- MAŁY
bez wstydu 105 mógłby stać przy Jagiellońskiej. Szkoda ze całego osiedla tak nie przemyśleli, ale widać też pozytywne akcenty wieżowców przy Jeziorańskiego. 59 i ( nie pamiętam numeru chyba 18) Oba takie same i wyglądają super, stonowany pomarańcz i brąz.
- panGargamel
Nie mowie, ze jest zle, ale denerwuje mnie troche, ze one z niczego nie wynikaja... Lubie po prostu jak cos ma sens i uzasadnienie, a tak jest wlasnie z doborem barw i ksztaltow w przypadku frontu bloku
Szarym kolorem wyznaczane sa linie poziome pomiedzy sasiadujacymi oknami, z kolei na czerwnono wyznaczane sa piony klatek itd. Czyli wszystko z sensem
Łyso wszędzie, pusto wszędzie...
Co to będzie?
Pięknie będzie!
Tu wytniemy drzewo, a tam ekran będzie!
Co to będzie?
Pięknie będzie!
Tam niestety pojedyncze udane renowacje giną w morzu pstrokacizny.MAŁY pisze:bez wstydu 105 mógłby stać przy Jagiellońskiej. Szkoda ze całego osiedla tak nie przemyśleli, ale widać też pozytywne akcenty wieżowców przy Jeziorańskiego. 59 i ( nie pamiętam numeru chyba 18) Oba takie same i wyglądają super, stonowany pomarańcz i brąz.
Mieszkańcy najczęściej mają podobny gust co ludzie zatrudnieni w spółdzielniach. Najgorzej jak spółdzielnie zamiast blokować te kolorystyczne idiotyzmy i wprowadzać jakąśkolwiek estetykę to same przedstawiają różne denne projekty do akceptacji przez mieszkańców. Cieszę, że wyniosłem się ze Stoku niemal 10 lat temu, zanim jeszcze zaczęto oszpecać to blokowisko.KamilCK pisze:Czy mieszkańcy remontowanych bloków maja jakies prawo wyboru kolorów, czy narzucane jest to przez spółdzielnie/wspólnote?
- Petras
Pierwszy na Ślichowicach blok pomalowany przy docieplaniu inaczej niż na kremowy monotonny albo z paskiem na klatce schodowej.
Ktoś może poddać w wątpliwość, po co najpierw bloki były malowane, a dopiero potem docieplane. Mieszkańcy jakoś potrzeby docieplania nie zgłaszali, a kiedy jedna klatka, gdzie indziej ściana szczytowa zostały docieplone, to poszło jak domino, na zasadzie "To oni mogą, a my nie!?" I posypały się wnioski.
- panGargamel
- panGargamel
- panGargamel
- panGargamel
