Arkadiusz92
Post autor: Arkadiusz92 » 3 stycznia 2012, o 18:22
Wiadomo kiedy przyjadą nowe nabytki? :lol:
dragooon
Post autor: dragooon » 12 stycznia 2012, o 17:10
Thermalcake pisze:Dzisiaj w #373 na linii 5 został włączony lektor w autobusie. Jednak jedyne co było słychać po każdym przystanku to słowa "następny przystanek" i nic więcej.
Dziś, jak jechałem #373 na linii 13 było to samo. Zwróciłem jednak uwagę, że to zupełnie inny głos mówił "Następny przystanek" niż ten znany nam z taboru unijnego oraz elektronicznych tablic. Prawdopodobnie jest to domyślnie wgrywana przez RG zapowiedź...
Szkoda, że ludziom z MPK nie chce się wgrać plików z zapowiedziami.
Pozdro
Karol
Post autor: AR » 21 stycznia 2012, o 12:31
AR pisze:Chyba czas się przenieść z postami dotyczącymi nowych Solarisów do tematu:
"Tabor MPK oraz KASP Kielce w sieci ZTM (#001-917)"
Nówki zapewne otrzymają numerację: 245, 246 i 375-394.
GooDek_238
Post autor: GooDek_238 » 21 stycznia 2012, o 21:46
Solarisy stoją nieoklejone na przeciwko bramy głównej.
Klimatyzacja dla kierowcy, przesuwane okna, mała kabina, światła do jazdy dziennej w zderzaku, żółty pas świateł, wydech na dachu i "stare" (te plastikowe znane z innych Solarisów) siedzenia z niebieską tapicerką.
Zdjęcia są dość słabe, ponieważ ciężko było je zrobić...
Echo Dnia:
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ga ... Itemnr%3D1
Post autor: krzysiu1493 » 21 stycznia 2012, o 22:42
Ciekawe czemu zrezygnowali z pulpitów Actii, przecież podobno lepsze. ;)
Post autor: Nowak » 21 stycznia 2012, o 22:56
Czy to pierwsza dostawa dla Kielc ze światłami dziennymi w zderzakach?
Łato będzie je poznać :wink:
dovers_ck
Post autor: dovers_ck » 21 stycznia 2012, o 23:22
Nowak pisze:Czy to pierwsza dostawa dla Kielc ze światłami dziennymi w zderzakach?
Tak.
Post autor: tester19 » 22 stycznia 2012, o 13:17
Przy okazji mogli tez odblokować mały wyświetlacz od strony kierowcy 8)
KIELCE - miasto betonu
Post autor: AR » 22 stycznia 2012, o 16:21
To jest raczej jakiś wywietrznik a nie zaślepka wyświetlacza.
BTW. Dzisiaj nie pojawiły się jeszcze oznakowania na Solarisach.
Post autor: Ziarek » 22 stycznia 2012, o 20:39
Tak, to wywietrznik, tylko żeby było estetycznie, to zamiast tradycyjnej kratki jest blacha, a powietrze wlatuje otworem w okół tej zaślepki.
GooDek_238
Post autor: GooDek_238 » 23 stycznia 2012, o 17:56
Nowe autobusy w kieleckim MPK. Klima dla wybranych
O dziewięć nowych solarisów urbino wzbogaciło się w kieleckie MPK. Autobusy nieco różnią się od dotychczas używanych - mają m.in. przesuwne okna i klimatyzację, ale tylko dla kierowców.
Wymiana taboru to m.in. efekt umowy zawartej z gminą Kielce, zgodnie z którą od 1 stycznia 2012 roku średni wiek taboru komunikacji miejskiej nie może być większy niż dziewięć lat.
Żeby utrzymać ten limit, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji kupiło 22 nowe autobusy. Pierwsze dziewięć dotarło do Kielc w sobotę. Mają pozwolić na wymianę najstarszych jelczy oraz ikarusów. - Autobusy sa nieco inaczej wyposażone niż wcześniej kupowane solarisy. Mają silnik cumminsa, a nie DAF-a oraz inne skrzynie biegów - wylicza Władysław Wotliński, członek zarządu kieleckiego MPK. Nowe wozy mają też większe, przesuwne okna w kabinie pasażerskiej zamiast niewielkich okien uchylnych oraz klimatyzację. Klimatyzacja jest jednak tylko dla kierowców. - Najchętniej kupilibyśmy autobusy całkowicie klimatyzowane, ale sa zbyt drogie. Z drugiej strony Zarząd Transportu Miejskiego nie zapłaci nam więcej za taką inwestycję - tłumaczy Wotliński.
Dziewięć nowych solarisów jest już w Kielcach. Pozostałe nowe autobusy, w tym dwa przegubowce, dotrą do Kielc w jeszcze w tym lub na początku przyszłego tygodnia. - Na trasę wyjadą najszybciej jak to możliwe - zapowiada Wotliński,
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262, ... z1kIkENzGj
emilus08
Post autor: emilus08 » 23 stycznia 2012, o 18:23
Artykuł byłby całkiem niezły, gdyby w ogóle nie poruszono w nim tematu klimatyzacji.
MPK zbyt bogate nie jest i o tym chyba dyskutować nie trzeba. Na ten moment tabor ma wciąż na tyle zabytkowy i zaniedbany, że nie może sobie pozwolić na dodatkowy luksus o nazwie klimatyzacja, który jedynie podniesie im koszty nie dając niczego w zamian. Gdyby ZTM za klimatyzację zapłacił, to pewnie i na nią kasa by się znalazła, ale w obecnej sytuacji zrozumiałe jest, że jej nie ma. Zresztą ludzie i tak nie potrafią docenić jej uroków otwierając na przestrzał okna.
Osobny temat to klimatyzacja dla kierowcy. Jest to jego miejsce pracy, w którym zapewne nie rzadko spędza ponad osiem godzin. Jeździ od wczesnych godzin porannych do późnych nocnych w okresie mrozów oraz w samo południe w okresie największych upałów. Trzeba mu zapewnić jakikolwiek komfort pracy zwłaszcza, że w przeciwnym wypadku temperatura w jego kabinie będzie się diametralnie zmieniała przy każdym otwarciu przednich drzwi.
Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to niech spróbuje sobie popracować w biurze, w którym jego kolega będzie co pięć minut otwierał i zamykał okno w zimie. Miło???
kielcekm
Post autor: kielcekm » 23 stycznia 2012, o 21:28
Z tym, że kierowca i tak będzie używał klimatyzacji na własny koszt - większe spalanie.
Krycho18
Post autor: Krycho18 » 30 stycznia 2012, o 08:14
Nowe solarki juz na miescie. #379 linia 28, #381 linia 25
Post autor: krzysiu1493 » 30 stycznia 2012, o 11:38
Jeszcze jeden na 21, bodajże #382.
