Czy każda budowa musi tak wyglądać, nie można tego zorganizować bardziej przyjaźnie?
Rewitalizacja Środmieścia Kielc - Nowy Świat
newbie_e51
Ta budowa ma zachęcić do zwiedzania wieczorami (aktualnie od ok. 16) Sienkiewicza
Wczoraj ok. 17 od strony urzędu wojewódzkiego rozkopane i trzeba chodzić naookoło Targową, od strony biurowca Bechera brak oświetlenia, brak chodnika, brak przejścia przez przedłużenie Nowego Światu (wielki krawężnik i wchodzenie pod samochody,bo ruch jest tam duży).
- andrzeej
Tak sobie stałem w korku i coś mnie zaciekawiło:
Zauważyliście, że jezdnie Al. IX Wieków Kielc są na różnych poziomach? Moim zdaniem różnica poziomów to "na oko" jakieś 20 cm. Co ciekawe, różnica się zmienia - w jednym miejscu północna jednia jest wyżej, dalej - niżej. Najlepiej to widać na odcinku od ronda do skrzyżowania z Nowym Światem, tam odległość między jezdniami jest niewielka. W poniedziałek spróbuję zrobić zdjęcie.
- Adasiek CK
- Adasiek CK
Lokalizacja tych dwóch kiosków jest beznadziejna, postawią jeszcze wiatę przystankowa miedzy nimi, nie dość że będzie raczej jedna dla tylu linii to na wąskim chodniku. Pewnie stanie jak najbliżej ścieżki rowerowej, tak jak kioski, jak się zbiorą ludzie na tym przystanku to cześć między krawężnikiem przy jezdni a początkiem wiaty będzie nie do przejścia i ludzie będą chodzić ścieżką rowerową, albo nawet na niej stać, przez co będzie ryzyko najechania kogoś rowerem.
Adasiek CK pisze:20.11.2010
Kolejny przykład jak niewłaściwą praktyką jest budowa zatok, do tego w miejscu gdzie ma przebiegać buspas...Ziarek pisze:postawią jeszcze wiatę przystankowa miedzy nimi, nie dość że będzie raczej jedna dla tylu linii to na wąskim chodniku. Pewnie stanie jak najbliżej ścieżki rowerowej, tak jak kioski, jak się zbiorą ludzie na tym przystanku to cześć między krawężnikiem przy jezdni a początkiem wiaty będzie nie do przejścia i ludzie będą chodzić ścieżką rowerową,
Da się; ) Reprezentacyjna to jest Sienkiewicza, a IX w. "powinna" aspirować do pozbycia się miana przelotowej arterii. Bo nikt tamtędy nie przejeżdża specjalnie żeby podziwiać jej piękno.. tylko dlatego, że to akurat najkrótsza trasa do celu;)Michał pisze:czy nie da się czegoś z tym zrobić?!
Patrząc na fotorelacje (+dla Adaśka) zastanawiam się czy ten remont chociaż w 1nym procencie poprawił estetykę samej IX w...
- andrzeej
Bez urazy, ale słabo mi się robi, jak czytam takie rzeczy.Masmix pisze:Kolejny przykład jak niewłaściwą praktyką jest budowa zatok, do tego w miejscu gdzie ma przebiegać buspas...
Jakbym słuchał "obrońców krzyża"
