Kielce zapomniane
Post autor: andrzeej » 3 kwietnia 2012, o 11:40
sailor_ck pisze:...hm, zdjęcia są klimatyczne, przywołują wspomnienia, pokazują socjalizm (błoto, sterty gruzu, ortaliony) ale sporo z tych zdjęć kompozycyjnie jest do bani - aż oczy bolą patrzeć :) ...fotografie pleców, obiekty ucięte w połowie, niezdecydowane kadry. Więc pewnie są "genialne" w szczególnym tego słowa znaczeniu.
Wiesz, to nie są zdjęcia do albumu. Poza tym teraz można strzelić 50 ujęć za jednym razem i wybrać najlepsze, bo miejsce na karcie nic nie kosztuje. Kiedyś klisza miała max. 36 klatki, wywoływacz i utrwalacz kosztowały, często były trudno dostępne. Mnie w takich zdjeciach zupełnie nie przeszkadzają mankamenty kompozycyjne/techniczne.
sailor_ck
Post autor: sailor_ck » 3 kwietnia 2012, o 14:44
Zdjęcie Piotrkowskiej - pół kadru zajmuje asfalt i chodnik. Urząd Wojewódzki, który mógłby być tematem zdjęcia, jest ucięty w połowie.
Inne zdjęcie - plecy dwóch przechodniów i niemal pusta ściana bloku.
Skrzyżowanie Wiśniowej i Zagnańskiej - wszystko ucięte w połowie: i ludzie i budynki.
Tak się wtedy zdjęć nie robiło. Zdjęcia były drogie - każdy kadr trzeba było szanować.
Zdjęcia na pewno robił Stirlitz. W kapeluszu miał ukryty aparat, który automatycznie co 60 sekund robił zdjęcia. Stirlitz nie miał wpływu na kompozycję ani tematykę zdjęcia. Stirlitz szedł przez miasto, klucząc między ubekami i pstrykał.
Nie krytykuję tych zdjęć. Zauważam tylko dysonans: doskonała jakość i katastrofalna kompozycja.
FYLU91
Post autor: FYLU91 » 3 kwietnia 2012, o 16:33
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4372 znaleziony krótki dokument o pogromie, plac wolnosci jak widać musiał być lekko zniszczony w czasie wojny(narożna kamienica z mickiewicza)
Post autor: Sirek1 » 3 kwietnia 2012, o 18:41
sailor_ck zapisz się na jakieś forum o sztuce i technice fotografii bo tu się marnujesz...
Ktoś się stara zdobywa zdjęcia skanuje aby można było sobie przypomnieć stare czasy dzieli się tym co ma bo wie że takich pasjonatów jak my zainteresuje żuraw na budowie wieżowca, czy błoto przy budowie dworca PKS i My zobaczymy sprawy dla nas istotne, tym bardziej że są to zdjęcie dotąd niepublikowane.
Post autor: cm » 3 kwietnia 2012, o 18:49
sailor_ck pisze:Zdjęcie Piotrkowskiej - pół kadru zajmuje asfalt i chodnik. Urząd Wojewódzki, który mógłby być tematem zdjęcia, jest ucięty w połowie.
Marudzisz.
Wyjaśniam jeszcze raz: taki był zamysł artystyczny tych zdjęć. Miały pokazywać - nawet przerysowaną - codzienność, szarość, brud, dziury w jezdniach, błoto i krzywe krawężniki. Na przekór oficjalnej propagandzie. Dzięki temu mamy teraz doskonały materiał historyczny.
Tematem zdjęcia, o którym piszesz nie był Urząd Wojewódzki. UW był tematem kolorowych, albumowych i widokówkowych zdjęć oficjalnych. Jego tematem była brzydka ulica.
piter84
Post autor: piter84 » 3 kwietnia 2012, o 20:05
Fragment Kroniki PAT z 1938 roku przedstawiający min. odsłonięcie pomnika czwórki legionowej w Kielcach.
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4298
piter84
Post autor: piter84 » 3 kwietnia 2012, o 20:29
A co do biurowca na Targowej to jeszcze jedna fotka z okresu jego budowy
http://fotopolska.eu/128161,str.html
Post autor: RZ » 3 kwietnia 2012, o 20:33
O, to właśnie ta pocztówka, o której wspominałem.
Następne zdjęcie na tej stronie jest świetne - hall kina Romantica!
Tam są w ogóle fajne opisy - np. Kielce - osiedle na Szydłówce :wink:
Najciekawsze jest zdjęcie z podpisem "Gdzieś w Kielcach" - to ulica Mała:
Ostatnio zmieniony 3 kwietnia 2012, o 20:42 przez RZ, łącznie zmieniany 1 raz.
sailor_ck
Post autor: sailor_ck » 3 kwietnia 2012, o 20:35
Sirek1 pisze:sailor_ck zapisz się na jakieś forum o sztuce i technice fotografii bo tu się marnujesz...
no to - rada, za radę: czytaj ze zrozumieniem
zainteresuje (...) błoto przy budowie dworca PKS i My zobaczymy sprawy dla nas istotne
My tez zobaczyliśmy w tych zdjęciach sprawy dla nas istotne i staramy się je wyjaśnić. Jeśli Cię nie interesuje, dlaczego profesjonalista zrobił nagle kilka aż tak złych ujęć, w ciekawych politycznie czasach, to ...nie mamy Ci tego za złe.
Post autor: Autor » 3 kwietnia 2012, o 20:42
Te drzewa z Czarnowskiej, to ustąpiły miejsca polbrukowi, czy zginęły wcześniej? A wnętrze kina... perełka!!!
Post autor: cm » 3 kwietnia 2012, o 20:52
piter84 pisze:A co do biurowca na Targowej to jeszcze jedna fotka z okresu jego budowy
Tak, to jest dość znane zdjęcie - było publikowane na widokówkach w 1988 w 20 000 egzemplarzy. :)
Post autor: RZ » 3 kwietnia 2012, o 20:53
I kolejne perełki z fotopolski:
ul. Kapitulna - wymarsz jeńców (na pierwszym planie DT Katarzyna):
zbieg ulic Wesołej i Bodzentyńskiej:
Obrazekg
Post autor: cm » 3 kwietnia 2012, o 21:02
Trzeba przyznać, że strona jest niezła. Jest sporo zdjęć, których nie widziałem. To zapostowane wyżej przez RZ z policjantem pokazującym coś (drogę do dworca PKP?) chłopu w baraniej czapce aż tryska klimatem ;)
Post autor: RZ » 3 kwietnia 2012, o 21:09
Sądząc z pasków na szybie jest z czasów okupacji niemieckiej
Post autor: cm » 3 kwietnia 2012, o 21:16
To mi się jeszcze bardzo podoba:
Nie wiem, czy go już gdzieś wcześniej nie widziałem, ale na pewno nie w tak dobrej rozdzielczości.
