A nie wie ktoś może, czy te różnice w poziomach jezdni widoczne na zdjęciu pozostaną czy jednak obniżą zachodnią nitkę do wysokości wschodniej? Różnica, przynajmniej z tej perspektywy dość spora
Rozbudowa ul. Ściegiennego + drogi nr 73 do Woli Morawickiej
Re: Rozbudowa ul. Ściegiennego + drogi nr 73 do Woli Morawic
nie tylko w tym miejscu jest taka różnica wysokości w niektórych miejscach nowa droga jest o ok metr wyżej. według mnie to różnicę w wysokości dróg powinni zniwelować ale to jest Polska więc można się spodziewać wszystkiego.
Ostatnio zmieniony 12 kwietnia 2014, o 08:09 przez jaromlody, łącznie zmieniany 1 raz.
nie żartujcie, druga nitka ma być w tym samym poziomie. Nową drogę próbują zrobić maks płaską.
skoro droga ma byc maksymalnie płaska to jaki poziom bedzie miała przy zakładzie stolarskim? (ten fragment z częściowo rozebranymi murkami oporowymi) podjazd jest dość wysoko
nie wiem jakie jest stanowisko wykoanwcy, ale moim zdaniem nie zdążą zakończyć robót zgodnie z umową....jak myślicie?
wzięli się porządnie za robotę i układają asfalt na potęgę.
wyasfaltowane są także już prawie wszystkie bajpasy a na nowej drodze wymalowane żółte pasy prawdopodobnie na dniach będą przenosić ruch na wschodnia nitkę.
według mnie najmniej zaawansowane prace są na odcinku przy stacji rolmet
dziś oddali do użytku nowy kawałek drogi gdzieś 300 metrów na granicy Kielc a bilczy. zachodni odcinek już frezowali.
najbardziej niepokoi mnie fragment skrzyżowania Ściegiennego z drogą idącą do browaru ponieważ wschodnia nitka przecina fragment owej drogi która jest wykonana z kostki brukowej, a wykonawca nawierzchni bitumicznej ładnie położył asfalt na kostce brukowej. czy tak jest w planach????
To są docelowe latarnie, czy tymczasowo wykorzystano stare? Mam nadzieję że tymczasowe...
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /140519496
zerwana jest kostka, zrobili podkład i nowy asfalt. Robili kiedyś późnym wieczorem.jaromlody pisze:najbardziej niepokoi mnie fragment skrzyżowania Ściegiennego z drogą idącą do browaru ponieważ wschodnia nitka przecina fragment owej drogi która jest wykonana z kostki brukowej, a wykonawca nawierzchni bitumicznej ładnie położył asfalt na kostce brukowej. czy tak jest w planach????
Dziś równają poziomy na starej nitce, część zrywają, część nasypują. Doszły mnie słuchy, że tam gdzie robi podwykonawca podobno idą równo z kalendarzem, a to co ma robić główny wykonawca stoi w lesie (oprócz asfaltu który kładzie właśnie on) do tego nie płacą w terminach.
Patrzę na projekt drogi z tej strony http://kieleckieinwestycje.org/pliki/Sciegiennego/ i nie jestem w stanie określić usytuowania sygnalizacji świetlnej. Nawet na skrzyżowaniu z Posłowicką. Porobili trochę tych skrzyżowań z pasami kierunkowymi do skrętu w lewo i prawo, i zastanawia mnie czy będą one z sygnalizacją, czy może trzeba będzie się wciskać na chama pod jadące auta. Jadąc główną drogą chcąc skręcić w lewo, a także chcąc wyjechać z pobocznej/zbiorczej w główną w lewo czy na wprost, będzie to praktycznie niemożliwe bez sygnalizacji.
Ostatnio zmieniony 18 czerwca 2014, o 20:01 przez tomasz2719, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie wiesz, jak się w Kielcach robi sygnalizacje świetlne? Musi być parę stłuczek, trochę krwi się polać i dopiero MZD "rozważy i przeanalizuje".
A no tak, faktycznie. Zapomniałem .
mają być światła na skrzyżowaniu Ściegiennego - Popiełuszki ; Ściegiennego - Posłowicka
Jest gdzieś plan jak będzie wyglądało skrzyżowanie Ściegiennego/Popieuszki?
- Daniel
Przyłączam się do pytania ponieważ po zmianie komputera gdzieś mi przepadły materiały dot. tej inwestycji.
