Zdjęto płyty z wysepek na w/w skrzyżowaniu. Ciekawe czy ze względu na ścieżkę rowerową czy dlatego, że każda żyła własnym życiem a i oczywiście po deszczu zrobiło się fajne bajorkokamil pisze: - zapewne beznadziejne rozwiązanie skrzyżowania z Polną
Re: Kielce - infrastruktura rowerowa
- Nowak
Tam od początku fuszera, położyli płyty na uklepanym gruncie, teraz to pięknie widać.
dokładnie, a "plac" przed Korona to wygląda jak po trzęsieniu ziemi
Innowacyjne rozwiązania MZD...
Oto kielecki sposób na przeprowadzenie rowerzystów przez skrzyżowanie, które ich nie wykrywa. Po co regulować pętle indukcyjne, skoro można wrzucić rowerzystów na pozapadany chodnik?
Skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Wojska Polskiego w Kielcach
1. Zaczynamy od zachodniej strony ul. Wojska Polskiego. Oryginalna tabliczka...
2. Nie ma miejsca by legalnie wyznaczyć tu bieda-cpr? To walniemy znak zwężenie jezdni i będzie OK...
3.
4. Rowerzysta zamiast wygodnie sobie przejechać na zielonym świetle będzie musiał korzystać z tego bubla z pozapadanego chodnika...
5. Skrajnia? Nawierzchnia? A kogo to obchodzi, nie będą mi się pedalarze pałętali po jezdni...
6. Widok od drugiej strony. Zagadka - jak legalnie kontynuować jazdę? Chodnikiem? Pod prąd? Przecinając podwójną ciągłą?
7.
8. Idziemy dalej - po 20 metrach jazdy po tym czymś, CPR się kończy i dalej mamy zakaz. Zwróćcie uwagę na piękną nawierzchnię...
9. Powodzenia w jeździe...
10. Koniec jazdy, złazić z rowerów!
11. Zamiast wygodnie jechać jezdnią, trzeba będzie przeprowadzać rower przez przejście dla pieszych.
12. Odwracamy się - znów "sztuczka" kieleckiego MZD...
13. Trzeba przejśc przez takie przejście dla pieszych. Już widzę rowerzystów przeprowadzających rower. (Oczywiście przejście z przyciskami).
14. Mamy zielone - możemy łaskawie przejśc...
15. Oczywiście wcześniej musimy wcisnąć przycisk - jak się spóźnimy to czekamy kolejne fazy.
16. Jesteśmy po wschodniej stronie skrzyżowania. Tu również w ciągu DDR nie ma przejazdów rowerowych.
17. Ten pies idealnie obrazuje sytuacje osoby która nie może wcisnąć przycisku, nie wie, że powinna.
18. Widok w stronę południową. Brak ciągłości DDR.
19. Tak wygląda większość skrzyżowań w Kielcach - kończenie DDR przed i zaczynanie za.
20. Oczywiście z powodu tego pawoskrętu trzeba przechodzić na dwa razy.
21. Teraz idziemy na wschodni wlot skrzyżowania. Tu również ktoś wpadł na takie genialne rowziązanie. Zwróćcie uwagę na nawierzchnię...
22. Powodzenia w jechaniu przez to błoto...
23. Nawierzchnia wysokiej jakości...
24. Zestaw znaków dyskryminujących rowerzystów.
25. Brak słów...
26. Widok od drugiej strony...
27. Zbliżamy się do skrzyżowania gdzie zaczyna się DDR wątpliwej jakości...
28. Skrajnia? A kogo to. Widoczność? ...
29. Klasyczna DDR w Kielcach...
30. Kieleckie oznakowanie. Z tej strony widoczność również super...
31. Infrastruktura rwoeorwa wysokiej jakości... Piesi też mają tak szeroko...
32. Oczywiście wokół skrzyżowania muszą być przyciski...
33. Przeszliśmy na drugą stronę. Obracamy się.
34. A oto widok przed nami... Prawoskręt wraz z przejściem.
Fotorelacja wstawiona automatycznie.
3.
7.
25. Brak słów...
W poblizu tego domku na rogu, z ostatnich zdjęć, droga dla rowerów chyba została zlikwidowana. Z tąd zamalowane znaki poziome.
Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z Fabryczną
Podobne rozwiązanie polegające na wyrzuceniu rowerzystów ze skrzyżowania wprowadzono na skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Fabryczną i Al. Górników Staszicowskich.
