Przebieg nowych tras rowerowych
CKKarol
Post autor: CKKarol » 30 sierpnia 2010, o 22:11
Dzisiaj specjalnie przeszedłem się, żeby zobaczyc jak im wyszedl odcinek próbny. Potwierdzam opinie kolegi maklog fatalnie. Jeżeli tak ma wyglądac nawierzchnia asfaltowa na ścieżce rowerowej to ja zdecydowanie bardziej wole znienawidzoną przez rowerzystów kostke, napewno jazda po niej będzie o wiele bardzej komfortowa. Problem nie dotyczy tylko samej nawierzchni, już podbudowa z kruszywa jest bardzo słabo zagęszczona, o ile wogule jest. Poza tym, że nie zagęszczona odpowiedznio to jeszcze nierówna (mam nadzieje, że to poprawią). Będę obserwował na bieżąco postępy przy tej budowie.
Post autor: michal_ck » 31 sierpnia 2010, o 07:53
Napisz do wyborczej maila. Oni prowadzą tzw "kielecki dziennik budowy" i opisują wszelkie niedociągnięcia.
maklog
Post autor: maklog » 31 sierpnia 2010, o 11:12
Właśnie to dobry pomysł. Firma robi co chce i ma w dupie. Trzeba ich pogonić. Przyglądałem się i takiej fuszerki jak oni tam trzaskają nie widziałem dawno. Tempo budowy ślimacze, jakość wykonania tragiczna. Tam potrzeba rozściełacz oraz walca a nie grabi i zagęszczacza. Gdzie jest nadzór, niegospodarność. Urzędas odpowiedzialny za to powinien stracić prace jeżeli pozwoli tak wykonać tą ścieżkę.
Post autor: Autor » 3 września 2010, o 17:48
Typ 2 – ścieżka rowerowa
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 - 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku - 15 cm
Razem 29 cm
Typ 7 – ścieżka rowerowa
- warstwa odsączająca z piasku - 10 cm
Razem 24 cm
Tak to wyglada w parku Dygasinskiego?
Ja-ck
Post autor: Ja-ck » 3 września 2010, o 18:12
Proponuje scalić ten wątek z "Kielce-ścieżki rowerowe", oba wątki w zasadzie niczym się nie różnią poza nazwą.
Post autor: sueno » 3 września 2010, o 18:41
Nie da się scalać :(
=CK=
Post autor: =CK= » 8 września 2010, o 08:24
I posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"
:arrow: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
"- Na tym etapie realizacji projektu konieczne jest podjęcie aktywnej współpracy z przedstawicielami województw Polski Wschodniej - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman, który przewodniczył I posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, które odbyło się 2 września 2010 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” zostanie zrealizowany w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, Działanie V.2 Trasy rowerowe. (...)"
Post autor: ice » 9 września 2010, o 16:35
Na chodniku przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości Społem trwają jakieś prace.
Czy to początek budowy ścieżki rowerowej?
Post autor: CKfan » 9 września 2010, o 18:06
Prawdopodobnie tak. Póki co demontują płyty chodnikowe. Mam nadzieję, że tym razem będzie asfalt i to jakoś profesjonalnie robiony...
pk5
Post autor: pk5 » 9 września 2010, o 19:26
Skąd ta nadzieja? Rozstrzygnięty przetarg dokładnie określał co to ma być za nawierzchnia.
Post autor: AR » 12 września 2010, o 19:18
Post autor: Autor » 12 września 2010, o 19:33
Jak zwykle na odwrot (przemilcze juz nawierzchnie), ale DDR powinna byc po lewej zewnetrznej stronie...
Post autor: AR » 12 września 2010, o 20:05
Na to samo zwróciłem uwagę...
Sebastian
Post autor: Sebastian » 13 września 2010, o 10:31
Autor pisze:Jak zwykle na odwrot (przemilcze juz nawierzchnie), ale DDR powinna byc po lewej zewnetrznej stronie...
Ależ jaki to problem dla naszych drogowców? :) Przecież jak się stanie i popatrzy w kierunku Żytniej to akurat będzie po lewej stronie :lol: Zawsze się znajdzie jakieś wytłumaczenie :lol:
albatros3
Post autor: albatros3 » 13 września 2010, o 11:13
Tak samo jest na Oś Świętokrzyskim, ale tam jeszcze "genialnie" umieścili ścieżkę przez środek przystanku autobusowego (na J.N.Jeziorańskiego), zamiast za przystankiem
Ale wiem wiem, przecież mogli nic nie zrobić... :evil:
