Także linia 38, która jeździła przez 1 Maja, a teraz przez Żelazną i Grunwaldzką ma lepszą frekwencję.tester19 pisze:Co do 5 nie wiem. Napewno o wiele lepsza ma frekwencje na obecnej trasie niz przez 1 Maja a w porównaniu do 23 no to bardzo duza. Wiec powinna zostac tak jak jest.krzysiu1493 pisze:A wiadomo coś o 5-tce? Będzie jeździła trasą przez Paderewskiego czy tak jak przed objazdem czyli przez wiadukt?
Przyznajemy, że 6 pasów sprawia trudnosci nawet innym kierowcom, ale najchętniej bysmy jeszce dobudowali po jednym bo "liczba samochodów będzie stale rosnąć"tomasz2719 pisze:
muszą pokonać 6 pasów ruchliwej jezdni. Autobusem jest bardzo trudne zadanie.
Mydlenie oczu.Dodaje, że być może "46” i inne autobusy, którym zmieniono trasę wrócą na Piekoszowską, jeśli zmieni się natężenie ruchu na Grunwaldzkiej, na przykład po oddaniu do ruchu wiaduktu herbskiego w ulicy 1-Maja.
A natężenie z pewnością zmaleje
- tester19
ZTM Kielce :
Informujemy, że od dnia 21.08.2010r. zmianie ulega częściowo trasa linii nr 54 w kierunku Os. Kochanowskiego, od ul.Grunwaldzkiej linia kursuje ul. Piekoszowską do ul. Jagiellońskiej następnie ul. Grunwaldzką i dalej wg swojej trasy.
Zmianie ulegną również godziny kursowania. Trasa powrotna pozostaje bez zmian.
Dla linii nr 54 od dnia 23.08.2010r. nie obowiązuje przystanek Grunwaldzka Szpital
To zostaje tylko 24 i 45 na skierowanie przez Piekoszowska i będzie wsio
- tester19
Wg Mnie musieli jakos powiadomic pasażerów o zmianach. Te zaszły nagle bo dziś rano jak sie nie zmiescił autobus na moscie. ZTM wczesniej nie przygotowal zadnych informacji o tym objeździe bo sami zostali zaskoczeni i pewnie dlatego taka tablica z informacja w autobusie.B@rteK pisze:Dziś widziałem jak jelcz na linii 28 miał tablicę/kartkę z napisem "zmiana trasy". WreszcieBo ile czasu można było czekać na taką prostą informację. Mam nadzieję, że to będzie stały trend a nie jedynie jednorazowy wybryk.
- tester19
ZTM Kielce :
Informujemy, że od dnia 28.08.2010r. ulegają zmienie godziny kursowania oraz częściowo trasa linii nr 45.
Linia nr 45 z kierunku os.Ślichowice kursować będzie ul.Piekoszowską/ Naruszewicza – Piekoszowską/ Mieszka I – Jagiellońską – Grunwaldzką Jagiellońską i dalej wg. właściwej trasy. Trasa powrotna pozostaje bez zmian.
Wyszukiwarka połączeń w sieci ZTM Kielce, nie jest to oficjalne narzędzie naszego organizatora, ale myślę, że jest praktyczniejsza niż przeglądanie rozkładów jazdy kilkunastu linii z danego przystanku. Są jednak błędy, przed przesiadką potrafi odliczać czas do tyłu i proponować późniejsze kursy niż powinna.
http://www.mmpk.info/wyszukiwarka_polac ... 24,13.html
Jest też dostępna aplikacja na telefon z podobnymi funkcjami, również na tej stronie.
Sprawdziłem tą wyszukiwarkę. Rzeczywiście jest kiepska. Na przykład wybierając przystanki Ślichowice Końcowy oraz Warszawska/Politechnika, godzina 16:34, poniedziałek, dostaję takie informacje:
linia 46-bez zarzutu,
linia 105-dopiero o 17:17; z jakiegoś powodu każe mi się przesiadać na Grunwaldzkiej/Jagiellońskiej do linii 13, przy czym muszę czekać 10 minut, i o dziwo na miejsce docieram o 17:05. Czyżby załamanie czasoprzestrzeni?
linia 46-dopiero o 17:33. Godzinę po wybranym czasie (i co się stało z pozostałymi liniami 46, które między jednym a drugim przejeżdżają?)
linia 15-godzina 17:36
Potem jeszcze linia 105 z przesiadką w 49, i też z załamaniem czasoprzestrzeni.
W ogóle jest niedopracowane. Niektóre połączenia są dobre. Ale omija połowę kursów danej linii. Dodatkowo nie wyświetla wszystkich możliwych linii, czy linii z przesiadkami. A gdzie 102, 42, 45, 23, 8, 108, 47 z przesiadkami? A jest tyle różnych możliwości. I chyba powinno co najwyżej pokazać połączenia z najbliższych 30 minut (chyba że kursy są rzadko, jak np. w podmiejskich liniach).
Polecam stronę http://jakdojade.pl/
Jest to wyszukiwarka połączeń, pokazująca dodatkowo na mapie trasę, którą dane linie przejeżdżają. Niestety nie ma tam Kielc, ale można to zmienić udzielając poparcia dla wprowadzenia do ich oferty sieci ZTM Kielce.
Wystarczy zebrać jak największą ilość głosów, pod poniższym linkiem, a być może będziemy mieli wpływ na to, że nasza sugestia zostanie uwzględniona:
http://jakdojade-pl.sugester.pl/53833-ZTM-Kielce
