masz racje, zdecydowanie "cieplej" by to wygladalo.Tommy pisze:Nie jest źle, ale chyba w hurtowni skończyły się żółte bo z jednej strony dominują zielone. A szkoda, bo powinno być odwrotnie...
Hala sportowa - ul. Boczna 15
Oskar
Zalało halę
Będzie opóźnienie w oddaniu do użytku hali przy ulicy Bocznej. Nie 15 lipca jak zapowiadano a przynajmniej dwa tygodnie później będzie można zacząć trenować w nowym obiekcie.
Wszystko przez... wodę. W niedzielną noc pękła jedna z rur za nowo budowaną halą. Dopiero rano zauważono, że woda dostała się do niezakończonego obiektu i zalała cały tył hali (część lekkoatletyczną) oraz podłogę pod położonym parkietem. Na całej jej szerokości i długości był prawie centymetr wody.
Układanie parkietu miało sie zakończyć wczoraj, ale przez ten incydent... trzeba było go w całości zerwać! Zrywanie zakończy się jutro, przez kilka dni podłoga będzie dosuszana, później od nowa trzeba będzie położyć podłogę. To opóźni oddanie hali do użytku.
W całości zamontowane są za to krzesełka na hali. W całym obiekcie trwa układanie płytek, tynkowanie i malowanie ścian. Już wcześniej nad parkietem zamontowany został system oświetlenia i wentylacji.
Pierwszymi meczami, które rozegrane zostaną przy ulicy Bocznej będą spotkania w ramach kieleckiego turnieju (25-27.08) na który przyjedzie 5 zespołów- Viborg (Dania), Grasshopper (Szwajcaria), Skovde (Szwecja), Dunnaffer (Węgry) i Považská Bystrica (Słowacja). Stawkę uzupełni oczywiście KS Vive Kielce.
Pierwszym oficjalnym meczem będzie spotkanie ligowe ze Stalą Mielec- 9 września.
vive.zetonet.pl
vive.zetonet.pl
- tom
Czy w projekcie budowy hali jest przewidziane utwardzenie ulicy Dzikiej? Dziś widziałem tam maszyny, a cała ulica jest pokryta grubą warstwą piasku/ziemi? Może to jest odrębna inwestycja?
Patrząc od frontu hali, to na prawo jest dużo miejsca na parking, na razie teren jest niezagospodarowany. Gdyby tam niskim kosztem zbudowano parking to problem parkowania przed meczem byłby z głowy. Właśnie ulicą Dziką możnaby tam najlepiej dojechać.
Komisja Rewizyjna czuwa!
Problemy z budową hali przy ulicy Bocznej
Anna Roży, Adam Gołąb, 07-07-2006Robotnicy zrywają dopiero co ułożony parkiet w nowo budowanej hali przy ulicy Bocznej. Nie mieli wyjścia, bo woda zalała obie hale - treningową i główną.
Wodę w hali zauważono w niedzielę rano. Kiedy na miejscu zjawili się robotnicy, zalana była już mniejsza hala treningowa oraz hala główna, w której już w połowie ułożono specjalny sprowadzony z Francji parkiet.
To jeden z najważniejszych elementów. Z jego układaniem czekano, aż betonowa posadzka wyschnie i będzie miała odpowiednią wilgotność. Podkład pod parkiet też jest specjalny, najpierw na betonie układa się specjalne rusztowanie, a dopiero na nim kładzie tzw. nawierzchnię sportową.
Już wiadomo, że woda do hali dostała się z nieszczelnej rury. - Nie wiemy, dlaczego doszło do tej awarii, wszystkie rury były niedawno sprawdzane. Kiedy tylko zauważyliśmy co się dzieje, natychmiast rozpoczęliśmy wypompowywanie wody, a po wizycie ubezpieczyciela rozpoczęliśmy demontaż parkietu - twierdzi Wojciech Gorazda z firmy Budimex Południe, wykonawcy hali.
Straty oszacowano na ok. 270-300 tys. zł. W większości pokryje je ubezpieczycie. Firma Budimex daje na parkiet 10-letnią gwarancję.
Wczoraj w hali trwało suszenie betonowej powierzchni. Pracowały odkurzacze i dmuchawy.
Nowy parkiet, podobnie jak ten, który już był w hali, zostanie sprowadzony z Francji. - Musi spełniać określone wymagania. Ten element budowy jest bardzo ważny, dlatego zdecydowaliśmy się nie suszyć już zamokniętych elementów, tylko sprowadzić i położyć nową klepkę. Myślę, że osuszanie powierzchni może potrwać jeszcze kilka dni. Kiedy będziemy mieli pewność, że jest właściwa wilgotność, położymy parkiet - mówi Gorazda.
