MZD Kielce - Węzeł Grunwaldzka-Żytnia/Żelazna-Armii Krajowej
jaromlody
Post autor: jaromlody » 24 czerwca 2013, o 21:09
oj czepiacie się :P
przecież muszą mieć co robić do grudnia :P
Post autor: Autor » 24 czerwca 2013, o 22:10
AR! to my, miasto dizajnu!!
Post autor: Nowak » 25 czerwca 2013, o 10:36
Post autor: AR » 25 czerwca 2013, o 20:10
Dyzajn i funkcjonalność - Kielecka Szkoła Dyzajnu.
Tu dyzajnerskie słupki (styl retro lata 70-te), które połączą dyzajnerskie Łańcuchy Bezpieczeństwa.
Trochę zapadnięta kostka, ale spadnie śnieg i nie będzie widać.
Post autor: Petras » 25 czerwca 2013, o 20:31
Trzeba napisać do Inowrocławia, żeby zrobili crash-testy z takimi słupkami, na ile chronią pieszych przed pojazdami :P Chociaż one raczej chronią pojazdy przed pieszymi :P A tak na poważnie to nie mam nic przeciwko, byle na łańcuchach nie oszczędzali, coby za łatwo nie odpadały.
Post autor: tomasz2719 » 26 czerwca 2013, o 07:00
Działa sygnalizacja. Nawet dobrze się przejechało. Niestety ale nie widziałem, jak bardzo wykorzystywana jest estakada.
Post autor: j'k » 26 czerwca 2013, o 07:54
Też płynnie przejechałem dziś o 7.00 jedąc Grunwaldzką od Jagiellońskiej i skręcając w Żelazną. Nie było korków. Wygodnie skręca się w lewo w stronę dworców, a z przyzwyczajenia patrzyłem czy coś nie "leci" z góry Żelazną od Poczty. :P
Post autor: cm » 26 czerwca 2013, o 08:11
Przejazd rano ok. 7.30 z Żytniej w Żelazną - bez korków. Po południu będę miał okazję sprawdzić, jak funkcjonuje wlot z Grunwaldzkiej i zjazd z wiaduktu od ul. Mielczarskiego. Co do wykorzystania nowej estakady - niestety mam obawy, że będzie przydatna tylko w szczytach komunikacyjnych, pytanie czy warto było na to wydawać 39 mln. Czas pokaże.
Post autor: tomasz2719 » 26 czerwca 2013, o 09:46
Wg mnie, poprawa przejazdu, jest bardziej spowodowana nie tyle estakadą, co sygnalizacją strzałkową, co zwiększyło ilość faz, ale także bezpieczeństwo i łatwość przejazdu przez skrzyżowanie. Choć sama estakada, mogła spowodować zmniejszenie ilości tych faz co najmniej o jedną (to są domysły, bo nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości).
Nie wiem jak piesi.
Ostatnio zmieniony 26 czerwca 2013, o 13:35 przez tomasz2719, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Autor » 26 czerwca 2013, o 09:57
A jak się mają piesi?
Post autor: AR » 26 czerwca 2013, o 10:07
No właśnie, mam nadzieję, że nie trzeba przechodzić ulicy na cztery razy...
Post autor: CKfan » 26 czerwca 2013, o 10:52
Ja dziś tylko na jednej ćwiartce miałem zielone. Lepiej byłoby bez świateł.
Post autor: ice » 26 czerwca 2013, o 17:34
AR pisze: Tutaj, nagle okazało się, że powiększą chodnik? Powierzchnia pod kiosk?
Dwie wiaty przystankowe.
Post autor: cm » 26 czerwca 2013, o 21:48
Przejazd popołudniowy (ok. 16.40) na kierunku Grunwaldzka-Żytnia - zadziwiająco płynny i bezproblemowy. Jako pieszy jeszcze nie korzystałem, ale pewnie prędzej czy później trafi się okazja do przetestowania.
Post autor: tomasz2719 » 27 czerwca 2013, o 07:42
http://regiomoto.pl/portal/swietokrzysk ... jecia-film
Aż się czyta tego nie da, te komentarze pod zdjęciami... Myślałem że po remoncie będzie lepiej, a tu mamy najdurniejszą organizację ruchu jaką w życiu widziałem. Pod wiaduktem brak możliwości jazdy na wprost z Żelaznej i Armii Krajowej, gdzie w innych miastach tego nie widziałem. Organizacja ruchu na wiadukcie masakryczna. Wjazd i zjazd jednym pasem, ale na wiadukcie są dwa :? . No czasem się tak robi, jak wjedzie jakiś traktor i się wlecze to można wyprzedzić. Ale tu dwa pasy powinny być minimum od początku do końca.
