Post autor: tester19 » 14 września 2010, o 20:10
Tak tak + linia 23 i 54 na Mielczarskiego i by było bardzo fajne ale moze kiedyś 8) To po zwolnieniu nr 3 ZTM powinien zlikwidowac nr 16 bis i wstawic na jej trase 3. Kiedys chyba z reszta chodziły słuchy ze 3 do Daleszyc miała jezdzic.
Post autor: CKfan » 15 września 2010, o 19:52
Dziś na linii 6 MAZ, ciekawe czy to stała zmiana czy jedynie awaria. Wewnątrz frekwencja była nawet całkiem znośna... tylko kilka miejsc siedzących było wolne.
Post autor: Ziarek » 15 września 2010, o 20:09
Albo któreś Vero defektowało.
Post autor: krzysiu1493 » 15 września 2010, o 21:34
Może malują już trzeciego.
Post autor: tester19 » 16 września 2010, o 10:35
Zapraszam do lektury nowego rozkładu 25 : http://ztm.kielce.pl/rozklady/rozklady/ ... 25t001.htm Tak jak mówiłem są warianty trasy 8)
BRS
Post autor: BRS » 16 września 2010, o 13:28
To jest smieszne mogli juz zostawic ta 3.Po co ja likwidowali zeby troche namieszac?
Post autor: cm » 17 września 2010, o 18:53
To jest przykład żelaznej niekonsekwencji rozwoju komunikacji miejskiej w Kielcach. Z tego, co pamiętam linię nr 3 utworzono w celu zmniejszenia ilości wariantów.
Post autor: tester19 » 30 września 2010, o 13:42
ZTM Kielce
Informujemy, że od dnia 09.10.2010r. zmianie ulegnie trasa oraz godziny kursowania linii Nr 107. Rozkład jazy obowiązujący od 09.10.2010r. można zobaczyć tutaj.
Nowa trasa linii: Os. Świętokrzyskie – Sikorskiego – Warszawska – Ks. Bp. Jaworskiego – Os. Sł. Wzgórze – Al. Solidarności – Źródłowa – Tarnowska – Seminaryjska – Ściegiennego – Szczepaniaka – Stadion – Al. Na Stadion.
(Do czasu zakończenia budowy mini dworca autobusowego na Os. Świętokrzyskim linia kursować będzie do ul. Sikorskiego Os. Na Stoku).
http://ztm.kielce.pl/rozklady/rozklady/0107N/w.htm
Linia 18
Informujemy, że od dnia 09.10.2010r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii Nr 18 w dni robocze.
Post autor: CKfan » 4 października 2010, o 16:44
Na przodzie autobusów pojawiła się kartka A3 lub dykta z napisem: "TRASA ZMIENIONA". Szkoda, że nie napis na wyświetlaczu, ale i tak brawo.
Post autor: Ziarek » 4 października 2010, o 17:10
Mnie i tak to nie zadowala, bo ta kartka nic nie mówi. Oprócz zaprogramowanych wyświetlaczy z tekstem "trasa zmieniona", powinna być jakaś tablica informująca w którym miejscu jest zmieniona trasa, lub chociaż na każdym przystanku jakim jedzie dana linia jakaś informacja z wszystkimi wyszczególnionymi przystankami i ewentualnie mapą z zaznaczoną trasą zmienioną (normalna trasa np. na czarno, a odcinek o zmienionej trasie na inny kolor).
Onio
Post autor: Onio » 4 października 2010, o 17:30
Na Jelczu (numeru nie pamietam) na samym srodku przedniej szyby :!: przyklejono kartkę "trasa zmieniona".
Post autor: Ziarek » 4 października 2010, o 17:53
Tak na 13, podejrzewam że #660, a to ze względu na objazd 13 na Solidarności. To jest "nowoczesne" wg. ZTMu informowanie pasażerów o trasie zmienionej, obecnie wygląda to tragicznie i nieprofesjonalnie.
Post autor: Autor » 4 października 2010, o 18:42
W tym tygodniu we wszystkich Solarisach ZTM i czesci MPK "trasa zmieniona" powinna pojawiac sie juz na wyswietlaczach. W kolejnych autobusach, w ktorym bedzie taka mozliwosc ma być to zrobione do 11.10.2010. Po ocenieniu ilosci sztuk pojazdow, gdzie napis nie moze zostac wyswietlony pojawi sie tablica z przodu z takim napisem na zoltym tle. Dodatkowo w autobusach obslugujacych linie jezdzace zmieniona trasa jest przyklejona wewnatrz pomaranczowa kartka z nowym przebiegiem trasy. Jeszcze duzo przed nami i do idealu daleko, ale krok po kroku...
Post autor: Ziarek » 4 października 2010, o 19:52
To i tak to jest duży krok dla ZTMu i MPK, to co wymieniłeś :)
Na pewno lepsze takie rozwiązanie, niż to co jest teraz, że jest tandetna kartka i to jeszcze klejona jak się komu podoba.
Kiecu
Post autor: Kiecu » 5 października 2010, o 17:06
Dzisiaj #1204 na 102 . Na przednim oraz bocznym wyświetlaczu pod kierunkiem przewija się napis Zmiana trasy .