Jak wygląda to skrzyżowanie na mapie można zobaczyć tutaj
1. Zaczynamy od ul. Fabrycznej. Klasyczne wyrzucenie rowerzystów na pseudo-cpr nie spełniający żadnych warunków.
2. Idziemy dalej o obracamy się do tyłu.
3. Jesteśmy przy pólnocno-zachodniej stronie skrzyżowania. W tle widać dwa zakazy dla rowerzystów oraz tabliczkę przysłoniętą gałęziami. Na sygnalizatorze znajduje się "znana" kombinacja znaków.
4. Odwracamy się lekko w lewą stronę. W tle widać nowoczesną myśl kieleckiego drogowca.
5. Idziemy dalej. Po kilku metrach CPR się kończy przed przecięciem Al. Górników Staszicowskich.
6. ...
7. Odwracamy się lekko w lewo...
8. Oczywiście skrzyżowanie z przyciskami i chodnik w świetnym stanie.
9. Jesteśmy po drugiej stronie Al. Górników Staszicowskich. Obracamy się.
10. Patrzymy w stronę ul. Krakowskiej. Przed nami zakaz. Jak pojechać w stronę Krakowa?
11. Patrzymy teraz w stronę Aleji Górników Staszicowskich. Nie, to nie jest żart.
12. Popatrzmy na to wszystko od drugiej strony... Teoretycznie rowerzysta powinien ominąć znak zakazu po jego prawej stronie (po trawniku), następnie przejechać przez skarpę i wjechać na ten jakże szeroki chodnik. Powodzenia!
13. Cofnijmy się kawałek, by jeszcze raz popatrzeć na ten bubel.
14. Tyyyle miejsca dla rowerzysty i peiszych.
15. A co jak ktoś chce skręcić w prawo? A kogo to obchodzi, że będzie musiał przeprowadzić rower wokół skrzyżowania...
16. Skoro trzeba to trzeba - idzemy obkrążyć skrzyżowanie podziwiając autorskie rozwiązania MZD. Wracamy do ul. Fabrycznej.
17. Jeszcze tylko musimy przejśc przez przejście dla pieszych...
18. Jesteśmy po drugiej stronie...
19. Patrzymy raz jeszcze w stronę ul. Krakowskiej.
20. Obracamy się do tyłu w stronę ul. Fabrycznej.
21. Idziemy dalej na wschód.
22. Przed nami w stronę centrum bardzo szeroki CPR - jeszcze tam wrócimy pod koniec relacji.
23. A teraz idziemy w stronę ul. Krakowskiej na południe.
24. Przeszliśmy przez przejście, odwracamy się za siebie.
25. Troszkę bardziej w prawo by ujrzeć autorskie rozwiązanie MZD.
26. Idziemy dalej - przed nami przejście przez ul. Krakowskią. Koniecznie z przyciskami. Żeby to było mało, to przejście to trzeba przechodzić na 2 razy.
27. Przyciski muszą być!
28. Odwracamy się jeszcze na chwilę na północ.
29. Uff udało się przejśc przez jedną jezdnie. Po przejściu jednej jezdni należy pamiętać by wcisnąć przycisk dotyczący konkretnej połówki, wszak wiadomo, że nie zawsze pieszy chce przejść przez obie jezdnie... Może np. zginąć na pierwszej to po co mu świecić drugą? To by było marnowanie św. przepustowości...
30. Rzut oka do tyłu.
31. Jest zielone! Możemy iść. Po lewej stronie widoczny zakaz dla rowerzystów na ul. Krakowskiej w stronę centrum. W oczy rzuca się również szerokość tego bieda-cpr.
