OSIEDLA, BLOKI - remonty i modernizacje
mehow
Post autor: mehow » 10 maja 2013, o 08:40
"Wielka płyta" do przeglądu. Ile jeszcze wytrzyma?
Bloki z "wielkiej płyty", seryjnie stawiane w czasach PRL, to nieodłączny element krajobrazu Polski. Szacuje się, że mieszka w nich nawet 12 milionów osób. Budynki nieuchronnie się starzeją. W związku z tym rusza program badań, które mają dać odpowiedź na to, ile "wielka płyta" jeszcze wytrzyma.
Bloki budowane przy pomocy prefabrykowanych elementów stały się hitem nie tylko w Polsce Ludowej, ale też na świecie w połowie minionego wieku. W PRL budowane masowo znacząco pomogły rozwiązać problem niedoboru mieszkań.
Ząb czasu
Czas jednak nieuchronnie płynie i najstarsze z tych bloków mają już po ponad pół wieku. To niemało, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakość pracy w gospodarce socjalistycznej. Coraz ważniejszym pytaniem staje się więc to, w jakim stanie jest "wielka płyta" i ile jeszcze wytrzyma.
Sprawą zajęła się władza. Zarządzono rozpoczęcie programu badań bloków. Na razie jest to faza wstępna, która ma stworzyć podwaliny pod szersze prace. - Chciałbym podkreślić, że tu nie chodzi o przebadanie wszelkich budynków z dużej płyty. Tutaj chodzi o wstępny projekt badawczy - zaznaczył Mikołaj Karpiński z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Na razie inspektorzy będą ustalać, jak właściwie należy badać bloki. Co będzie dalej, to kwestia kolejnych decyzji w ministerstwie. Czas specjalnie nie nagli, bo jak zapewniają eksperci, bloki z "wielkiej płyty" są jak najbardziej bezpieczne i jeszcze długo postoją. - Wedle wszystkich specjalistów powinny wytrzymać 120-150 lat - mówi Andrzej Dobrucki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierii Budownictwa.
Oznacza to, że teoretycznie większości budynków został jeszcze wiek "życia". Wypada jednak się zastanowić, co stanie się za te sto lat, bo w blokach z "wielkiej płyty" mieszka około 12 milionów osób, czyli niemal jedna trzecia Polaków. Skala problemu jest więc niebagatelna.
źródło: http://www.tvn24.pl/wielka-plyta-do-prz ... 613,s.html
Pozdrawiam
mehow
Post autor: CKfan » 10 maja 2013, o 12:29
Te bloki będą jeszcze długo stać, ale muszą być dobrze utrzymywane. Łączniki płyt czołowych mogą być już skorodowane i należałoby je wymienić albo jakoś wzmocnić. Do tego odpowiednia izolacja przeciwwilgociowa i cieplna i będą jeszcze długo służyć.
inwestor
Post autor: inwestor » 14 maja 2013, o 21:55
Zaczęli robić elewacje tych różowych bloków na Słonecznym przy Zapolskiej , niesamowite ... :) , tylko czy to nie zaburzy ogólnego wizerunku architektonicznego tej części miasta ? :) (zakładam , że zmienią kolor , obym się nie mylił )
pionki są w pionie, a poziomki w poziomie
jaromlody
Post autor: jaromlody » 15 maja 2013, o 15:38
do 2015 lub 2016 bloki i wieżowce na ulicy Zapolskiej i Ćwiklińskiej mają mieć wykonaną termomodernizację. obecnie Trwają też prace na: Zapolskiej 25, Ćwiklińskiej 5A, 7 i 11
lukas000
Post autor: lukas000 » 21 maja 2013, o 13:03
Blok na końcu urzędniczej z nową mdłą kolorystyką
michau
Post autor: michau » 21 maja 2013, o 14:33
Lepsza taka niż ta z tyłu.
Post autor: ice » 21 maja 2013, o 16:54
Racja.
Ale lepiej by wyglądał bez tych artystycznych pasteli (z drugiej strony boku bloku są kwadraty).
michau
Post autor: michau » 21 maja 2013, o 20:36
Bo u nas jest takie myślenie, im więcej napaćkasz, im bardziej kolorowo tym lepiej, a wygląda to ohydnie. Ciekawe kiedy się to zmieni. Siła tkwi w prostocie, co widać na przykładzie np. bloków przy Jagiellońskiej.
Post autor: Boss » 21 maja 2013, o 22:38
ap ropo Jagiellońskiej kolejne dwa bloki przechodzą metamorfozę i to bardzo udaną.
Post autor: RZ » 22 maja 2013, o 08:56
Ten na Urzędniczej nie jest jakąś rewelacją, ale biorąc pod uwagę to co wyprawiają wokół (chocby sąsiada z tyłu) to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Wie ktoś może czy ten blok to RSM Armatury, czy jakaś indywidualna wspólnota mieszkaniowa?
EDYCJA: Po zobaczeniu go na żywo stwierdzam, że niestety te wstawki fioletowe i zielone są masakryczne i tak naprawdę psują cały efekt.
A już szczególnie dramatycznie wyglądają boki tego bloku...
Ostatnio zmieniony 5 czerwca 2013, o 10:26 przez RZ, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Nowak » 5 czerwca 2013, o 09:47
Blok Orla/Warszawska:
Ostatnio zmieniony 9 czerwca 2013, o 21:44 przez Nowak, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał
Post autor: Michał » 8 czerwca 2013, o 17:39
Jeśli ktoś spodziewał się po malowaniu ocieplonych ścian bloków Na Stoku jakiejś rewolucji... no to już wie, że rewolucji nie będzie:
Ostatnio zmieniony 9 czerwca 2013, o 22:02 przez Michał, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ice » 12 czerwca 2013, o 19:23
Czyżby powrót snajpera?
michau
Post autor: michau » 12 czerwca 2013, o 19:26
Raczej powrót najebusów z imprezy, którym szyba przeszkadzała.
Thermalcake
Post autor: Thermalcake » 13 czerwca 2013, o 02:59
Oczywiście monitoring tam nie sięga (bo po co niby montować monitoring w świeżo zrewitalizowanym centrum), więc sprawców nie ma.
