Przystanki
Re: Przystanki
To są przystanki w obrębie jednego węzła, które swoją drogą powinny mieć jednakową nazwę.
Co do odległości, to faktycznie są mniejsze, ale przynajmniej podane przez Grześka odległości jakoś wpłynęły na wyobraźnie telewidza.
Tutaj jest stan faktyczny i proponowana lokalizacja.
http://www.rzecznik.org/k,48,Lokalizacj ... rzyzowania
Dodatkowym skandalem jest przebudowa (zamiast likwidacji) zatok przy buspasach...
Re: Przystanki
Wczoraj na Grunwaldzkiej ekipa jak na wielkiej budowie
- spidimarcin
Re: Przystanki
W Kielcach drogowcy zrywają dopiero co położony bruk
Kierowcy zaniepokojeni kolejną "rozbiórką" remontowanej w kwietniu zatoki przystankowej przy ulicy Grunwaldzkiej
Pracujące maszyny, częściowo rozkopana zatoczka autobusowa i wreszcie przystanek przeniesiony o 200 metrów. Tak od piątku wygląda część ulicy Grunwaldzkiej w Kielcach, na wysokości wiaduktu. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że nieco ponad miesiąc temu zatoka została wyremontowana. W związku z tym, że wtedy zapadła się na niej kostka brukowa, robotnicy naprawiali fuszerkę i także na jakiś czas wyłączyli zatokę z ruchu autobusowego. Wczoraj kolejny raz przeniesiono przystanek autobusowy o kilkaset metrów w stronę ulicy Jagiellońskiej. Wiele osób z kolejnego remontu było niezadowolonych.
Drogowcy będą montować pale
Prace, które wykonywane są obecnie nie są wynikiem jakiejkolwiek usterki. W tym miejscu powstanie zatoka autobusowa wykonywana w ramach wartej 32 miliony złotych inwestycji.
- W tej chwili wykonawca wszedł na roboty związaną z budową wiaty przystankowej. Będzie trzeba zdemontować jedynie części kostki brukowej, w których trzeba będzie zamontować fundamenty w postaci pali wierconych w ziemię na głębokość kilku metrów - wyjaśnił kierownik. Dodał, że cała zatoka absolutnie nie będzie na nowo rozbierana.
- To szybka sprawa, która potrwa kilka dni. Po wyjeździe maszyn fragmenty z których została zdemontowana kostka będą odbudowane - wyjaśniał Zbigniew Burczyn. Dodał, że dokładnie takie same prace, choć na bardziej zaawansowanym etapie wykonywane są po drugiej stronie ulicy Grunwaldzkiej.
LINK
Oni pod te przystanki robią pale??
To już się nie dziwie, że to tyle kosztuje... To ile te nowe wiaty będą ważyć? Chyba rzeczywiście tyle co dom - koszt się zgadza
LINK
Re: Przystanki
Grunwaldzka/Szajnowicza - Przystanków ciąg dalszy
Kielecka dbałość o szczegóły czyli niewidomi dla niewidomych.
Pomijając precyzje wykonania, to czy kostka bez fazy wystarczy do wytyczenia ścieżki prowadzącej dla osób niewidomych? Bo chyba taką rolę ma pełnić ciemnoszara kostka? Chyba że chodzi o coś innego...
Re: Przystanki
Może to jakieś tymczasowe rozwiązanie. Może kwadratowe narożniki zostaną zastąpione płytami z wypustkami a ciemna kostka, białymi z rowkami.
Ale to też bez sensu bo po co robić na dwa razy?
Trzeba by być pracownikiem MZD Kielce, żeby to pojąć.
Re: Przystanki
Wygląda na to, że to jakaś totalna bzdura!
Re: Przystanki
bzdura bzdura ale sam fakt niechlujnego położenia tej kostki woła o pomstę do nieba.
- krzysiu1493
Re: Przystanki
Na Jagiellońskiej pod WSEPiNM też tak było, tylko że prawie całą kostkę wymienili już na te białe płytki z rowkami.
Re: Przystanki
Wszak, każdy musi zarobić...
Re: Przystanki
ta cała akcja jest dla mnie całkowicie nielogiczna, czyli standardowo w Kielcach. W zeszłym roku położono kostkę i zrobiono asfaltową ścieżkę wokół przystanku Warszawska os. Sady (po stronie Lukoilu), parę dni temu tą kostkę zerwali z okazji przebudowy przystanków Domyślam się, że MZD powie, że nie dało się inaczej. Bo ścieżkę projektowali parę lat wcześniej, a dopiero później koncepcję nowych przystanków. No ale kurde, zrywać nową kostkę? Jak by to nie było, to dla mnie ogromna niegospodarność. Ciekawe czy MZD szastałby tak kasą gdyby była prywatną z portfeli ich pracowników, a nie unijną. Z resztą takich absurdów jest więcej: wspomniana wyżej Grunwaldzka/Szajnowicza, Źródowa/Jarońskich, gdzie zatoka chyba była robiona przy okazji przebudowy pobliskiego skrzyżowania. Ciekawe czy będą burzyć betonową zatokę na Warszawskiej po stronie Politechniki, która była oddana w zeszłym roku. Ale przecież nowe przystanki...
Re: Przystanki
boogie pisze:ta cała akcja jest dla mnie całkowicie nielogiczna, czyli standardowo w Kielcach. W zeszłym roku położono kostkę i zrobiono asfaltową ścieżkę wokół przystanku Warszawska os. Sady (po stronie Lukoilu), parę dni temu tą kostkę zerwali z okazji przebudowy przystanków Domyślam się, że MZD powie, że nie dało się inaczej. Bo ścieżkę projektowali parę lat wcześniej, a dopiero później koncepcję nowych przystanków. No ale kurde, zrywać nową kostkę? Jak by to nie było, to dla mnie ogromna niegospodarność. Ciekawe czy MZD szastałby tak kasą gdyby była prywatną z portfeli ich pracowników, a nie unijną. Z resztą takich absurdów jest więcej: wspomniana wyżej Grunwaldzka/Szajnowicza, Źródowa/Jarońskich, gdzie zatoka chyba była robiona przy okazji przebudowy pobliskiego skrzyżowania. Ciekawe czy będą burzyć betonową zatokę na Warszawskiej po stronie Politechniki, która była oddana w zeszłym roku. Bo przecież nowe przystanki...
Re: Przystanki
Kostka na wspomnianych przystankach jest pewnie do ponownego ułożenia tak samo jak kostka na przystankach przy Grunwaldzkiej zaraz za wiaduktem kolejowym.
Re: Przystanki
Dokładnie kostka jest do ponownego ułożenia. A co zostanie to pewnie bedą wykorzystane do wyremontowania chodników tak jak na Nowym Świecie co kawałek tylko zrobili chodnika z odzyskanej kostki. A co do politechniki to tylko będą robione wiaty przystankowe i podłoże wokół przystanka.
Re: Przystanki
Na Grunwaldzka/Wiadukt stara kostka juz ulozona ponownie :/
Czyli przystanek w centrum, z ktorego korzysta duzo pasazerow nie bedzie mial pieknej nawierzchni przystosowanej dla niewidomych. Za to na przystankach na Jagiellonskiej i wielu innych, z ktorych korzysta znikoma ilosc ludz, taka nawierzchnie beda mialy :/
Kolejna inwestycja po kielecku.
Re: Przystanki
Bo te przystanki były robione z pieniędzy unijnych i chyba przez 5 lat nie można nic zmieniać także zostanie tak jak jest tylko nową wiatę postawią. Jeśli się mylę to poprawcie.
