już święto, więc podejrzewam że jak w niedziele...
tomekgopon22
Post autor: tomekgopon22 » 6 stycznia 2011, o 06:12
opieszałość i lenistwo ztm kielce wołą o pomstę do nieba
Ostatnio zmieniony 6 stycznia 2011, o 06:13 przez tomekgopon22, łącznie zmieniany 1 raz.