32. Przypatrzmy się lepiej znakowi zakazu.
33. Idziemy dalej na południe. W tle tabliczna informująca rowerzystę, że powinien zrobić kółko wokół skrzyżowania.
34. Koniec tego CPR. Przed nami ul. Na Ługach.
35. Widok od strony południowej.
36. Troszkę bardziej w lewo. Jak skręcić tu w lewo?
37. Cofamy się trochę bardziej by ujrzeć cały absurd tej sytuacji. Na ul. Na Ługach zakaz dla rowerzystów.
38. Wracamy spowrotem. Przed nami znów niewygodne przejście dla pieszych.
39. Jedna jezdnia za nami...
40. Udało się. Teraz kolejne przejście.
41. Jesteśmy po drugiej stronie. Idziemy teraz w kierunku centrum miasta.
42. Szerokość tego tworu powala. Sam jadąc od drugiej strony potraktowałem to jako żart i pojechałem jezdnią.
43. To chyba są kpiny...
44. Widok od drugiej strony.
45. Skrzyżowanie z ul. Jaskółczą...
46. Wracamy DDR w kierunku centrum. W tym miejscu MZD przy rozbudowie ul. Krakowskiej wybudował od nowa most przed nami. Oczywiście podczas budowy nie wzięto pod uwagę budowanej drogi rowerowej i jego szerokość jest za mała. Tym oto oznakowanie próbowano przywrócić ciągłość tejże DDR.
6. ...
- Thermalcake
Można się tego było spodziewać. Tak to jest w mieście, w którym tworzenie infrastruktury rowerowej trzeba na władzy wymuszać, bo sama z siebie na to nie wpadnie.
- Petras
DLa ciekawostki - jak do tematu ścieżek rowerowych podchodzi się w Krakowie: http://www.krakow.pl/pliki/5922
W Krakowie niestety idealnie nie jest, ale i tak dzieli nas od nich przepaść.Petras pisze:DLa ciekawostki - jak do tematu ścieżek rowerowych podchodzi się w Krakowie: http://www.krakow.pl/pliki/5922
U nas infrastrukturę rowerową traktuje się jako coś o czym myśli się w ostateczności no i na pewno nie o czymś co ma służyć w codziennych dojazdach np. do pracy lub szkoły. Wystarczy popatrzeć na wszystkie inwestycje jakie były realizowane w ostatnich latach - podczas realizacji w żadnej nie pomyślano o rowerzystach. Gdzieniegdzie tylko powstała jakaś namiastka infrastruktury rowerowej, która jednak jest tak nieprzemyślana, że w efekcie tylko utrudnia jazdę rowerem. Jak dla mnie to wszystkie drogi rowerowe mogą zostać zaorane - wygodniej się jeździ po jezdni nawet na Źródłowej środkowym pasem (bo buspas) niż tymi tworami anty-rowerowymi. I jak postanie ten bubel z budżetu obywatelskiego urywający się przed skrzyżowaniami i przerzucany z jednej strony na drugą to i tak będę jechał jednią, bo nie potrafię się niestety teleportować.
Jeśli chodzi o stan realizacji projektu rowerowego z budżetu obywatelskiego to można to zobaczyć tutaj:
http://kielcenarowery.pl/stan
Ostatnio się spiąłem i przygotowałem mapę kieleckiej infrastruktury rowerowej: http://umap.openstreetmap.fr/en/map/kie ... rowa_20945
Nie wszystkie warstwy są domyślnie wyświetlane więc można je sobie włączyć.
W Kielcach, władze miasta, traktują rower jako narzędzie do rekreacji - nie jako pojazd do normalnej komunikacji.
Dopiero kiedy odejdą leśne dziadki w siną dal, może się coś zmieni, bo leśnych dziadków niestety już nic nie zmieni.
Dlaczego w Kielcach nie przyjął się pomysł roweru miejskiego.Obserwuję sytuację w Lublinie,gdzie wprowadzono ten pomysł w tym roku i muszę powiedzieć,że cieszy się dużą popularnoscią,przybywa stacji rowerowych,a masa ludzi/zarówno studentów jak i starszych korzysta z roweru miejskiego.
A dlaczego u nas osiągnięcie cywilizacyjne pt kontrapas dla rowerów, jest nieosiągalne?
Ja uważam, że przez najbliższe 4 lata lepiej, żeby taki rower miejski nie powstał. Znając umiejętności ekipy Lubawskiego powstałoby dziadostwo, które okazałoby się kompletną porażką, a potem dostalibyśmy informacje "W Kielcach niestety rower miejski się nie przyjął" i przez kolejne lata można by było zapomnieć o rowerze miejskim w Kielcach. Czego obecna władza się nie dotknie to potrafi zepsuć rzeczy których zepsucie ciężko sobie wyobrazić. Dopóki nie wygoni się ze stołków tych leśnych dziadów to nic się nie zmieni.
