MZD Kielce - Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej
Problem w tym, że większość drzew nie nadawała się do pozostawienia, więc można było zostawić ok. 1/4 czy 1/5 najmłodszych i najzdrowszych. Niestety najłatwiej było wyciąć wszystko i całość zaprojektować od zera. Bez wątpienia ulica zmienia teraz znacznie swój charakter. Cóż, może za 20 lat będzie znów nieco zieleni i cienia, ale na pewno nie tyle ile było dotychczas. I to jeszcze pod warunkiem, że nowe nasadzenia przetrwają kilka pierwszych sezonów. Po remoncie ulicy powinien nadejść czas remontów kamienic, bo bloki albo są już zmodernizowane albo będą modernizowane bądź wykańczane (Corpores) w 2011. Jednak poza numerem 14 na nic więcej się nie zanosi.
- andrzeej
Zgadzam się w 100%. Tym bardziej, że ul. bp. Kaczmarka też jest jednokierunkowa. Wtedy wystarczyłaby wymiana nawierzchni na Chęcińskiej i nie trzeba by wycinać ani jednego drzewa.AR pisze:Wg mnie, można było zrobic parkowanie równoległe, a organizację ruchu przerobic na jednokierunkowy.
Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to mieszkańcy Chęcińskiej apelowali już dość dawno do władz miasta o wprowadzenie jednego kierunku ruchu.
Owszem to niezły pomysł, ale już za późno, bo jest co jest.AR pisze:Wg mnie, można było zrobic parkowanie równoległe, a organizację ruchu przerobic na jednokierunkowy.
To akurat nieprawda, większość drzew i tak zostałaby wycięta ze względu na swój stan.andrzejp pisze:Wtedy wystarczyłaby wymiana nawierzchni na Chęcińskiej i nie trzeba by wycinać ani jednego drzewa.
Po remoncie woda zaleje chodniki na ulicy Chęcińskiej w Kielcach?
Mieszkańcy ulicy Chęcińskiej w Kielcach są zbulwersowani efektami remontu drogi. Uważają, że część nowych chodników oraz piwnice bloków będą zalewane przed wodę spływającą z rynien.
Po remoncie ulicy rynny nie zostały podłączone do kanalizacji deszczowej. Woda płynie prosto na nowiutkie chodniki, które są ułożone wyżej niż stare i stanowią tamę. Będziemy musieli chodzić po bajorach. Projekt wykazał się brakiem wyobraźni - mówi jeden z mieszkańców ulicy Chęcińskiej.
Problem dotyczy przede wszystkim czterech bloków o numerach 15, 17, 21 i 25. Po interwencji mieszkańców pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg sprawdzili inwestycje. Drogowcy odpierają zarzuty. – To prawda, że rynny nie zostały podłączone do kanalizacji deszczowej, ale wcześniej też nie były. My wykonujemy roboty tylko w ramach pasa drogowego, a odwodnienie budynków należy do ich właścicieli – informuje Grzegorz Staszewski, kierownik Wydziału Kanalizacji Deszczowej w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach. - Woda z rynien spływa do betonowego korytka i dalej chodnikiem do kartki w jezdni. To jest jeden ze sposobów odwodnia i wcześniej był taki na ulicy Chęcińskiej. My odtwarzamy poprzedni stan. Tylko przy jednym bloku, numer 25 nowy układ drogi może utrudnić odpływ wody i tam zostanie inaczej odprowadzona.
Zdaniem zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury”, do której bloki należą, mieszkańcy mają racje, a drogowcy powinni uporządkować odpływ wody przy każdym bloku. - Nowe chodniki zostały podniesione o 15-20 centymetrów. Woda, która spływała bez problemu przed remontem, teraz napotka zaporę. Powstaną zastoiska, bajora, a piwnice będą zagrożone podtapianiem. Po modernizacji drogi zmienią się warunki odpływu wody i Miejski Zarząd Dróg powinien ponieść koszty dostosowania odwodnienia do nowej sytuacji – tłumaczy prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury”, Jerzy Rózik.
Nasi inspektorzy obejrzeli otoczenie bloków przy remontowanej ulicy Chęcińskiej. Przy jednym budynku zmiany są konieczne, przy innych na razie nie. Będzie obserwować je przez zimę. Jeśli pojawią się zastoiska czy podtapianie piwnic nie zostawimy mieszkańców i spółdzielni bez pomocy – zapewnia Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
A nie wiecie może, co za mądra głowa wpadła na to, żeby nie zmieniać szerokości ulicy? Zanim w tej piaskownicy posadzą trawę, to trochę wody w Silnicy uplynie, a mijanki na Chęcińskiej przed remontem dawały tyle adrenaliny, co przejazd rollercoasterem, zważając na fakt, że pobocze jest zastawione przez zaparkowane samochody.
Pierwsza zima i pierwsze roztopy za nami.
W nowej nawierzchni (jeszcze nie skończonej) ukazały się piękne, wielkie dziury. Może to i dobrze, że nie skończyli. Będzie można załatać
i polać kolejną warstwą asfaltu.
O ułożeniu kostki wypowiadać się chyba nie będę bo mnie szlag trafi.
Nie wiem jakie są normy w tym zakresie, ale bez specjalnego przyglądania się wydać, że kostka idzie "szlaczkiem" czy też tropem węża. Mam na mysli miejsca, które już są ukończone. Nietrudno potknąć się o nierówności.
Czekam, aż zaczną z powrotem i koniecznie udam się do kierownika budowy porozmawiać dlaczego wygląda to tak jak wygląda.
Obawiam się, że za 2-3 lata będzie jak na ścieżce rowerowej wzdłuż Jesionowej.
- andrzeej
Kto jest wykonawcą tego "dzieła"?agaga pisze:Pierwsza zima i pierwsze roztopy za nami.
W nowej nawierzchni (jeszcze nie skończonej) ukazały się piękne, wielkie dziury. Może to i dobrze, że nie skończyli. Będzie można załataći polać kolejną warstwą asfaltu.
