PS - W artykule Wyborczej o tym remoncie było też coś o ulicy Sikorskiego. Jeśli ona też miała by być remontowana to mam nadzieję, że pomyślą pierw o załatwieniu rodzinie mieszkańców rudery tuż przy hotelu La Mar nowego mieszkania a to ochydztwo zostanie rozebrane i ulica Sikorskiego wreszcie będzie normalnie łączyć się z ulicą Warszawską! Bo od lat jest tam zawsze olbrzymi problem przy skrętach (szczególnie autobusów)! A tak poza tym to ten budynek strasznie szpeci wjazd na Stok... Tylko niestety może być z tym problem, bo owa rodzinka ma duży bilboard reklamowy na podwórku i pewnie "robi" na nim niezłą kasę...
MZD Kielce - remonty dróg na os. Świętokrzyskie i Na Stoku
Wie ktoś może, czy jak remont "dojdzie" do nowo budowanego bloku (niedaleko przychodni) to czy powstanie tam chodnik po drugiej stronie ulicy? Zawsze mi go tam brakowało, a miejsce jest zostawione, wydaje się właśnie, że na chodnik... Są wogóle dostępne jakieś projekty odnowy tej ulicy?
Stan obecny:
Jak widać stan chodnika na przystanku jest tragiczny. Mam nadzieję, że również tam będzie nowa kostka - to nie duży teren a obecnie jest tragicznie...:
A tu nowy budynek, który powstał przy początku remontowanej ulicy. Do budynku przeniesie się warzywniak, który obecnie stoi tuż przed nim (stary obiekt zostanie wyburzony). Jak na blaszaka uważam, że jest całkiem ładny:
Czerwona linia - odcinek, który ma być wyremontowany (przypuszczam, że na całym odcinku będzie zerwana i jeszcze raz położona nawierzchnia drogi oraz po dwóch jej stronach będzie nowy chodnik - oby, wtedy ta najważniejsza dla Stoku ulica będzie ozdobą cały czas odnowianego osiedla a wtedy i w miejscach gdzie naprawdę brakuje chodnika przy tej ulicy on się pojawi - zauważyłem, że nawet przy nowo budowanym bloku zostawili na niego miejsce, obecnie jest tam chodnik tylko po drugiej stronie ulicy a jego stan nie jest zadowalający...).
Zielona linia - odcinek obecnie remontowany.
Echo Dnia
Zamkną łącznik między ul. Sikorskiego i Piłsudskiego
W nocy z czwartku na piątek zamknięty będzie łącznik między ulicami Sikorskiego a Piłsudskiego w Kielcach.
W tym czasie na modernizowanym łączniku prowadzone będą prace związane z remontem kanalizacji deszczowej – poinformował Wojciech Kowalczyk z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Łącznik miedzy ulicami Sikorskiego a Piłsudskiego zamknięty zostanie w czwartek o godzinie 20.30, a otwarty zostanie w piątek o godzinie 5.30. Remont potrwa do piątku do godziny. Drogowcy przepraszają za utrudnienia w ruchu.
Napisz jak to załatwiłeśGrzegorz pisze:Wymieniają mi chodnik przed blokiemChodnik dochodzi do remontowanej ulicy
Dzisiaj tam byłem i już wszystko jest przygotowane pod położenie ostatniej warstwy. Moze położą w przyszłym tygodniu.
Ciekawe czy jest juz rozpisany jakis przetarg pod kolejny odcinek tego łącznika?