Przez 12 lat miasto nie potrafiło wybudować ANI JEDNEJ drogi rowerowej która by ułatwiła poruszanie się rowerem zamiast jego utrudniania. Nawet te które powstają z budżetu obywatelskiego będą bublami. MZD broni się rękami i nogami, żeby tylko projektant nie zaprojektował czegoś co się nadaje do jazdy rowerem. Jak skończą projekt to zobaczycie jakie gówno dostaniemy.
- Tomek
Mieszkańcy pilnują, ale i tak nie zdążą. Obywatelskie ścieżki opóźnione
Marcin Sztandera 11.12.2014 , aktualizacja: 10.12.2014 18:07
Żadna ścieżka rowerowa, która miała powstać w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, nie zostanie zbudowana w tym terminie. Na pocieszenie zostaje fakt, że kielczanie mocno pilnują tych prac.
Budowa dróg rowerowych oraz przejścia dla pieszych przy ul. Leszczyńskiej to elementy wartego ok. 2,6 mln zł projektu, który w ubiegłorocznej, pierwszej edycji budżetu obywatelskiego zdobył najwięcej głosów. Przejście już zbudowano, a wszystkie pozostałe inwestycje miały być zrealizowane do końca tego roku. Długo trwało jednak przygotowywanie projektów i uzyskiwanie decyzji dla pierwszych trzech odcinków ścieżek - wzdłuż al. IX Wieków Kielc, ul. Źródłowej oraz fragmentu od ul. Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Konopnickiej.
Ostatecznie na początku listopada rozpoczęła się budowa tylko ostatniego z nich. Planowano, że prace powinny się skończyć w połowie grudnia.
Roboty faktycznie trwają, ale jeden z naszych czytelników ma sporo uwag do ich jakości.
"Przy już wykonanych odcinkach chodników i ścieżki w nadmiernie wykopaną przestrzeń robotnicy wrzucają stare połamane kawałki obrzeży i zniszczoną kostkę. Wszystko co tylko się da, żeby maksymalnie zaoszczędzić. W wielu miejscach panuje prawdziwy rozgardiasz. Kostki są porozrzucane, połamane, często rzucone na zdrowe drzewa (widać uszkodzoną korę drzew). Na odcinkach, gdzie już gotowe są chodniki i ścieżka, nikt nie sprząta materiałów, teren jest totalnie zniszczony i rozjeżdżony. (...) Z ładnie zorganizowanego terenu zrobiono pobojowisko. Mimo tłumu pracowników postęp robót jest minimalny" - ocenia czytelnik w e-mailu do redakcji "Wyborczej".
- Nasi inspektorzy byli we wtorek na miejscu i też zwrócili uwagę, żeby uprzątnąć teren, chociaż to ciągle plac budowy - odpowiada Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Nie zgadza się jednak z uwagami, że prace idą zbyt wolno. - Jak na tę porę roku dosyć sprawnie - ocenia rzecznik drogowców.
Mimo to okazuje się, że nie ma już mowy o zakończeniu inwestycji w tym roku. - Wykonawca poprosił nas o przesunięcie terminu na wiosnę. Chodzi głównie o układanie masy bitumicznej i przygotowanie do tego, bo temperatury poniżej zera nie sprzyjają prowadzeniu robót, na przykład układaniu obrzeży - mówi Skrzydło. MZD zgodziło się i ostateczny termin to maj przyszłego roku. - Inwestycja zbyt późno się rozpoczęła i już na pisemnym zleceniu termin jest majowy - dodaje rzecznik MZD.
Wykonawcą jest miejskie Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, które prace realizuje jako zlecenie ratusza. Odcinek ten ma kosztować 700 tys. zł. - Fakt, że to miejska spółka, nie miał znaczenia przy ustalaniu terminu. Dla nas to taki sam wykonawca jak każdy inny - zapewnia rzecznik MZD.
Michał Miszczyk, prezes RPZiUK, też mówi, że roboty rozpoczęły się późno. - Termin do połowy grudnia był drastycznie krótki. Tam trzeba zrywać starą nawierzchnię, a grunt już przymarzł. Pogoda raczej się jeszcze pogorszy, więc poprosiliśmy o termin wiosenny - tłumaczy Miszczyk. Zapewnia za to, że zwróci uwagę na organizację robót i porządek. - To plac budowy, ale przejadę się na miejsce i zobaczę, jak to wygląda. Traktuję to jako sygnał i wiem, że będziemy obserwowani - dodaje prezes Miszczyk.
Źródło: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262, ... z3LmpOn865