Z powodu awarii o kilka dni opóźni się planowane na połowę lipca otwarcie hali, nie będzie to miało jednak wpływu na terminy imprez, bo pierwsze zaplanowano pod koniec sierpnia. - Można powiedzieć, że mieliśmy szczęście w nieszczęściu. Lepiej, że stało się to przed otwarciem, bo teraz można jeszcze wszystko dość szybko naprawić. To jest sprawa, którą musi zająć się wykonawca. Z tego co wiem, otwarcie się opóźni, ale lepiej trochę poczekać niż później mieć problemy - mówi Wojciech Dębski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Premiery w nowej hali
Będą to mecze międzynarodowego turnieju piłki ręcznej, który zaplanowano na 25-27 sierpnia. Oprócz kieleckiego Vive będzie można zobaczyć takie kluby jak: Viborg (Dania), Grasshopper (Szwajcaria), Skovde (Szwecja), Dunnaffer (Węgry) i Považská Bystrica (Słowacja). W hali zaplanowano również premierę "Psałterza wrześniowego" czyli trzeciej części oratorium autorstwa Piotra Rubika i Zbigniewa Książka. Oratorium będzie można usłyszeć 11 września.
Jak to ze stadionem było
Tuż przed zakończeniem budowy również pojawiły się kłopoty z nawierzchnią czyli płytą stadionu. Okazało się, że posadzona kilka miesięcy wcześniej trawa wyschła. Sprowadzono więc specjalną, w rolkach, z Holandii i na tydzień przed uroczystym otwarciem wszystko było gotowe.
- tom
No to zaczyna się
Z Niemcami w Kielcach! 14-07-2006, 16:48:28
(...)W Kielcach w nowej hali sportowej na ulicy Bocznej rozegrane zostaną dwa mecze towarzyskie reprezentacji Polski w piłce ręcznej z drużyną Niemiec! Te bardzo ciekawie zapowiadające się pojedynki odbędą się 23 i 24 września.
W dniach od 25 do 27 sierpnia na otwarcie obiektu odbędzie się turniej w którym udział wezmą Tatran Presov ze Słowacji, Skovde ze Szwecji, Dunaffer z Węgier, Viborg z Danii, Grasshoper ze Szwajcarii oraz Vive. Nowa hala w Kielcach, która zostanie oddana do użytku na początku sierpnia, będzie mogła pomieścić ponad 3 tysiące widzów. /R.Szymczyk/
http://www.radio.kielce.com.pl/index.ph ... 888508.txt
Nie wiem, czy wiecie, że MOSiR zabrał z hali kasę na trzecią (rozkładaną) trybunę i w związku z tym czy to na mecze czy koncerty czy co innego pojemnosc hali spadła do 3 tysięcy (minus półtora). MOSiR (najbardziej chyba komunistyczna i skostniała jednostka w mieście mająca zere kreatywności) w dodatku zrezygnował z odnowy biologicznej na hali ! To kolejna rzecz która zmniejsza użyteczność obiektu.
O tym, że zielone krzesełka i elewacja nie pasują każdy z Was widze, że wie. Ale w MOSiRze nie ma nikogo chyba od myslenia.
Zastanawiam sie, kiedy nastąpią tam jakies zmiany personalne?
W porównaniu z innymi halami, które sie budują w Polsce (m.in. Kraków, Łódź, Trojmiasto, Olsztyn...) nasza ma tragiczny wygląd, projekt, penie funkcjonalność i (min.) 3 razy mniejszą pojemość.
Niemniej, dobrze, ze jest.
P.S. Śmieszne to jest, że po tym jak wyszło, że hala została zalana obiekt został ogrodzony taśmą, są tabliczki, że wstęp wzbroniony, jest wiecej ochrony...
---- > Civitas Kielcensis < ----
No niestety, w MOSiRze tez potrzeba ludzi z wyobraznia, a niektore dzialania pokazaly, ze niestety ale osoby decyzyjne takowej nie posiadaja. Dodatkowe trybuny pewnie mozna dostawic. Jesli chodzi o projekt to jest on przecietny, na nogi nie powala, ale brzydki tez nie jest. Powinien byc zrealizowany jakis nowoczesny projekt, ktory mialby szanse na tytul "Budowy roku".
Prezydent w GW o psauterzu wrześniowym: "obędzie się w nowej hali przy ul. Bocznej. - Hala nie będzie w pełni wykorzystana, wejdzie do niej 2,5 tys. osób"
I nowy bubel: zrezygnowano z budowy parkingu, wybudowano jedynie taki na jakieś 30, może 40 samochodów. Jest też przed stadionem parking stary, na góra drugie tyle. Mieszkam tuz blisko, juz widze wszystkie uliczki pozastawiane i pełny chaos na meczach Vive czy takich imprezach. Brawo
