MZD Kielce - Modernizacja płyty Rynku
Post autor: RZ » 4 października 2010, o 07:37
Na Rynku latarnie są fajne - tym bardziej nie rozumiem dlaczego nie mogły być podobne (w wersji przykręcanej do ściany) na Małej, Dużej i Leśnej.
Post autor: Ziarek » 4 października 2010, o 17:40
(...)nasze poczucie estetyki jest raczej słabe.
Ten fragment do wypowiedzi o Piotrkowskiej dobrze też pasuje do tematu o latarniach na Dużej i Leśnej.
Post autor: andrzeej » 4 października 2010, o 18:46
Dzisiaj taki obrazek widziałem na Warszawskiej przy Rynku. Czy to jest ta "słynna" piwnica, o której pisały gazety?
Post autor: Autor » 4 października 2010, o 23:15
To jest jedna z piwnic. Najcenniejsza jest od strony ul. Orlej, ta cytujac konserwatora "zostala dobudowana i nie miala zadnych wartosci".
Post autor: MAŁY » 14 października 2010, o 14:24
Na kieleckim Rynku stanie zabytkowa, ale wciąż czynna pompa, z której będzie można czerpać wodę
Niebawem na remontowanej płycie kieleckiego Rynku stanie zabytkowa pompa, z której będzie można czerpać wodę. Do tej pory znajdowała się na terenie Kurii Diecezjalnej przy ulicy Czerwonego Krzyża.
Miesiąc temu została zdemontowana i pracownicy Kieleckiej Fabryki Pomp Białogon przywracają jej pierwotny wygląd. Jak mówi Artur Hajdorowicz z kieleckiego Ratusza udało się ustalić jej model i czas produkcji.
Pompa zostanie postawiona na rynku i będzie można za jej pomocą czerpać wodę.
Na płycie Rynku odtwarzane są także fragmenty murów Ratusza z XVI wieku, które przed przebudową zostały odkryte podczas prac archeologicznych - informuje Henryk Fałdziński z Zakładu Instalacji Sanitarnych.
Do odtworzenia murów zostanie użyty oryginalny kamień wykopany podczas prac archeologicznych. Wszystkie prace budowlane na Rynku i w jego okolicach mają zakończyć się wiosną przyszłego roku.
:arrow: http://www.radio.kielce.pl/page,,Na-kie ... d8aaf.html
Post autor: tomasz2719 » 14 października 2010, o 15:05
To sobie będzie można za darmo wodę czerpać.
Ostatnio zmieniony 7 marca 2011, o 18:36 przez tomasz2719, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: andrzeej » 23 października 2010, o 09:11
Budowlańcy zrobili sobie parking (darmowy) dla prywatnych samochodów na świeżo położonej nawierzchni rynku. Ciekaw jestem, kto będzie czyścił kamienne płyty z wycieków oleju...
ciekawski
Post autor: ciekawski » 23 października 2010, o 11:12
a ciekawe kto będzie wyrównywał poziom płyt pewno niektóre się pozapadają przecież to do końca jeszcze nie jest utwardzone no pomysł bez głowy tak niszczyc od razu to co nowe
Post autor: andrzeej » 23 października 2010, o 11:29
Dokładnie to samo działo się na ul. Małej zaraz po jej wyremontowaniu - budowlańcy z Rynku urządzili sobie tam darmowy parking, a jak się kostka zapadła to zwalili winę na śmieciarkę :lol: Dopiero po artykule w Wyborczej skończyło się parkowanie na Małej, ale teraz się przenieśli na Rynek. Moim zdaniem - to skandal, tym bardziej, że prezydent wszystko widzi z okna. A te samochody to nie żadne "pojazdy budowy" jak mają napisane na karteczkach za szybą, tylko prywatne auta robotników.
Post autor: Grzegorz » 23 października 2010, o 12:35
Już dziś widać plamy oleju... Miasto nie powinno odebrać inwestycji bez odpowiedniego wcześniejszego wyczyszczenia płyt (najczęściej stosuje się do tego wodę pod ciśnieniem - mała podpowiedź dla wykonawcy prac na Rynku).
Post autor: sueno » 23 października 2010, o 13:49
Jak olej wejdzie w granit to raczej trzeba płytę wymienić. Po to się kamień impregnuje żeby takie kamień nie chłonął brudu :) Wątpię żeby te płyty zostały zaimpregnowane wcześniej. Pewnie będą udawać, że to naturalne przebarwienia i tak ma byc
Post autor: andrzeej » 23 października 2010, o 15:34
Trzeba będzie zainteresować tematem prasę ;)
Post autor: Oskar » 24 października 2010, o 21:03
Pozwoliłem sobie wykorzystać zdjęcie i napisać do Pana Piotra Lesińskiego, oto odpowiedź:
"Oczywiście parkowanie na płycie rynku nie jest dla mnie jako wykonawcy nawierzchni szczytem satysfakcji, ale musimy pozwolić pracownikom budowy gdzieś parkować, gdyż pozostała część placu jest nadal w budowie (wykonywanie podbudów, roboty instalacyjne, układanie nawierzchni). Staram się jedynie pilnować, żeby samochody które parkują nie miały wycieków. Na szczęście plamy oleju z granitu stosunkowo łatwo usunąć, dużą pomoc stanowi tu mróz, który "wyciąga" plamy na zewnątrz, a resztę można usunąć stosowną chemią. Nie mniej jednak dziękuję za zwrócenie uwagi. Będę uważniej monitorował sytuację.
Piotr Lesiński
Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego "Dąbrówka" J. Lesińska"
Jestem pod naprawę dużym wrażeniem, że odpisano mi, szaraczkowi, któremu coś nie pasuje, mało tego zrobiono to w niedzielę, a więc teoretycznie dzień wolny od pracy.
Post autor: Autor » 25 października 2010, o 11:08
Tylko pierwsze zdanie szczytem europejskiej mysli nie jest. Mogli wykupic 20 biletow kwartalnych na parkingu i nie robiliby tego, co drazni mnie strasznie, czyli zastawiali kazdej wolnej czesci wyremntowanej plyty samochodami.
Kot
Post autor: Kot » 25 października 2010, o 15:34
Dokładnie. To jest kuriozalne, tym bardziej że 150 metrów obok jest nowy parking. Nie wierzę, że nie można wynegocjować z PUK zniżek czy w jakimś stopniu refundacji kosztów dla pracowników na czas remontu. A poza tym, z całym szacunkiem dla Pana Lesińskiego, ale co stanowi o uprzywilejowaniu tych pracowników parkujących auta na Rynku? Czy pracownicy UM, Muzeum Narodowego, Wyborczej i inni też mogą lub będą mogli tam parkować, bo akurat tam pracują? No sorry.
