ZTM Kielce
Ikarusy w zupełności wystarczą. Ludzie może się nie ogrzeją, ale przynajmniej szybciej dotrą do domów, a aktów wandalizmu już obecnie w Ikarusach nie można zliczyć Przydałoby się, aby linie cmentarne i inne specjalne linie były również bezpłatne (okazjonalnie, nie chodzi mi tu o C, F, Z w zwykłe weekendy), bo i tak są często zatłoczone i nie ma możliwości dopchać się do kasownika/biletomatu a co dopiero kontrolować pasażerów.
Może to jest jakiś krok do wprowadzenia drugiej linii nocnej lub zwiększenia częstotliwości kursowania 101?
a w ogóle na stronie ztmu jest gdzieś link do tej wyszukiwarki, bo ja nie widze?Autor pisze:http://agc.pl/BusManAI/721/
Błędów jest sporo. Zwracajcie uwage na przesiadki, mnie np. dalo na przejscie z IX Wiekow UM do Okrzei Rondo 3 min.
- tester19
wchodzisz na strone www.ztm.kielce.pl i masz na środku strony baner
WYSZUKIWARKA POŁĄCZEŃ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KIELCACH WERSJA TESTOWA
klikasz na to i wchodzisz do wyszukiwarki.
- Kierczu
Co do wyszukiwarki, chcąc jechać ze Ślichowic na Ściegiennego Stadion(o 19:11), Każe mi jechać 15-> na żytniej przesiadka w 28, tylko po to żeby z Seminaryjskiej iść pod WDK i wsiąść w 34(które na Żytniej jest pewnie minute po 28).
Czy ten program w ogóle nie bierze pod uwagę tego, aby CHWILĘ poczekać na korzystniejsze połączenie, aby bez zbędnych przesiadek i "przechodzenia pieszego" pokonać żdaną trasę...? Jeśli nie, to jest to bezużyteczny bajer który co najwyżej może pokazać trasę autobusu..
Znalazłem taki błąd, że wybierając trasę Os. Pod Dalnią -> Sandomierska/Wikaryjska, stwierdziło mi abym przejechał linią 46 aż do Warszawska/IX W. Kielc, następnie przeszedł się pod kościół Św. Wojciecha i tam wsiadł w linię 106. No przecież logiczniej jest wysiąść na IX W. Kielc UM, i tam zaczekać na linię 106.
Ale mniejsza z tym. Jest inny błąd. Gdy już mam wybraną trasę i sprawdzamy połączenia, to w wynikach wyszukiwania pokazuje nam się opcja '1'. Wybierając "następny", do opcji '2', a następnie "poprzedni" (w teorii do opcji '1'), wcale nie wracamy do opcji '1', tylko do jakiejś innej (przynajmniej mnie się tak przytrafia). Wg mnie, to też jest błąd. To jest jeszcze wersja testowa, ale chyba jednak to jest ważny błąd, bo człowiek sobie sprawdzi kolejne połączenie, bo a nóż lepsze, a tu się okazuje, że poprzednie było lepsze, to jednak ma problem z powróceniem do tej poprzedniej opcji.
- tester19
A tutaj jest : http://ztm.kielce.pl/rozklady/Mapa/mapa.htmKiecu pisze:A gdzie się podziała mapka komunikacji ?
Tak na marginesie to ZTM powinien zrobic taka mape sieci do wydruku.
opieszałość i lenistwo ztm kielce wołą o pomstę do nieba
Ostatnio zmieniony 6 stycznia 2011, o 06:13 przez tomekgopon22, łącznie zmieniany 1 raz.
