- Thermalcake
Re: Linie w sieci ZTM Kielce (0-114, A-Z)
Linia nr 35
Informujemy, że w związku z ograniczeniem ilości miejsc postojowych, dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Bpa Cz. Kaczmarka, od dnia 28.06.2014r. zmianie ulegnie trasa i godziny kursowania linii nr 35. Trasa linii będzie rozpoczynała się i kończyła na mini dworcu na Os. Świętokrzyskim.
Linia kursować będzie z Os. Świętokrzyskiego ul. J.Nowaka Jeziorańskiego - Ks. Bpa Jaworskiego - Warszawska – IX W. Kielc – Czarnowska – Żelazna – Żytnia – Paderewskiego - IX W. Kielc - Warszawska - Ks. Bpa Jaworskiego - J.Nowaka Jeziorańskiego - Os. Świętokrzyskie.
http://ztm.kielce.pl/aktualnosci/611-linia-nr-35.html
CUD!
http://ztm.kielce.pl/rozklady/rozklady/ ... 35t013.htm
Swoją drogą Świętokrzyskie dostanie cywilizowany dojazd na dworzec, bardzo dobrze.
W Kielcach wydarzył się cud! Widać początek taktu!Thermalcake pisze:Linia nr 35
Czyli przystanek na Armii Krajowej do likwidacji?
A czemu przystanek na Armii Krajowej do likwidacji ?
Oprócz 35 staje tam też sporo innych linii - 11, 16, 18, 24, 31, 32, 37, T
Myślałem, że na Bpa Kaczmarka w ogóle nie będzie już przystanku końcowego.
Od 1 września zacznie kursować nowa linia 41 z Krajna
Wiadome przez jakie miejscowości będzie ona kursowała ? I gdzie będzie kursowac ?
Z Krajna Zagórzy przez Górno i dale do Kielc... odcinek miejski słyszałem, że w kierunku Castoramy (ale tego nie jestem pewien na 100%)
Czy ktoś z Was pamięta gdzie kursowała linia "M" ? Czy istniała tylko ta co jeździła pod Media Markt czy też inna? Czy gdzieś można znaleźć rozkład jazdy?
Rozkład najmłodszej M dostępny tu: http://web.archive.org/web/200604211935 ... 000m/w.htm
Kiedyś istniała też linia M jeżdżąca po Malikowie, jej trasę można znaleźć w innym wątku.
Najmłodsza M jeździła ze Slichowic do Kruszelnickiego, pełniła rolę dojazdową do podstawówki na Slichowicach z okolic Niewachlowa
@kams: masz jakieś żródło gdzie można jeszcze zobaczyć rozkład linii M do Malikowa ?
Dzięki bardzo za info.
Czy nie wiecie przypadkiem, jak na SIP wyświetlić wszystkie pojazdy? Bo ZTM pozmieniał skrypty i żadne z powyższych komend nie działa.
karkwa123 pisze:Czy nie wiecie przypadkiem, jak na SIP wyświetlić wszystkie pojazdy? Bo ZTM pozmieniał skrypty i żadne z powyższych komend nie działa.
Kod: Zaznacz cały
var Linie = ["0W","0Z","F","Z","C","T"];
for(i=1;i<=114;i++) {
Linie.push(i+"");
vehManager.clearFilter(false);
vehManager.clearVehicles();
Linie.forEach(function(l) {
var o = {text:l,value:l};
vehManager.Filter.linie.push(o);
vehManager.syncRefresh(true);
