Na rowerze napotkane ;)
Post autor: sueno » 30 lipca 2008, o 20:39
Mam nadzieje że w dobrym miejscu zamieszczam temat ;) Po części tyczy się on historii miasta więc może nie zostanie skasowany :P
Ponieważ rower to znakomity środek transportu do poznawania miasta to mam takie 2 pytania / problemy :P
1. Czy ktoś wie czemu ulica Kruszelnickiego w lesie jest wybrukowana? Ona prowadzi do nikąd (no dobra dochodzi prawie do Podzamcza Piekoszowskiego ale i tak wybrukowana jest tylko w połowie) bruk jest stary a ludzie zazwyczaj nie brukują dróg bez przyczyny :) Zaznaczyłem na czerwono na mapce.
2. Ostatnio (wczoraj i przedwczoraj) jechałem na rowerze tą samą trasą i w jednym miejscu było baaaardzo chłodno pomimo panującego upału. Chłodniej niż gdziekolwiek indziej (czy to las, nad rzeką czy na drodze). Nie tylko ja tak uważałem bo kolega śmiał się, że musi tu być jakaś klima zamontowana bo zimno się zrobiło.
Może ktoś wie o co chodzi z tym miejscem a może ktoś się wybierze w to miejsce rowerkiem :P Zaznaczyłem na czerwono miejsce. To jak się jedzie z Białogonu ul. Kolonia koło cmentarza, ujęcia wody i prosto na Karczówkę :)
a tu powiększenie mapki:
Re: Na rowerze napotkane ;)
Post autor: cm » 30 lipca 2008, o 21:53
sueno pisze:1. Czy ktoś wie czemu ulica Kruszelnickiego w lesie jest wybrukowana? Ona prowadzi do nikąd (no dobra dochodzi prawie do Podzamcza Piekoszowskiego ale i tak wybrukowana jest tylko w połowie) bruk jest stary a ludzie zazwyczaj nie brukują dróg bez przyczyny :) Zaznaczyłem na czerwono na mapce.
Jest to tzw. Gościniec Piotrowskiego i prowadzi do nie tyle do podzamcza, co do Górek Szczukowskich, o ile wiem. Brukowany był z tego powodu, że był kiedyś widocznie ważnym traktem (choćby o znaczeniu lokalnym), tak przypuszczam.
Post autor: Tomasso » 31 lipca 2008, o 08:36
Gościniec to jedna z moich ulubionych trasek rowerowych. Polecam zobaczyć tuz przy drodze lej krasowy zwany "Zapadniętą Karczmą".
Legenda głosi, że stała tam karczma przy trakcie i zapadła się pod ziemię. FAktycznie na dnie leja są pozostałości jakiś bali z drewna. Może cos takiego stało przy gościńcu, przydałby się historyk regionalista na forum. Wrzuciłem mapkę z zaznaczonym lejem:
Post autor: sueno » 31 lipca 2008, o 10:33
A tam jakaś odnoga drogi prowadzi? Jest jakiś charakterystyczny punkt gdzie powinienem skręcić? :)
Post autor: Tomasso » 1 sierpnia 2008, o 08:00
Jest właśnie ta krzyżówka pod ukosem jak widać na zdjęciu sat. Jak staniesz przy niej, to widać z drogi - płaski las i wyłaniajaca się dzióra. To jakieś 100 m od gościńca. Jak kącik ten będzie miał powodzenie to będę wrzucał posty z ciekawymi miejscami znalezionymi podczas moich wypadów. W niedziele planuje jak pogoda dopisze wyjazd do lasów Cisowskich. Okolice Korzenna i Smykowa, wielkie połacie lasu, drewniane młyny i klimat zapomnianych wsi :)
Hokky
Post autor: Hokky » 4 sierpnia 2008, o 07:59
Tomasso pisze:Jest właśnie ta krzyżówka pod ukosem jak widać na zdjęciu sat. Jak staniesz przy niej, to widać z drogi - płaski las i wyłaniajaca się dzióra. To jakieś 100 m od gościńca. Jak kącik ten będzie miał powodzenie to będę wrzucał posty z ciekawymi miejscami znalezionymi podczas moich wypadów. W niedziele planuje jak pogoda dopisze wyjazd do lasów Cisowskich. Okolice Korzenna i Smykowa, wielkie połacie lasu, drewniane młyny i klimat zapomnianych wsi :)
Kiedys dawno temu, (2001-2003?) jechalem do Smykowa tamtymi lasami, duktami leśnymi, bajka, mniam :)
Post autor: sueno » 7 sierpnia 2008, o 22:10
Tomasso pisze:Jest właśnie ta krzyżówka pod ukosem jak widać na zdjęciu sat. Jak staniesz przy niej, to widać z drogi - płaski las i wyłaniajaca się dzióra. To jakieś 100 m od gościńca. Jak kącik ten będzie miał powodzenie to będę wrzucał posty z ciekawymi miejscami znalezionymi podczas moich wypadów.(...)
Wrzucaj co znajdziesz ;)
Dzisiaj z chłopakami szukaliśmy leja ale na próżno :( Nie znaleźliśmy nic oprócz porozwalanych części samochodowych w dużych ilościach (zderzaki i konsole). Jakiś baran, debil (wstaw sobie dowolną inwektywę) powyrzucał śmieci do lasu :evil:
Znaleźliśmy za to most (wiadukt) służący do niczego :P Nikt nim nie jeździ i do nikąd on nie prowadzi :P
MAŁY
Post autor: MAŁY » 8 sierpnia 2008, o 06:44
to wiadukt do celów militarnych, wrazie wojny czołgi będą mogły nim przejeżdżać.
Post autor: tom » 8 sierpnia 2008, o 07:35
Podobny wiadukt jest też na obwodnicy między wiaduktem zagnańskim a Węzłem Północ. Z jednej strony las i z drugiej las. Chociaż ten o którym mówię bardziej wygląda na kładkę dla pieszych, bo jest nieco węższy. Żeby nie było, że nie w temacie to oczywiście napotkałem go na rowerowej wycieczce :).
Post autor: Tomasso » 8 sierpnia 2008, o 07:43
Jeśli dojechałeś do tego mostu to skręciłeś w złą drogę przy kapliczce. Musisz jechać prosto brukowaną drogą i to jest na łuku tej drogi.
Poszukaj dobrze a ja polecam kolejna atrakcję na trasie. Jadąc ścieżką rowerową przez Pietraszki ulicą Młyńską napotkamy starą kapliczkę.
Post autor: Tomasso » 8 sierpnia 2008, o 08:07
Zapomniałem, że mam fotkę owej dziury:
Hokky
Post autor: Hokky » 8 sierpnia 2008, o 09:43
tom pisze:Podobny wiadukt jest też na obwodnicy między wiaduktem zagnańskim a Węzłem Północ. Z jednej strony las i z drugiej las. Chociaż ten o którym mówię bardziej wygląda na kładkę dla pieszych, bo jest nieco węższy. Żeby nie było, że nie w temacie to oczywiście napotkałem go na rowerowej wycieczce :).
Podobny, tylko chyba większy na rz. Bobrzy na Zalesiu k. Słowika w Kielcach. Fotki mam w domu ;), a oto mapka:
http://www.zumi.pl/namapie.html?&loc=ki ... =2&scale=1
