Kielce zapomniane
- cm
Tymczasem pozwolę sobie powrócić do przerwanego wątku fotografii Antoniego Myśliwca z początku lat 80. ubiegłego stulecia.
Ul. IX Wieków Kielc, miejsce, gdzie teraz stoi Centrum Rondo. A mural reklamujący PKO miał swój urok...
Ul. Warszawska (Rewolucji Październikowej), duży fiat wyjeżdża z ul. Starej. Przy okazji ciekawi mnie jedna kwestia: czy młodsze pokolenia rozumieją jeszcze określenie "duży fiat"?
Poniżej powiększenie pięknego Berlieta (bo może kogoś zainteresuje), nr boczny 315, nówka nierdzewka:
A jeśli jesteśmy przy autobusach, to:
ul. Źródłowa, Ogórek na linii nr 3.
Ostatnio zmieniony 5 kwietnia 2012, o 22:19 przez cm, łącznie zmieniany 1 raz.
Na pierwszym zdjęciu, po prawej stronie, poniżej reklamy PKO, stoi warzywniak, który kilkadziesiąt lat był trwały w pejzażu śródmieścia. Łza się w oku kręci... Często tam robiłem zakupy.
He he duży Fiat! Na początku lat 80-tych miałem dużego Fiata a sąsiad Poloneza, ale byliśmy "elytom"
Czy to dobrze czy to źle, kto to wie, kto to wie..
Świetne zdjęcia się ostatnio pojawiają i fajnie, że wątki historyczne znów żyją. Zdjęcia Antoniego Myśliwca bardzo ciekawe, fajne te "szare miraże" z lat 80-tych ale niech te lata tylko na zdjęciach pozostaną :-)
Zastanawiam się czy może to być Żabia?
To zdjęcie mnie usadziło na dłuższą chwilę, szkoda ich, no i jak ludzie stoją i patrzą... Zastanawiające, że właściwie nie widać Niemców.
RZ pisze:I kolejne perełki z fotopolski:
ul. Kapitulna - wymarsz jeńców (na pierwszym planie DT Katarzyna):
Ostatnio zmieniony 7 kwietnia 2012, o 15:36 przez Kot, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdziłem - obie są z 1909 roku.RZ pisze: Jeśli chodzi o pytanie Aphexa1 to postaram się sprawdzić z którego roku jest klinkierowa kamienica vis a vis placu Artystów - myślę, że została zbudowana w tym samym czasie co jej sąsiadka (1909).
Dach szpitala widać moim zdaniem na wylocie ulicy. Poza tym gdyby to była Żabia musieliby wyburzyć wszystkie domy po lewej stronie, a nie było takiej potrzeby.Kot pisze: Zastanawiam się czy może to być Żabia?
Dziękuje za odpowiedź. Skąd ty to wszystko bierzesz?RZ pisze:Sprawdziłem - obie są z 1909 roku.RZ pisze: Jeśli chodzi o pytanie Aphexa1 to postaram się sprawdzić z którego roku jest klinkierowa kamienica vis a vis placu Artystów - myślę, że została zbudowana w tym samym czasie co jej sąsiadka (1909).
Cycle chic!
Trochę się tych materiałów nazbierało...
Niniejszym zawiadamiam, że po rozpatrzeniu odwołania od nieuwzględnienia postulatu wstawienia większych fotek, wymieniłem formaty zdjęć z Kadzielni
Cytujący te zdjęcia proszeni są o edytowanie swoich postów, bo starej wersji już nie ma...
Super foty!
A ja jeszcze na chwilę do stacji trafo wracam Byłem tam dzisiaj i cyknąłem zdjęcie tej kamienicy na rogu. Trafo stało w miejscu słupa ze znakiem zakazu zatrzymywania się.
Zmierzyłem chodnik - 417 cm szerokości! Spoko stacja trafo się mieściła, nawet jakby miała 2 m szerokości, to i tak 2 metry na przejście zostawało Mógł być co prawda węższy chodnik, ale i tak ponad metr pewnie było na przejście.
Przy okazji fotka z miejsca po lewej stronie kamienicy, gdzie do historii przeszedł punkt gastronomiczny. Została tylko podłoga po nim. Ciekawe, co tam będzie, ale najfajniej jakby był ładny zielony klombik
Wracając do wcześniejszych fotek RZ
Sekretarze PZPR zdecydowali - wykreślić z rejestru zabytków i wyburzyć, na tym miejscu postawić nową siedzibę Teatru Żeromskiego.
Zdjęcia z dokumentacji tuż przed wyburzeniem (1974 r.):
Widok od strony dzisiejszego pomnika pszczoły:
vis a vis dzisiejszej Winnicy:
Tam była milicyjna izba dziecka, tak to się chyba nazywało. Także służbowe mieszkania milicjantów. Pamiętam, bo wiele razy tam byłem u kolegów z klasy. Bawiliśmy się służbowym pistoletem jednego z rodziców, jak go nie było w domu oczywiście
A propos, czy zachował się jakiś ślad-fotka pomnika, gdzie obozował Kościuszko? Pamiętam to miejsce.
