Reklamy na autobusach
O ile się orientuje to nie. W czasie ciszy zabronione jest umieszczanie plakatów. Nie jest zabronione znajdowanie się reklam w miejscach, gdzie już zostały one umieszczone.
Stosując powyższy klucz powinny zostać usunięte wszystkie plakaty z bilbordów, tablic ogłoszeniowych, płotów, latarń... Raczej jest to nierealne i niewykonalne.
Co wolno po cichu
2010-11-17
O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Potrwa do zamknięcia lokali wyborczych.
PKW w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej przypomina, że w tym roku głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się w godzinach 8.00-22.00. Cztery lata temu zaczynało się i kończyło dwie godziny wcześniej (między 6.00 a 20.00).
Sekretarz komisji Kazimierz Czaplicki wyjaśnia również, że od północy z piątku na sobotę nie będzie można prowadzić czynnej agitacji wyborczej, tzn. organizować pochodów, manifestacji, rozdawać wyborcom ulotek, rozwieszać plakatów, nawoływać do głosowania na poszczególnych kandydatów.
W czasie ciszy wyborczej plakaty, billboardy, ulotki wywieszone w trakcie kampanii na słupach ogłoszeniowych czy murach mogą tam pozostać. Natomiast muszą zostać usunięte z samochodów czy autobusów, które będą jeździć w czasie ciszy wyborczej.
Nie jest także zakazane organizowanie w czasie ciszy wyborczej akcji zachęcających do pójścia do urn, jeśli nie ma to formy agitacji wyborczej na rzecz konkretnych kandydatów, nie jest prowadzone przez nich, czy ich sztaby.
Cisza wyborcza obowiązuje również w Internecie. - PKW uważa, że Internet jest jak prasa, a zatem wszystko co pojawiło się przed północą w piątek może pozostać, natomiast nie powinny być prowadzone formy agitacji już po północy – powiedział Kazimierz Czaplicki.
Naruszenie ciszy wyborczej ponosi za sobą konsekwencje finansowe. Kara za czynną agitację wynosi 5 tys. zł, za publikację sondaży od 500 tys. zł do 1 mln zł.
źródło: http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.r ... 1699336941
2010-11-17
Idzie ktoś jutro kontrolować autobusy czy nie mają wszelkiego rodzaju kampanii wyborczej na pojazdach? Można by zrobić jakąś akcję z ramienia KPK (podobnie jak było z kontrolą punktualności autobusów).Warszawa, dnia 17 listopada 2010 r.
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-273/10
Zgodnie z art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów, natomiast od zakończenia kampanii wyborczej, aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
W okresie tym, potocznie określanym jako cisza wyborcza, dopuszczalne jest pozostawienie materiałów wyborczych umieszczonych na nośnikach przed jego rozpoczęciem, przy czym warunkiem koniecznym jest aby nośniki, na których umieszczone zostały materiały oraz emitowany obraz były statyczne.
Emisja reklam wyborczych na nośnikach, na których materiały reklamowe przewijają się, czasowo zmieniając prezentowany obraz, nie spełnia powyższego wymogu, dlatego też może zostać uznana za naruszenie ciszy wyborczej.
Przemieszczanie się pojazdów, w tym środków komunikacji miejskiej, w czasie ciszy wyborczej, na których umieszczono wyborcze materiały agitacyjne jest aktywną formą agitacji.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski
Informację wytworzył: Państwowa Komisja Wyborcza
Z tego artykułu:
http://glosujteraz.pl/monitor-wyborczy/ ... -wyborczej
wynika że wszelnie sydnały należy zgłaszać Policji, a ona przekaże je do PKW.
Artkuł z wyborów prezydenckich, ale raczej niewiele się zmieniło.
